Zaprojektowac wyglad i rozwiazanie techniczne oraz materialowe
Ustawic wklad, podlaczyc do komina
Wykonac konstrukcje obudowy z cegly
Doprowadzic rura swieze powietrze do komory cieplnej
Ocieplic kostrukcje od strony wkladu
Ulozyc okladziny kamienne lub drewniane
Zabudowac gardziel plyatmi g.-k. i pomalowac, zamontowac kratki went. w obudowie z plyt.
Przejdz sie do hipermarketu budowlanego - tam sa przykladowe kominki z pokazanymi sposobem wykonania iwykonczenia
https://forum.murator.pl/topic/8232-obudowa-wkadu-kominkowego/#findComment-125645
U mnie właśnie "parszczą" kominek bo inaczej tego nazwać nie mogę. Najpierw wykuli mi połowę komina (jest na środku salonu-jadalni-holu, więc nie chciałem wielkiej kolubryny), postawili wkład na metalowym stelażu z zespawanych kształtowników, podłaczyli do komina, podstropili nawis komina żelbetem, pustakami nadali kształt, oblepiają pustaki piaskowcem, na ściankach bocznych przy wkładzie przylepili głowice, na nie położą belkę drewnianą, przymocowqną z obu boków do komina, ławeczka, cegiełka nad i pod wkładem na drutach zakotwionych u góry w głowicach a u dołu w pustaczkach, aha jeszcze w rurze dymowej zamontowali mi szyber, bo wkład Dovre 2100 RE nie miał.
Też się przymierzałem do zrobienia tego samemu, ale skonstatowałem, że nie będę miał czasu, a poza tym specyfika usytuowania komina wymaga specyicznego podejścia a pewne rozwiązania wymagają znajomości technologii i doświadczenia (np. ja bym nie wykuwał komina). Ważne są też materiały , np kleje muszą być odporne na wys. temperaturę.
Widziałem wszystko i mogę dokładniej opisać każdy szczegół na e-mail: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/8232-obudowa-wkadu-kominkowego/#findComment-126249
No i jeszcze jedno czy jest potrzebne doprowadzenie rury swiezego powietrza do komory cieplnej. Mówiąc szczeże nie wiem o co chodzi, podejrzewam że chodzi o rure którą musze wyprowadzić z dworu do komory cieplnej czy co innego? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/8232-obudowa-wkadu-kominkowego/#findComment-126734
Powietrze powinno byc pobierane do komory grzewczej z zewnatrz lub jesli jest przestrzen otwarta i duza kubatura pomieszczenia oraz zapewniona dostep swiezego powietrza to mozna zrobic polaczenie komory grzewczej z tym pomieszczeniem (otwor lub szczeliny).
Ocieplenie przyklejac lub mocowac mechanicznie. Rozwiazania systemowe
https://forum.murator.pl/topic/8232-obudowa-wkadu-kominkowego/#findComment-126742
Wełna obowiązkowo, u mnie jeszcze nie dawali, ale chyba będzie to klej wysokotemperaturowy. Powietrza do wkładu nie doprowadzałem, bo skoro nie ma we wkładzie podłączenia (Dovre) to chyba obędzie się. Kanał wentylacyjny, który chciałem początkowo do tego wykorzystać, użyję do rozprowadzenia ciepła na górę.
Natomiast z innej beczki - jaki odstęp macie między bokami wkładu a obudową? U mnie ok. 1,5-2 cm i wydaje mi się dużo.
https://forum.murator.pl/topic/8232-obudowa-wkadu-kominkowego/#findComment-126754
A u mojego kuzyna jest 0,8-1 cm. Czy to zalezy od wkładu, czopucha i in? U mnie w czopuchu będzie dość mało miejsca dla ogrzanego powietrza, więc może żeby się wkład nie przegrzał, daje się większe szcszeliny kosztem estetyki?
https://forum.murator.pl/topic/8232-obudowa-wkadu-kominkowego/#findComment-126785
Wełna mineralna jest dobra ale nie do kominków to co dają w marketach to imitacja kominka te wszystkie wełno-gipsowe obudowy to tylko pylenie wełną i niszczenie zdrowia bo małe włukna powodują uszkodzenia dróg oddechwych i w ostateczności raka a alergie to w 100% . Ja mam obudowe z płyt ze skały wulkanicznej [ to co lekkie] i szmotu pod kaflami takie materjały są ciepłe i zdrowe . Jak puścisz pompe powietsza i zacznie pylić to zobaczysz. W niemczech nikt nie stosuje wełny do budowy kominków!!!
https://forum.murator.pl/topic/8232-obudowa-wkadu-kominkowego/#findComment-133133
