lidka135 08.07.2007 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 kupiłem dom z lat 80 mam zamiar wymienić parkiet na nowy ale podłogi są krzywe różnice między rogami dochodzą do 7cm. Zastanawiałem się nad wylewką samopoziomującą ale przy takich nierównościach wyjdzie to bardzo drogo i tam gzie będzie gruba warstwa słyszałem że może popękać . Pytałem też o możliwość położenia płyty osb(15mm) ale majster powiedział że te nierówności są za duże na płytę . Czym jeszcze można wyrównać posadzkę pod parkiet niedużym kosztem dodam że po zerwaniu starego parkietu zostanie lepik(stary parkiet jest tak nierówny że widać to gołym okiem i czuć pod stopami a do tego w niektórych miejscach odstaje ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82343-wymiana-parkietu-na-krzywej-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 08.07.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 1. wylewka masą samopoziomującą (wg mnie nie powinna pękać , ewentualnie wtopić siatkę) 2. wypoziomowane legarki a na to płyta OSB 3. skuć do najniższego poziomu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82343-wymiana-parkietu-na-krzywej-pod%C5%82odze/#findComment-1870028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.07.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 różnice między rogami dochodzą do 7cm. hmmm kilka wersji: 1. kładziesz krzywo jak było ... 2. zrywasz wszystko do płyty stropowej robisz nową wylewkę - równo już /ew. wygłuszasz styropianem 2cm/.. minusem jest czas schnięcia - pod parkiet musi musi być sucha - kilka miesięcy schnięcia plusem - przy okazji pozbywasz się problemu lepiku... 3. zrywasz wszystko - dajesz legary, na to dechy, na dechy parkiet to będzie szybko.... Po Bożemu jest wersja 2,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82343-wymiana-parkietu-na-krzywej-pod%C5%82odze/#findComment-1870496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka135 08.07.2007 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 majster który ma to robić polecił zaprawe wyrównującą atlasa .Czy to dobry pomys ? mówił ,że robi tak cały czas . Czy dobrze przystanie do lepiku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82343-wymiana-parkietu-na-krzywej-pod%C5%82odze/#findComment-1870786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 08.07.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Hmm , może w miejscach gdzie jest najniżej przed masą samopoziomującą przyklej najpierw styropian o największej możliwej twardości? Jeśli można tak zrobić zaoszczędzisz sporo. Jakiś pomysł to jest , ale niech się w tej kwestii wypowie jeszcze fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82343-wymiana-parkietu-na-krzywej-pod%C5%82odze/#findComment-1870902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
