fredblasz 09.07.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Czy ktos uzywa brame garazowa segmentowa bez automatyki? brama 240x230cm firmy Krispol. Cena 3500 z montazem, netto! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82427-brama-segmentowa-bez-automatyki-jak-to-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 09.07.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Podepnę się i zapytam, który producent robi bramy segmentowe z możliwościa montażu w swietle otworu wjazdowego garażu.Ponieważ mam ściany trójwarstwowe (50cm) zamocowanie bramy od wewnątrz garażu nie będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Obawiam się, że wizualnie powstanie efekt "tunelu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82427-brama-segmentowa-bez-automatyki-jak-to-dziala/#findComment-1872086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej74 09.07.2007 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Czy ktos uzywa brame garazowa segmentowa bez automatyki? brama 240x230cm firmy Krispol. Cena 3500 z montazem, netto! Ja obecnie używam takiej bramy, ale wiśniowskiego i to szerszej ponad 5m. Napęd założę dopiero po zakończeniu prac. Bramę można zamknąć jedną ręką. http://foto3.m.onet.pl/_m/eea1e6b0b2b3edd5880492b7e7cafd1b,3,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82427-brama-segmentowa-bez-automatyki-jak-to-dziala/#findComment-1872093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.07.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Podepnę się i zapytam, który producent robi bramy segmentowe z możliwościa montażu w swietle otworu wjazdowego garażu. Ponieważ mam ściany trójwarstwowe (50cm) zamocowanie bramy od wewnątrz garażu nie będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Obawiam się, że wizualnie powstanie efekt "tunelu". ja mam bramę Hormana zamontowaną typowo w takiej właśnie ścianie i wygląda to absolutnie dobrze. Nie obawiaj się o tunel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82427-brama-segmentowa-bez-automatyki-jak-to-dziala/#findComment-1872118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 09.07.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Bez automatyki jest OK. Ew. przy b. dużych bramach można założyć kołowrót za 300 zł wtedy masz na górze dodatkową przekładnię, na dole łańcuch, za który pociągasz tak, jakbyć wciągał flagę na maszt. Lekko, ale wolniej. Można oczywiście dalej używać uchwytu na skrzydle bramy. Jeszcze innym rozwiązaniem jest linka przywiązana do skrzydła bramy, za którą się pociąga, gdy mamy b. wysoką bramę i nie sięgamy żeby ją opuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82427-brama-segmentowa-bez-automatyki-jak-to-dziala/#findComment-1872136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 10.07.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Brama taka musi mieć sprężyny przeciwskrętne. Wtedy można ją podnosić jedną ręką. Ja mam bramę w ścianie 2W ale grubości 42 cm (12+30) - wygląda OK, więc myślę że 50cm też będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82427-brama-segmentowa-bez-automatyki-jak-to-dziala/#findComment-1873578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 10.07.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Bardzo dobrze się użytkuję taką bramę. Nie ma żadnych problemów nawet żona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82427-brama-segmentowa-bez-automatyki-jak-to-dziala/#findComment-1873925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
