Mam problem do rozgryzienia pt. jak to zrobić i czy tak można?
Na ściane jednowarswowej został położony ręcznie tynk cementowo-wapienny. Na to powinien przyjśc "kolorek"
Są takie opcje
1) siatka klej na to tynk ozdobny (baranek) mineralny
2) bezpośrednio na tynk baranek (tak dawne czasy robiono i było ok)
Jakie są za i przeciw obu metod.
Oczywiście ze względów finansowych opcja 2 jest hmm... no lepsza ale ........... No właśnie jakie są ale....?
Może kiedyś ten baranek byl jakoś inaczej robiony?
https://forum.murator.pl/topic/82418-tynk-zewn%C4%99trzny-na-jednowarstw%C3%B3wce/
...Jakie są za i przeciw obu metod...
no własnie jakie sa "za" pierwszej metody / oprócz pieniedzy wyrzuconych w błoto/ sam jestem ciekaw ... :roll:
Dokładnie tak mówiliśmy naszemu kierbudowi a ten twierdzi że gdy się dan baranka na siatkę to ten nie będzie miał mikropęknięć :o Z moich wczytywań w temat wynika że mikropęknięcia to bardziej powstają przy kładzeniu baranka w zbyt wyokiej temparaturze i z tym związanym gwałtownym schnięciem
https://forum.murator.pl/topic/82418-tynk-zewn%C4%99trzny-na-jednowarstw%C3%B3wce/#findComment-1871949
no przecież nie w błoto będą wyrzucone
tylko w siatkę i klej...
co prawda to prawda ... :wink:
Wciornastku
baranek to tynk nakrapiany i nakrapia sie go 2 krotnie conajmniej
aby powierzchnia nie była gładka ... a jak najbardziej chropowata !
nawet jesli sciana jest nierówna to ta technologia "maskuje" wszystkie nierówności i mikropękniecia ...
zapytaj Pana Kierownika wprost - czy widział kiedykolwiek wykonywanie tynków nakrapianych i czy wie o czym mówi ...
https://forum.murator.pl/topic/82418-tynk-zewn%C4%99trzny-na-jednowarstw%C3%B3wce/#findComment-1871991
Niestety ale kierownik ma rację
system wyprawy na siatce jest droższy ale niestety ma wiele plusów , min ten przy tynkach mieszanych na budowie trudno uzyskac idealną miesznkę,
mikropęknięcia nie sa takie niebezpieczne, najgorsze sa rysy skurczowe które z czasem będą ulegaly korozji
mikropęknięć nie maskuje
powstaja w tynku CW na wskutek złego składu mieszanki i lub szybkiego schnięcia
https://forum.murator.pl/topic/82418-tynk-zewn%C4%99trzny-na-jednowarstw%C3%B3wce/#findComment-1872132
Nie mam doświadczenia w temacie tynku zewnętrznego, ale wewnętrzny przetestowałem. Mam ściany jednowarstwowe solbet 36 cm. W połowie domu tynki wewnętrzne wykonałem bez siatki. Było bardzo dużo pęknięć. W drugiej połowie dałem siatkę i pęknięć zero mimo upływu już 5 lat. Na zewnątrz nie ryzykowałem i od razu dałem siatkę. rezultat zero pęknięć po 5 latach użytkowania. Z moich doświadczeń wynika że warto "wyrzucić trochę pieniędzy w błoto" aby tynk nie pękał. :D
https://forum.murator.pl/topic/82418-tynk-zewn%C4%99trzny-na-jednowarstw%C3%B3wce/#findComment-1873154
No i masz babo placek. Jak widać zdania fachowców są podzielone.
Ale zapytam jeszcze o coś.
Czym poleca się nakładać tynk ozdobny - pacą czy tą maszynką z korbką?
https://forum.murator.pl/topic/82418-tynk-zewn%C4%99trzny-na-jednowarstw%C3%B3wce/#findComment-1873399
pytałas o "baranek" czyli terabone
nakłada sie to maszynka z korbka lub miotła brzozowa ...
A widzisz i diabeł znowu tkwi w szegółach i barzdo niedokładnym nazwenictwie w którym my niefachowcy robimy zamieszanie. Wlaśnie Twoje zdanie mi nasunęło to że tynk nakrapiany tj. robiony maszynką to zupełnie coś innego niż tynk który rozsamrowuje się pacą. I stąd to zamieszanie z kierbudem
https://forum.murator.pl/topic/82418-tynk-zewn%C4%99trzny-na-jednowarstw%C3%B3wce/#findComment-1873425
