Edybre 09.07.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Bedą stały przy ściance kolankowej ale w pewnej odległości (czyli nie można ich powiesić na niej). Zastanawiam się, czy można powiesić je na stelażu do ścianek z karton-gipsu. Czy taka konstrukcja będzie wystarczająco wytrzymała? A może jakoś ją wzmocnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82404-jak-zamocowa%C4%87-geberit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 09.07.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Za mało podałeś informacji przede wszystkim jaki to stelaż ale zakładam że taki do lekkiej zabudowy płytami GK. W instrukcji montażu jak się przyjrzysz z tyłu stelaża na samej górze są specjalnie przygotowane gniazda na śuby regulacyjne stanowiące jednocześnie zakotwienie stelaża do ściany z nim przy pomocy takich uchwytów, które są w komplecie. Jeśli wysokość twojej ścianki kolankowej jest na tyle wysoka tzn ok 120 cm to możesz stelaż zamocować na przedłużonych śrubach. ja przedłużałem oryginalne o ok 50 cm bo była taka potrzeba potem już zabudowa standartowa czli stelaż i GK. Jeśli ścianka jest niższa to musisz pokombiniwać jak go zakotwić bo obawaim się, że na samym stelażu to się nie utrzyma. Może ktoś już tak robił i coś podpowie ale jak takiego sposobu nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82404-jak-zamocowa%C4%87-geberit/#findComment-1871777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.07.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Jak w stelażu to na profilach UA a nie CW.A stelaż do wieszania czy do postawienia - ma nóżki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82404-jak-zamocowa%C4%87-geberit/#findComment-1871795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.07.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Jakoś nie kumam o co chodzi z tym wieszaniem. Standardowo - tak jak pisze maro74 - stelaż się stawia na regulowanych nogach, które przymocowuje się do podłoża, a od góry na sruby do ścianki kolanowej - odległośc dowolna w granicach rozsądku oczywiście.Przy ustawianiu na stropie trzeba pamiętać że jeszcze przyjdzie jastrych i podłoga będzie wyżej i może być problem z wysokością powieszenia miski ustępowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82404-jak-zamocowa%C4%87-geberit/#findComment-1871859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 09.07.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Są dwa rodzaje stelaży: do zabudowy lekkiej (np. GK) i ciężkiej (do obmurowania).Musisz kupić stelaż taki, jak potrzeba - on będzie wszystko miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82404-jak-zamocowa%C4%87-geberit/#findComment-1871980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
