Jacek1204 09.07.2007 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Przed zalaniem chyba. Ale u mnie juz ławy zalane. teraz ekipa nie chce odkopać, bo to nie ich "działka". Czy można to zrobic po murowaniu ścianek fundamentowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek1204 09.07.2007 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Tak, z czasem okazuje się, że tzw. ekipa nie robi połowy rzeczy. Kopiesz ręcznie. Nie lepiej kopareczką ? A masz metodę jak pod samą ławą ? Jakiś wycior ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/#findComment-1871418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 09.07.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 u nas robiła to ekipa, ja gadałam z majstrem i jeszcze nie zdążyłam się obejrzeć a rura była już przeciągnięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/#findComment-1871646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 09.07.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Jacek - nie bądź zbyt ugodowy. Pewne prace muszą być wykonane na czas bo potem bedziesz miał z nimi jeszcze większe kłopoty. Jesli nie chcą kopać-trudno, ale nie mogą w wariackim tempie robić tylko tego "co ich działka". Zarządzaj przerwy technologiczne i wykonuj innymi rękoma lub własnymi to co w projekcie i harmonogramie budowy powinno być robione. U mnie tak było. I co? Murarze galopowali tak, że dopiero po około roku kopałem doprowadzenie wody pod fundamentem i mam do tej pory piach wewnątrz chałupy a fundamenty odsłonięte a oni już 10 innych takich "stanów surowych" w okolicy zdążyli zmachać. Ale są też plusy - przez ten czas poczytałem sobie, nauczyłem się trochę i zdążyłem ukryć pod, między i w fundamentach wiele instalacji dodatkowych: wyprowadzenie wody w kilku kierunkach:ogród i podwórko, to samo z liniami elektrycznymi i logicznymi. Ciepłowód łączący kominek z kotłownią. Ciepłowód z kotłowni na zewnątrz domu - do późniejszych zastosowań grzewczych. Doprowadzenie prądu do domu i rury do GWC etc. Jeszcze chyba zdążę wstawić kilka czujników temperatury tu i ówdzie. Po prostu taka zabawa-przerywnik w czasie poszukiwania nowej ekipy pzdr. -romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/#findComment-1871698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 09.07.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem zalewania ławy. Wówczas możesz z rurą wyjść już w budynku i obejdzie się bez kucia. Ale woda to nie wszystko. Musisz pamiętać jeszcze o doprowadzeniu elektryki, wyjściu wody do podlewania ogrodu, odejściu kanalizy. Wszystko to robić najlepiej przed wylaniem chudziaka. Ograniczysz się tylko do zrobienia dziur w fundamencie i nie będziesz musiał kuć posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/#findComment-1871781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 09.07.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 U mnie pod ławę dostał się hydraulik podczas układania instalacji kanalizacyjnej. Wsadził rurę fi110, którą potem przeciągnięto rurę wodną. Tylko jedna uwaga: pomimo, że dał dwa kolana po 45` zamiast jednego 90`, to i tak przeciągnięcie rury wodnej nie było proste i zajęło ładnych parę godzin pracy dwóch hydraulików. Przypilnuj więc, żeby łuki były jak najbardziej delikatne. Bez przesady z tą koparką - toż to jest kilkanaście minut kopania. Koparka prędzej zniszczy Ci ławę niż ułatwi pracę. Jak nie chcesz tego sam robić, to poproś hydraulika, którego i tak musisz zawołać przed chudziakiem. I jeszcze jedno: jak na mój gust na tym etapie nie ma co się martwić kablem elektrycznym - zrobienie potem dziury na niego nie powinno stanowić żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/#findComment-1871913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 09.07.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 I jeszcze jedno: jak na mój gust na tym etapie nie ma co się martwić kablem elektrycznym - zrobienie potem dziury na niego nie powinno stanowić żadnego problemu. Może i nie ma czym, ale po co dziurawić niepotrzebnie budynek? Kable puszczasz pod ziemią, przez fundament i już są w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/#findComment-1871978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 10.07.2007 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 I jeszcze jedno: jak na mój gust na tym etapie nie ma co się martwić kablem elektrycznym - zrobienie potem dziury na niego nie powinno stanowić żadnego problemu. Może i nie ma czym, ale po co dziurawić niepotrzebnie budynek? Kable puszczasz pod ziemią, przez fundament i już są w budynku. Pod warunkiem, że na tym etapie jesteś na 100% pewien, gdzie chcesz umieścić rozdzielnię. U mnie "w praniu" okazało się, że miejsce przewidziane w projekcie za nic się do tego nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82396-przepust-na-wod%C4%99-pod-%C5%82aw%C4%85-kiedy-zrobi%C4%87/#findComment-1873405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
