Jarek.P 17.08.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Zacząłem nawet o tym pisać, ale po zastanowieniu skasowałem akapit. Nie ma co człowiekowi mieszać, ta piąta żyła jest bez sensu, ale w niczym nie przeszkadza, tak ma w warunkach w ZE, niech mu tak zrobią. Kabel - ja naprawdę chcę wierzyć, że jest to błąd. Ale zwróć uwagę, że on się pyta, czy 6mm2 to nie za dużo i tu dopisuje, że elektryk mu proponuje 1mm2. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6050178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 17.08.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Więc niech zastosuje YAKY 4x25 lub 35. Osobiście to mnie przerażają teksty o zamiarach układania w.l.z. o przekroju mniejszym niż 10mm2 Cu.Dla mnie jest to równoznaczne z domowym aresztem przez siebie samego nałożonym.To pęd do samounicestwienia. Dziś już chyba żaden ZE w warunkach nie podaje ani przekroju ani ilości żył.A jeśli gdzieś coś takiego się znajdzie to i tak nie ma ten "wymóg" żadnego umocowania prawnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6050246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 21.10.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Witam .Mam takie pytanko w projekcie podany kabel yky 5x10 od skrzynki do domu (40m) i taki sam od domu do budynku gospodarczego (30m) czy nie jest to za mały przekrój ? i czy nie lepiej byłoby dać chociaż ten pierwszy yky 5x16 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6146711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 21.10.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Witam . Mam takie pytanko w projekcie podany kabel yky 5x10 od skrzynki do domu (40m) i taki sam od domu do budynku gospodarczego (30m) czy nie jest to za mały przekrój ? i czy nie lepiej byłoby dać chociaż ten pierwszy yky 5x16 ? Nie daj miedzi tylko YAKY 4 x 25. Będzie taniej i lepiej. Poza tym po co Ci 5 x ... Tam ma być 4 x ... Jeden i drugi. Uziom fundamentowy jest? A poza tym gdzie w tej Stalowej się budujesz? Na Piaskach czy w Brandwicy? A może Jasna Polana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6146876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 22.10.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Tak tylko na mapce mam naniesione yky i tak samo doztałem z ZE. docelowo mam 17kw ale podniose do 21 zeby założyli bezpiecznik 40a. Jak zmienie na yaky to nie wiem czy ktos nie bedzie sie czepiał. Na chwile obecną uziomu niema bo firma która budowała nie zrobiła a nikt nie zwrócił na to uwagi. teraz jak pytam to zdania są podzielone na temat tego uziomu, jedni robią a drudzy nie i mówią że bezpiecznik pszepieciowy w ogrodzenu wystarczy. ja sie nie znam i niewiem A buduje sie na Wólce Turebskiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6147417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 znalazłem jeszcze taki kabel YAKXS 5x35 al. Moze on by sie nadawal zamiast grubszej miedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.10.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 I po co Ci ta piąta żyła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 JA własnie tego nie wiem. pytanie dlaczego ZE i projektanci zakładają ze ma być. a co z uziomem fundamentowym i bezpiecznikiem pszepięciowym, czy jedno ma coś wspólnego z drugim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.10.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Uziom fundamentowy to podstawa bezpiecznej instalacji.Odgromnik (ogranicznik przepięć) w złączu kablowym odległym od obiektu to pomyłka. I zdecyduj czy pytasz na forum o poprawne rozwiązanie czy pytasz na forum o energetyków i projektantów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Pytam o poprawne rozwiazanie , tyko nie majac o tym pojecia sugeruje sie osobami które to spożądziły dokumenty a nie jest powiedziane że maja racje. sam kabel podany w dokumentacji yky 5x10mm przy 40m i potem do gospodarczego jeszcze 30m jest za cienki. Dlatego pytam jaki byłby optymalny dla takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.10.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Przecież w poście #29 otrzymałeś to o co pytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Czyli wszystko już jasne. Jak mam teraz zrobić uziom fundamentowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.10.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Najpierw poczytaj http://www.edwardmusial.info/uz_fund_i_pol_wyr.htmlPóźniej pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Biore sie za czytanie. jeszcze jedno wszędzie czytam ze do domów jednorodzinnych dostają grupę przyłączeniową 5 lub 6 ja dostałem 2 co to oznacza i dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.10.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Poczytaj https://www.google.pl/#q=grupy+przy%C5%82aczeniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 ''grupa II - podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110kV oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe, albo podmioty posiadające własne jednostki wytwórcze współpracujące z siecią,'' Dla mnie nie zrozumiałe co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.10.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Że na pewno Ciebie nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Tyle to i ja zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.10.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Więc po co pisałeś? Dla mnie nie zrozumiałe co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomik115 23.10.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 pisałem bo chciałem jakoś bardziej szczegółowo ''Że na pewno Ciebie nie dotyczy.'' mi nie wystarcza taka odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82394-jaki-kabel-na-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/page/2/#findComment-6149982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
