Który napęd wybrać do bramy przesuwnej? Nie mam wiedzy na temat produktów tych firm, a właśnie one najczęściej wyskakują w wyszukiwarkach: NICE (Ribus, Robo) albo FAAC 740. Brama waży ok. 350 kg, długa na 7m.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/
krańcówki magnetyczne.
i to jest wspaniałe rozwiązanie które polecam. Uzytkowałem napęd z magnetycznymi krancówkami (kiedyś) i "spręzynkowy" (obecny Nice). Przy drugiej opcji pojawiają się problemy zimą, szczególnie śnieżną. Sprezynka albo zamarza, albo blokuje ją śnieg leżący na szynie zebatej.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1871768
potwierdzam, już dwa razy zablokowała mi się sprężynka. Raz śniegiem, a raz piachem. Ale odkąd wiem co jest grane, usunięcie usterki trwa 3 sekundy.
ja mam dłuższą i 3 razy cięższą bramę. Niech dobiorą CI mechanizm z zapasem mocy.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1871798
czy mam rozumiec, ze FAAC 740 nie ma krańcówek magnetycznych?
sprzedawca usilnie namawia na 740. czy miedzy nimi jest tylko roznica dopuszczalnej wagi bramy?
jaki powinien być zapas mocy?
brama ma 350 kg, SEVEN - nominalnie 400 kg, 740 - 500 kg.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1872250
Faac 740 ma również krańcówki magnetyczne. Za pas mocy zależy od jakości wykonania bramy (jej oporów). Niektóre źródła podają dla seven nominalnie 350kg. Jeśli masz bramę dobrej jakości o masie 350 kg możesz użyć seven. Sprzedawca namawia bo ma w tym interes. Jeśli jednak masz jakieś wątpliwości dotyczące jakości bramy to lepiej nie ryzykować i kupić większy napęd.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1873476
  • 3 weeks później...
POlecam Faac ale do tej bramy nie sevena ponieważ będą problemy jak coś się zacznie przycierać, automat pracujący na granicy mocy to jego źycie jest krótkie, 740 powinna sobie z tym radzić bez większych problemów a ma jeszcze fajną funkcję cofnięcia o parę milimetrów w pozycjach krańcowych co powoduje że można ją bez problemowo rozblokować ręcznie. No i chociażby za faac przemawia 24 miesięczna gwarancja producenta
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1910666
Jedno i drugie badziew, z blachy i plastiku. Szukaj dalej.
Ciekaw jestem o czym mówisz? Może gustujesz w napędach z hipermarketyów do samodzielnego montażu
Wyglada ze to wy gustujecie w "sprzecie" z marketow, co to do gabloty ze szklem sie nadaja, ale na pewno nie do uzywania. Moj naped jest zaprojektowany przeze mnie: elektronika, instalacja w ziemi i garazu. Naped slimakowy jest po przerobce z wyciagarki. Calosc mnie przezyje. Takie rzeczy sie zaklada, a nie z cienkiej blachy i plastiku. Nie dla czegos co musi pracowac w zlych warunkach i dzwigac ciezka brame. Podbnie mialem z brama garazowa. Jak mi przywiezli i to zobaczylem, poszczulem ich psami. Przyjechali i przywiezli porzadniejsze elementy ale i tak musialem przerabiac i mocowac solidnie po swojemu. To co dzis jest w sklepach, mozna o kant d. potluc, a wy to chwytacie jak swieze bulki.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1945026
tres34 ja nie chce wiedziec jak twoj domu wyglada, pewnie Malbork przy tym ta mala chatka :D po pierwsze nie mam takich zdolnosci majsterkowicza jak ty, poza tym sa produkty ludzie je chwala wiec dlaczego mialyby byc zle? zaklada ci monter autoryzowany i bedzie dzialac i dzialac. wiadomo ze sprzet firmy krzak to dziadostwo ale FAAC i nice sa profesjonalistami! Tylko ktore wybrac?
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1947240
Ja ci na to nie odpowiem. Nie chce zebys mial potem pretensje.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1947318
To się dopiszę w tym wątku z pytaniem
Mam otwór na bramę garażową 5m
Mój znajomy kupił bramę 5 m jednak niestety ciągle ma z nią problemy: a to napęd się zacina, a to prowadnice się wyginają - generalnie maskara.
Proszę o poradę: jaką bramę segmentową z jakim napędem nalezałoby kupić aby mieć spokój.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1949587
Montowałem automat faac do tak dużej bramy i radzi sobie bez problemów. Popatrz na napęd o oznaczeniu D 1000 to jest następca słynnego 576. Napęd montujesz i zapominasz o nim o bo chodzi bez problemów.
Niestety instalujący mogą zepsuć nawet najlepszą bramę w czasie montażu. Musisz wszystko dokładnie sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/82403-nap%C4%99d-bo-bramy-przesuwnej-nice-czy-faac/#findComment-1955257
