Przymierzam się do Junkersa Eurostar 24 MFA (okazyjnie niska cena). Martwi mnie jedno: Moc zapotrzebowaną dla -18 st mam wyliczoną na 9kW a on ma minimum mocy 8kW. Wynika z tego że będzie pracował na min. mocy i często się wyłączał. Jak to wpływa na sprawność i trwałość. Czy w ogóle są dostępne kotły z mocą min. ok 5 kW a jednocześnie max ok. 20 kW (do cwu).
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/8243-jaka-minimalna-moc-kot%C5%82a/
Oczywiście im szerszy zakres mocy tym lepiej, ale do tego jeszcze dochodzą urządzania sterujące. Kocioł w momencie załączenia i tak pracuje z pełną mocą. Jeśli ma automatyczną modulację palnika to zmniejsza moc do aktualnie potrzebnej. Więc chba nie robiłbym z tego aż takiego problemu. Ja kupiłem piec Viessmana gdzie moc minimalna jest na poziomoe 10 KW.
https://forum.murator.pl/topic/8243-jaka-minimalna-moc-kot%C5%82a/#findComment-125893
Generalnie im mniejsza moc minimalna tym lepiej. Po prostu w wiekszosc wypadkow potrzeba jedynie mocy minimalnej do grzania. A im ona jest nizsza tym zuzycie gazu mniejsze. Moc minimalna 10kW w dzisiejszych domach jest przesadzona - kociol bedzie przesadnie grzal i czesto sie wylaczal i wlaczal. Optimum jest moc min. w okolicy 7kW ale producenci sie slabo z tym wyrabiaja...
D.
https://forum.murator.pl/topic/8243-jaka-minimalna-moc-kot%C5%82a/#findComment-125927
Jak dobra cena to bierz na różnice mocy nie zwracaj uwagi bo kociołek i tak będzie pracował z mocą około 15-18 kW . Niestety przy kotłach dwufunkcyjnych (bo o takim chyba mowa) i przy małym zapotrzebowaniu na ciepło do celów ogrzewczych np. na poziomie ok. 10 kW moc ustawia się większą ze względu na ciepłą wodę.
https://forum.murator.pl/topic/8243-jaka-minimalna-moc-kot%C5%82a/#findComment-126025
