gorgonit 08.07.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 WitamMam problem enionem (długi czas realizacji przyłącza) i noszę się z zamiarem zakupu agregatu pradotwórczego .Na allegro znalazłem agregat 3 fazowy disel http://www.allegro.pl/item209496306_agregat_pradotworczy_5_5kw_diesel_na_kolach_new.html W związku z tym mam pytanie czy taki agregat wystarczy do budowy ???Moze ktoś ma doświadczenie i podzieli się na forum . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.07.2007 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 A po co taki wielki? Chyba, że cały beton masz zamiar kręcić w betoniarce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.07.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Toż to całą chatę uciągnie! I po co ci jeszcze przyłącze? ...a serio to za duży... na budowie to największe silniki to mają 2.2kW np. piła tarczowa lub winda... chociaż to w dislu więc eksploatacja będzie niższa niż mały kokotek na benzynę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 08.07.2007 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 potrzebuję agregat 3 fazowy do betoniarki . fundamenty i strop będą lane z gruszki .Mocniejszy agregat wydaje mi się ze bedzie lepszy ze wzgledu na zapas mocy . Betoniarka czy jakies inne urządzenie potrzebuje na pewno wiekszego prądu do rozruchu a sam agregat nie bedzie się męczył pracujac na max-a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.07.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Taniej wyjdzie kupić nową betoniarkę 1-no fazową i mniejszy agregat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 08.07.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Mam stan surowy zamknięty - cała budowa na agregacie 1,5 kw - nie potrzebowałem na razie większej mocy.pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 08.07.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Nie mam co prawda takiej potrzeby, ale gdybym ją miał, to kupiłbym własnie ten agregat, a zapas mocy przekłada sie wprost na mniejsze zyżycie mechaniczne agregatu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.07.2007 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 ale ile znowu ten agregat będzie pracował??? miesiąc w sumie ??? a jeszcze mogą go ukraść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 08.07.2007 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Agregat może uda się pozniej wykorzystać przy robieniu tynków , wylewek ( moze się okazać ze do tego czasu jeszcze nie będę miał prądu ).Prąd trzeba podciągnąć na odciku 90 metrów więc budowlany wyszedłby strasznie drogo ,a na docelowy to poczekam z pół roku.Zresztą enion to taki k... monopol ze się w głowie nie mieści .20 czerwca poinformowali mie ze wolny termin na podpisanie umowy mają 20 lipca .Szok .W normalnej firmie powinni zatrudnić kolejną osobe do podpisywania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 08.07.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Gorgonit bierz z większą mocą u nas był 3,5 kW i to czasem wymuszało wybór sprzętu. (moc rozruchowa jest czasem = 3 *moc nominalna). Na prąd czekałam 2,5 roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpis 08.07.2007 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 My też mamy problemy z prądem i też zdecydowaliśmy się na agregat, który wybrał sobie sam murarz: http://www.allegro.pl/item205242905_205242905.html i dokładnie ten kupiliśmy. Podobno spokojnie wystarczy. Agregat będzie wykorzystywany przy stawianiu murów. Porozmawiaj może z murarzem, niech on coś podpowie. Póki co przydaje się do pompowania wody ze studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 08.07.2007 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Jak zanosi się na dłuższą perspektywę czasową, z docelowym prądem, to jednak 3-fazowy diesel jest rozwiązaniem optymalnym, choś drozszym. Taki agregat może pociągnąć nawet cały dom w przyszłości.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1870682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.07.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 gorgonit Ja też się przymierzam do tego (lub podobnego) agregatu. Sytuacja taka sama, tylko że jeszcze gorsza (150m do skrzynki, koszt - 7500 zł). Inżynier elektryk orzekł, że min. 3kW powinno być. Biorąc poprawki na większy prąd rozruchowy, sprawność urządzenia (przy 3f liczy się cos=0,8 ) i rozrzut jakościowy wydaje mi się, że te 5kW będzie ok. Wolę wydać prae groszy i mieć spokój, niż potem tracić czas i nerwy. Takie oszczędności rzadko wychodzą na dobre. Jeśli chodzi o to, co późnie, to zamierzam sobie go zostawić i zbudować system Samoczennego Załączania Rezerwy (tak podobno się na to mówi) - przy zaniku prądu w sieci załączał się będzie samoczynnie agegat. W kontekście kominków z PW, solarów i innych rzeczy na prund wydaje mi się to rozsądne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1871158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 09.07.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Możliwe, że jest jak mówisz. Piszą jednak, że prąd rozruchowy urządzeń 3f może nawet sięgnąć 6x prądu znamionowego. 3x to standard. Obciążyć też można tylko na 80%. Czyli mamy 5 x 0,8 x 0,8 = 3,2kW efektywnie do wykorzystania. A betnoniarka 1kW przy rozruchu może łyknać właśnie 3 kw. Czyli by się zgadzało Ja bym brał coś z zapasem, a nie "na styk". Ale to ja - być może jestem zbytnim asekurantem. Zapewne 3kW by wystarczyły, ale strzeżonego itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1871516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbud 09.07.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Budowałem na agregacie do stanu surowego zamkniętego, czekając na podłączenie prądu 1,5 roku. Majster miał betoniarkę jednofazową - kupiłem jednofazowy firmy Pramac 4,2 kVA z silnikiem hondy - zero problemów. Zresztą mam go do dziś (prawdę mówiąc chętnie bym się go pozbył). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1872835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 09.07.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Ja w ogóle do niedawne nie miałem pojęcia ile co bierze. Mówię tylko, co wyczytałem - że niektóre użądzenia z silnikami indukcyjnymi mogą potrzebować 6x prad znamionowy. Zreszta jak pisałem - pewnie masz rację i agregat 3 kW w zupełności wystarczy. Ale jakoś chyba będę czuł sie bezpieczniej, jak będę miał 5 kW. Zresztą akurat 3-fazowych o mocy 3kW i elektrycznym rozruchu jest jakoś mało (albo ja źle szukam). Ale zaciekawiło mnie coś innego - co to jest za "podłączenie przez kondensator dający fałszywą fazę"? Czy to furtka do kupienia 1-fazowego agragatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1873255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.07.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 OK - czyli to nie jest coś, co można samemu zmontować, tylko 1-fazowe betoniarki są naprawde 3 fazowe, ale maja kondensator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1873439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.07.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 A nie ma takiej fajnej puszeczki z kondensatorem, do której podłączałoby się 1F, a z drugiej strony by wychodziło 3F? Bo co zrobić, jak się okaże, że ekipa, którą wybiorę, posiada akurat betoniarkę 3F, a nie 1F? No i, wracając się nieco, czym zasilę agregat tynkarski 12kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82352-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy/#findComment-1874091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
