Trojan74 07.07.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Witam , czy układał ktoś z Was parkiet na płytach OSB? Właśnie robię podłogę po zerwaniu starych desek. Budynek ma 130 lat , zamierzam położyć płyty na wypoziomowane legary i na nie kłaść parkiet. Czy OSB ma odpowiednią wilgotność ? Nie wiem jednak czy jedną warstwę 22 mm czy np dwie po 10? Proszę o poradę. Legary są dosyć długie - ponad 5 m i troszkę pracują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.07.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 na początek - może jakieś podkładki pod legary żeby nie "pracowały" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1869588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 07.07.2007 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 "pracują" pod pewnym obciążeniem oczywiście A pod legary dać nic nie mogę - na parterze pode mną jest sklep. Raczej może między albo na (raczej odpada ze względu na wysokość pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1869885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.07.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 no to raczej belki stropowe uginają się... tak by to trzeba określić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1870356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 08.07.2007 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Witam , czy układał ktoś z Was parkiet na płytach OSB?. Cala Ameryka tak robi . OSB lub czesciej sklejka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1870364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 08.07.2007 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Dzięki za odpowiedź, parkieciarz twierdzi że na płycie nawet lepiej niż ba betonie. Jeszcze jedno pytanie: Czy przed położeniem parkietu zagruntować OSB? Będzie to miało duży wpływ na wilgotność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1870579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 08.07.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Nie gruntuj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1870583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 08.07.2007 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Dzięki Luc Skywalker. Widzę że znasz się na "drewnianej" technice budowlanej. Pozwól więc że wyciągnę od Ciebie jeszcze jedno info , mianowicie czy jedna warstwa OSB 22mm wystarczy? I czy odstęp między legarami ok 1 metra przy tej grubości płyty to nie za dużo? Może zrobić żebrowanie między belkami? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1870920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.07.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 mianowicie czy jedna warstwa OSB 22mm wystarczy? I czy odstęp między legarami ok 1 metra przy tej grubości płyty to nie za dużo? Może zrobić żebrowanie między belkami? 1 m to za dużo -koło 60cm jest dla 22mm. Szczególy na stronie producenta sa podane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1870966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 08.07.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Zrob rozstaw co 60cm . Wynika to z rozmiarow OSB . Grubosc 30mm . Plyty nie powinny sie ze soba stykac , zeby wyeliminowac skrzypienie . Na legarach trzeba polozyc np. pianke . Zeby zlozyc dwie plyty , nalezy je posmarowac klejem i skrecic wkretami . Tak skrecone plyty sa sztywniejsze niz jedna o tej samej grubosci . Sztywniejsza od OSB jest sklejka . I chetniej stosowana . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82315-uk%C5%82adanie-parkietu-na-osb/#findComment-1871005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
