backdraft 07.07.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Tynkuję dom od zewnatrz, robotnikom chlapnęła farba do drewna innego koloru i jest plama na scianie - co robić - tykować jeszcze raz scianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.07.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Pomalować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 ... co robić - tykować jeszcze raz scianę? najlepiej otynkowac jeszcze raz to najpewniejszy sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 07.07.2007 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 mam baranka i nie wiem jak wyjdzie tynk na tynk, opcja druga pomalować farbą ale chyba w kolorze i numerze tynku?tynkowaliście tynk na tynk? Sciana zachlapana nie jest na szczęście duża - jest nad balkonem ewentualną grubość tynku można by zgubić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.07.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 tynk na tynk Prawidłowo to zaszpachlowanie zaprawą do zatapiania siatki (albo nawet z nową siatką) i dopiero tynk (oczywiście po gruntowaniu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 07.07.2007 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 brzoza co ty na pomysł bwojtka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.07.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Ludzie nie przesadzajcie! To jest tylko ubrudzenie tynku a nie uszkodzenie mechaniczne! Malowanie w zupełności wystarczy. Może będzie trzeba izolować plamę ale są do tego środki. ...czy wymalowane graffiti też się tynkuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.07.2007 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 jesli preparat koloryzujący do drewna dachowego był oleisty lub tworzy szklistą skorupke na tynku to prościej jest wyskrobac zaprawe o powierzchni plamy i zarzucic z powrotem paroma kielniami zaprawy i nakropic /lub zeskrobac "nakropke" i tylko nakropic baranka - bo backdraft pisze "mam baranka" - jesli farba nie wpiła głęboko/niz ryzykowac malowanie całej elewacji i to ze kiedys ta plama "wylizie" lub odparzy z niej wierzchnia warstwatak mysle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.07.2007 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 jesli preparat koloryzujący do drewna dachowego był oleisty lub tworzy szklistą skorupke na tynku to prościej jest wyskrobac zaprawe o powierzchni plamy i zarzucic z powrotem paroma kielniami zaprawy i nakropic /lub zeskrobac "nakropke" i tylko nakropic baranka - bo backdraft pisze "mam baranka" - jesli farba nie wpiła głęboko/ niz ryzykowac malowanie całej elewacji i to ze kiedys ta plama "wylizie" lub odparzy z niej wierzchnia warstwa tak mysle ... Każda naprawa będzie widoczna! Nawet najlepiej zrobiona! A teraz są środki że kredki świecowe można zamalować! ...miałem taki przypadek... Tylko trzeba poszukać odpowiedniego - zewnętrznego preparatu... A ten baranek to może być cienkowarstwowy na styropianie... i wtedy odpadają preparaty rozpuszczalnikowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1869946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 13.07.2007 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 No i po robocie, daję znać dla innych - poprostu jeszcze raz zatynkowałem, dowiedziałem się u producenta, że tynki o grubości ziaren do 1,5 można kłaść tynki na tynki, ponoć można byłoby pomalować identyczną farbą od producenta. U mnie po ponownym otynkowaniu nic nie widać, przy grubszych ziaranach trzeba nanosić klej. Wszystkim za dyskusję i okazaną pomoc dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82318-tynk-zewnetrzny-zachlapany-farb%C4%85-pomocy/#findComment-1880508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
