witam
mam pytanie do forumowiczow.....
......rodzice wylali fundament i nie byli przy tym i teraz maja watpliwosci czy "majsterki" poprostu je dali....szok....czy mozna teraz to jakos sprawdzic?....da sie to jakos przeswietlic?....sa do tego jakies urzadzenia?
...prosze o nie komentowanie jak do tego mozna wogole dopuscic:)...
....licze na rade!
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/
Fundament ma swoje etapy. Na dno wykopu daje sie na ogól tzw chudziak, bez zbrojenia. natępnie robi się deskowanie lub nie - zależy od gruntu i wysokosci ławy, do wykopu wkłada się przygotowane uprzednio zbrojenia na podkładkach dystansowych, to wszystko nie trwa godzinę, na ogół nawet dluzej niż jeden dzień - gdzieś te zbrojenia powinny były wcześniej leżeć, są przygotowywane z prętów stalowych na budowie - potem dopiero się zalewa betonem. Zbrojenie przed zalaniem powiinien obejrzeć kierownik budowy, czy jest prawidlowo powiązane - więc gdzie on był i jak zrobił wpis do książki? Inwestor nie musi tego doglądać, na ogół się nie zna, od tego są fachowcy odpowiedzialni za budowę. Jeśli nie ma zbrojenia lub fundament jest nieprawidłowy, to właśnie kierownik jest odpowiedzialny, nie powinien podpisać i wstrzymać budowę. W razie katastrofy budowlanej lub innych powaznych problemów to jego własnie biorą za tyłek. Proponuję do niego skierować to pytanie. A skąd powstały podejrzenia, że nie dali zbrojenia lub coś innego zrobili nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1869921
Otulina zbrojenia ( czyli warstwa betonu nad zbrojeniem) ma na ogół grubość 2,5 cm . Wystarczy w kilku miejscach , wyrywkowo odkuć i sprawdzić czy jest tam zbrojenie. Niestety ta metoda nie zapewni sprawdzenia poprawności wykonania zbrojenia . Po okresie wiązania czyli po 28 dniach od zalania ław , można specjalistyczną aparaturą sprawdzić wytrzymałość ław. Jeśli wynik będzie zgodny z założeniami projektu to możecie spać spokojnie :D .
p.s. Czy na tej budowie jest kierownik budowy ?
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1869951
Otulina zbrojenia ( czyli warstwa betonu nad zbrojeniem) ma na ogół grubość 2,5 cm ...
podejrzewam, ze raczej ma 5 - 7 cm
owszem bywaja przypadki, ze ktoś nie zna zasad i wtedy otulina jest 2 - 2,5 cm lecz tego bym nie uogólniał ...
... Po okresie wiązania czyli po 28 dniach od zalania ław , można specjalistyczną aparaturą sprawdzić wytrzymałość ław...
do badania wytrzymałości betonu na sciskanie nie trzeba specjalistycznej aparatury
wystarcza prosty młotek Smidta ...
http://www.narzedzia.pl/gielda/oferty_foto/21809_foto.JPG
http://emel.rubikon.pl/images/leszek/mlotki_schmidta_at-241e.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1869988
Wskazówki praktyczne
Głębokość strefy karbonatyzacji betonu zależy od kilku czynników, przede wszystkim wieku, współczynnika wodno-cementowego i rodzaju cementu. Aby zapobiec korozji stali, decydujące znaczenie ma to, aby nie znalazła się ona w zasięgu karbonatyzacji. Można to utrudnić przez przykrycie stali wystarczająco zwartym i bogatym w cement betonem o dostatecznej grubości. Grubość koniecznej otuliny zależy od oddziaływania środowiska. W przypadku zbrojonego stalą betonu licowego na wolnym powietrzu należy uważać otulinę betonową co najmniej 25 mm uważać za niezbędną.
http://poradniki.dom.pl/?p2=718&p3=439
Ładny ten młotek
:D, ale jak nim zbadasz czy jest zbrojenie w ławie lub jaka jest nośność ław, nie mając pewności czy jest tam zbrojenie ?
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1870015
Wskazówki praktyczne........
Czasem trzeba jeszcze zrozumiec co sie czyta i o czym.
Użyłem Twojego poradnika i prosze co tam pisze:
Grubość otuliny zbrojenia fundamentów przyjmuje się równą 5cm gdy pod ławą wykonana jest warstwa chudego betonu grubości 10cm. Gdy nie ma podkładu z chudego betonu grubość otuliny zbrojenia wynosi 7cm.
http://poradniki.dom.pl/?p2=718&p3=1919&sekcja=Techniki&tyt=Fundamenty_bezpo%B6rednie.html
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1870023
uscisle.....zbrojenie bylo na polowie budynku ogladane tzn bylo ulozone wykopie pod lawy reszty nie widzialem....jak przyjechalem na drugi dzien bylo zalane i teraz mam obawy czy papracze ogole wlozyli reszte.....a kierownik budowy? lepiej nie gadac, wlasnie jutro jade i chce zobaczyc wpisy jak cos dowiem sie czy moge go pociagnac do odpowiedzilanosci.....myslalem ze jest urzadzenie jakies ktore daje mozliwosc zbadania ciaglosci zbrojenia lub cos podobnego.......majster uciekl podalem go juz na policje itp....mam umowe dobrze spisana ale co z tego skoro mam dylemat z tym zbrojeniem.....juz sie zastanawiam czy nie wywalic law i nie zalac od nowa a moze jest mozliwosc nadlania i zazbrojenia? czy ktos wie?......szoooookkkkkk
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1870564
właśnie szok! prawdziwy szok!
Policja, nerwy, chyba nie pobiłeś tego majstra, że uciekł?
Nie chciałabym pracować na Twojej budowie.
A tak na serio, to na jakiej podstawie domniemasz, że w części fundamentów nie ma zbrojenia, jeśli w innej części je widziałeś?
Masz zamiar kontrolować robotników przez cały roboczy dzień i patrzeć im na ręce? Jak masz tyle czasu to proponuje samemu budować, wtedy będziesz pewny co, kiedy i jak.
Nie wprowadzaj paniki na forum , bo się inni inwestorzy przestraszą i zaczną odkopywać fundamenty.
A ja chyba zrezygnuję z budowy, bo może mi źle wybudują. Grunt to ekipa znająca się na rzeczy. Pozostaje wierzyć... i płacić. :D
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1870593
mags skoro tak spanikowales to nie czytaj forum......i jakbys czytal uwaznie to pytalem czy jest takie urzadzenie zeby to sprawdzic....no i sie dowiedzialem ze jest oczywiscie nie od ciebie bo piszesz sam o bzdurach a ty jak bedziesz\ budowac to jezdzij na budowe raz na tydzien i bedzie ok:)......
......a jakbym nie odkopal fundamentow to bym nie wiedzial ze bloczki sa przesuniete i sa tylko na czesci lawy a reszta wisi obok....
......wiec tak wychodzi moje zaufanie do majstrow....a jak chcesz tak ufac jak ja to mowie jezdzij raz na tydzien i mnie nie irytuj:)
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1872874
Skoro masz takie problemy już na samym początku, zmień ekipę póki jeszcze pora, bo nie dożyjesz końca budowy. Skąd wziąłeś takich partaczy? Zastrzeżenia masz też do kierownika. Przecież sam ich wybrałeś-kierownika, ekipę. Nie zaciągałeś opinii na ich temat przed podpisaniem umowy?
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1873525
Co za nerwowość, wyluzuj, nic Ci przecież nie zrobiłam. Nie wyładowuj swojej frustracji na mnie tylko dlatego, że ktoś spartolił robotę. Jeśli Cię uraziłam to przepraszam, wcale nie miałam takiego zamiaru, nie jestem typem prowokatorki...
Chciałabym wierzyć, że u mnie nic się nie przytrafi.
A Tobie życzę, żeby to była pierwsza i ostatnia wpadka na budowie.
https://forum.murator.pl/topic/82342-fundament-pomoc/#findComment-1875023
