everx 08.07.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Witam użytkowników forum. Mam takie pytanie jak wyrównać ściany w mieszkaniu(tynki cementowo wapienne pomalowane emulsją). Blok wybudowany jakieś 25 lat temu i ściany jak na tę epokę dosyć krzywe, odchyłki w pionie sięgają kilka cm w płaszczyźnie tez widać nierówności. Płyty rigipsowe niewchodzą w grę bo ponoć dość drogie. Narazie w przedpokoju zacząłem wyrównywać po uprzednim zeskrobaniu lamperii ze ścian użyłem do tego tynku knaufa maszynowego 75l (układany ręcznie). Czy to dobry sposób? Na instrukcji knaufa pisze że min grubość tynku 8mm, miejscami wyszło mi mniej czy to będzie sie trzymało? Czy można kłaść ten knauf na ściany cementowo wapienne pomalowane emulsją czy też trzeba ją usunąć? Mama zamiar w przedpokoju na ten tynk maszynowy knauf 75l ułożyc cienkowarstwowy tynk mozaikowy. Teraz problem w pokojach czy można stosować ten tynk do wyrównania ścian pomalowanych. Istnieje coś takiego jak atlas zaprawa tynkarska i jest w połowie tańsza niż knauf (coś kilkanaćie zł kosztuje) i chciałbym ją położyć na nierówne ściany przy pomocy listew prowadzących i sciągnąć nadmiar oczywiście pożniej na to gladż szpachlowa pójdzie. Czy może znacie jakieś inne sposoby. Nigdy wcześniej tego nie robiłem ale widze że to nie byłoby takie trudne. Prosze was o rady jak wy równacie ściany,krok po kroku. Z góry dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 08.07.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Płyty gipsowe to koszt ok. 9 zł/m2 + masa klejąca ok. 5 zł/m2. Do tego dochodzi masa szpachlowa + taśmy na łączenia płyt = jakieś grosze. Razem wyjdzie ok. 14-15 zł/m2 (+ koszt robocizny oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-1870692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.07.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Kiedyś wyrównywalem ściany cienką warstwą szpachlówki. Ale zasada: starą powierzchnię należy zagruntować. Wtedy jest szansa, że bedzie się trzymać.Tylko nie zrób tak, jak mój szwagier kiedyś: po naklejeniu tapety, na drugi dzień spadła z warstwą tynku (bo się rozwastwił). Wiec jeśli tynk jest pewny, to próbuj. Jeśłi marny - to go trzeba całkiem skuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-1871079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 08.07.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 No ale jak on wyrówna ściany masą szpachlową jak jest różnica nawet paru cm? Ja średnio widze takie rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-1871092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.07.2007 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Przy takich różnicach chyba taniej i na pewno lepiej wyjdzie płyta KG na klej. Tynk Knaufa nie jest wcale taki tani, a trochę go pójdzie.Poza tym jak położysz go na emulsję to można się spodziewać że odpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-1871293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irokez 13.07.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Witam. Odświeżę temat. Mam podobnie jak everx w kuchni ale nierówności do 10mm. Na przykład ściana wybrzuszona więc na lewo i prawo od środka muszę wyrównać. Inna zafalowana. Na dwie ściany idą płytki pod zabudowę na 2 pozostałe idzie farba. Obecnie wyczyściłem ściany, zdrapałem lamperię, położyłem kable nowe i puszki, zagipsowałem dziury i zagruntowałem Ceresit CT17. Tynk stary ale się trzyma. Czytam od 3 dni forum i wywnioskowałem (nie wiem czy dobrze) że najpierw wyrównać zaprawą wyrównującą (np Cekol ZW-04) potem gładź i farba (lub płytki bez gładzi). Klej do płytek to chyba będzie Ceresit CM11 (a może inny?) Mogę prosić o rady i jakieś konkrety? Płyty nie będę kładł, bo za małe nierówności i szkoda mi centymetrów w małej kuchni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2565265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 13.07.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Takie nierównośći wyruwnuje Goldbandem Knaufa.Nie zaciągam w miejscach gdzie ma być kładziona glazura.Naciągam pacą stalową i w miejsca o większych nierównościach ściągam łatami.Potem na to zaciągam Cekolem c-45 i na koniec masą finiszową.W rogach ścian wyruwnuje łatą o odpowiedniej długości co prowadzi do uzyskania prostej lini w rogu co powoduje wizalnie prościutką ściane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2565651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 13.07.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Zamiast Goldbanda polecam lekki tynk ręczny Cekol TR-49, jest nieco tańszy, a moim zdaniem ma fajniejszą konsystencję i łatwiej się rozprowadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2565669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 13.07.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Z tym gipsem tynkarskim to raczej w ciepłe suche dni i na mocnych tynkach.Na spękanych murach,kiepskich tynkach,szczególnie zimą lepsze były by płyty.Takie miejsca tynkowane lubią schnąć i miesiąc.Suszyłem u klienta nagrzewnicą gazową,elektryczną, w wentylacjach kominowych chodziły wentylatory na okrągło.Myślałem że szlak mnie trafi.Niestety najtańsze odwilżacze to koszt paru tysięcy.Ale jakoś na szczęście wyschły te tynkowane fragmenty przed malowaniem.Co do kosztów,takie wyrównanie to 8-10 zł plus gładż na starym tynku 12-15 czyli 20-25 zł więc nie dużo taniej jak płyty na kleju 25-30 zł przy których jest pewność że nic nie pęknie.Ale w przy niewielkiej ilości miejsc do wyrównania i przy dobrym wysychaniu skłaniałbym się do wyrównywania tynkiem.Najlepszym gruntem jest w tym przypadku grunt do tynków gipsowych,np knauf.Niestety jest w koncentracie w dużych wiadrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2566030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 13.07.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Z tym gipsem tynkarskim to raczej w ciepłe suche dni i na mocnych tynkach(czas schnięcia tynku w niewietrzonym pomieszczeniu).Na spękanych murach,kiepskich tynkach,szczególnie zimą lepsze były by płyty.Takie miejsca tynkowane lubią schnąć i miesiąc.Suszyłem u klienta nagrzewnicą gazową,elektryczną, w wentylacjach kominowych chodziły wentylatory na okrągło.Myślałem że szlak mnie trafi.Niestety najtańsze odwilżacze to koszt paru tysięcy.Ale jakoś na szczęście wyschły te tynkowane fragmenty przed malowaniem.Co do kosztów,takie wyrównanie to 8-10 zł plus gładż na starym tynku 12-15 czyli 20-25 zł więc nie dużo taniej jak płyty na kleju 25-30 zł przy których jest pewność że nic nie pęknie.Ale w przy niewielkiej ilości miejsc do wyrównania i przy dobrym wysychaniu skłaniałbym się do wyrównywania tynkiem.Najlepszym gruntem jest w tym przypadku grunt do tynków gipsowych,np knauf.Niestety jest w koncentracie w dużych wiadrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2566031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 13.07.2008 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Irokez, CT17 to bardzo dobry grunt, innego raczej nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2566061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irokez 14.07.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Z tym schnięciem to serio miesiąc?Myślałem o max 2 dniach... bo miesiąc bez kuchni to nie wytrzymamy. To nie jest nowe mieszkanie gdzie mogę sobie je urządzać spokojnie tylko w nim mieszkam i mam od tygodnia już "warunki polowe".Więc Cekol TR-49 czy Goldband tak długo schnie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2566750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 14.07.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Mysla że w ciepłe dni przy dobrym wietrzeniu wyschnie w 2 -3 dni.Zależy jak gruba warstwa.Tynk gipsowy to specyficzny materiał.Powinien mieć odpowiedni grunt.Producencie zalecają nawet kilku tygodniowe dojrzewanie takiego tynku ale w praktyce przy dobrym schnięciu wystarczy parę dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2566933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 14.07.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Mimo tego taki tynk dobrze się trzyma podłoża,można nawet nakładać do 2 cm.Najtańszy byłby tynk c-w z worka po ok 8 zł/25 kg ale ten z kolei dobry jest na skute do cegły podłoże zagruntowane mleczkiem cementowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2566958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitek 14.07.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 2 dni na schnięcie to trochę za mało. 4 tygodnie to nowe tynki na dużych powierzchniach, takie wyrównywanie to z 3-4 dni, chyba że przez te burze będzie wilgotno i nie wyschnie... Nie ma znaczenia czy goldband czy cekol, to to samo. Wszystko zależy co chcesz zrobić, jeśli chcesz malować farbą akrylową, ew. z lateksem to musisz odczekać, bo one nie przepuszczają pary wodnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2567823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej .104 21.08.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 w tej sytuacji to tylko gipsowy jezeli chcesz piony to rob po prowadnicach a o gruboszc to sie nie martw nakladalem nawet 8cm iidobrzesie trzyma a jeaeli emulsja ciezko odchodzi od sciany to zagruntuj betonkontaktem ale tylko pod warunkiem ze farba mocno sie trzyma w przeciwnym razie usun emulsje zastosuj goldband nie maszynowy szybciej schnie i jest do robot recznych pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2636078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pistolero 21.08.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Zamiast Goldbanda polecam lekki tynk ręczny Cekol TR-49, jest nieco tańszy, a moim zdaniem ma fajniejszą konsystencję i łatwiej się rozprowadza. dokładnie popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-2636451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek89 29.07.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 Potrzebuję wyrównać pasek ściany o szerokości 20cm i wysokości 270cm do którego później przykleję listwę meblową lakierowaną. Będą do niej dochodziły drzwi przesuwne. Różnica między dołem a górą wynosi 2cm. Wymyśliłem sobie że dól lekko skuje, osadzę listwy tynkarskie i po nich wyrównam. Tynk przyjdzie na malowaną ścianę więc planowałem ja ponacinać i zagruntować. I teraz pytanie czym najlepiej wyrównać? Myślałem o goldbandzie jednak czas schnięcia 14 dni odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-7560709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.08.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Potrzebuję wyrównać pasek ściany o szerokości 20cm i wysokości 270cm do którego później przykleję listwę meblową lakierowaną. Będą do niej dochodziły drzwi przesuwne. Różnica między dołem a górą wynosi 2cm. Wymyśliłem sobie że dól lekko skuje, osadzę listwy tynkarskie i po nich wyrównam. Tynk przyjdzie na malowaną ścianę więc planowałem ja ponacinać i zagruntować. I teraz pytanie czym najlepiej wyrównać? Myślałem o goldbandzie jednak czas schnięcia 14 dni odpada. Szanowny Panie, przed aplikacją tynku należy zadbać o dokładne oczyszczenie podłoża. Do gruntowania może Pan wykorzystać grunt polimerowy ACRYL-PUTZ® GU 40, zaś do wyrównania powierzchni dobrej jakości tynk lub też polimerowo-gipsową gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST12 START PRO. To produkt typu start+finisz, który jednorazowo można nakładać w warstwach o grubości do 5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82373-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-7569480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
