Mam dwa pytania do bardziej doświadczonych Budowniczych:
1. Czy fundamenty po zakończeniu murowania należy zalać czy można to zrobić po murowaniu, dachu i instalacjach?
2. Czy przy murowaniu z porothermu normalne są pęknięcia w w/w materiale. Nie ma ich u mnie wiele ale... :roll:
Z góry dzięki za informacje
https://forum.murator.pl/topic/82382-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Ad 1 - nie za bardzo rozumiem - jak zalewać fundamenty po murowaniu ... ?? Fundamenty muszą już być gotowe aby rozpocząć murowanie ścian - mogą byc lane z betonu - wówczas muszą być zalane , lub mogę byc murowane z bloczków - wtedy nic się nie zalewa ...
Ad 2 - pęknięcia w ceramice sa normalne - to materiał ( glina ) wypalany w wysokiej temp - ja budowałem z maxa z Biegonic - pęknięcia - czyli rysy w gotowym pustaku często się zdążały - nie świadczy to o ich złej jakości .
https://forum.murator.pl/topic/82382-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-1871108
Chyba "oblać" ????
Jeśli tak to można przed murowaniem, po murowaniu, po dachu, po instalacjach i potem ... codziennie.
Tylko trzeba znać miarę, bo można wypić ... za mało!!!!
https://forum.murator.pl/topic/82382-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-1871147
fundamenty - o ile sa z bloczków, zasypać trzeba przed wykonaniem podbetonu
jezeli nie są to można to zrobic po instalacjach dachu etc
https://forum.murator.pl/topic/82382-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-1871196
Dzięki
Jasność wypowiedzi faktycznie mam niczym Pan Premier. :wink:
Fundamenty są z bloczków i już zostały zasypane. Na zdjęciach w dziennikach budowy obserwuję, że wszyscy wyprowadzają kanalizę i właśnie "zalewają". Potem zaczynają murowanie a u mnie fundamenty zostały zasypane i ekipa muruje ściany. Pan budowlaniec wyjaśnił, że lepiej będzie dom wymurować, zadaszyć zrobić instalacje a w nastepnym etapie wylewać ocieplać i co tylko można robić z podlożem.
Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/82382-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-1871392
"po" ma ten plus
że w przypadku marnego/braku/ zagęszczenia podłoża - czyli zazwyczaj
to jak tak poleży to coś co leży między ścianami w domu tak z rok, pochodzi się po tym, porzuca na to kawałki cegieł, pustaków, wyleje parę taczek zaprawy to
trochę samo się zagęści...
https://forum.murator.pl/topic/82382-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-1872262
