malmuc 09.07.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Hejka!zastanawaim sie jak estetycznie połączyć dwa blaty w miejscach gdzie jest cięty?i jeszcze jedno:szafki wiszące z matową szybą-jaki powinien byc korpus od wewnątrz, biały? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 09.07.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Hej malmuc!Odnośnie blatu to zależy z czego ma być ten blat. Ale generalnie to jeżeli się nie da zrobić całego z jednego kawałka czegokolwiek to myślę, że najlepiej jak do łączenie wyjdzie w miejscu gdzie są wycięte otwory na zlew albo płytę, wtedy nie będzie rysy na całej szerokości blatu i powinno się mniej rucać w oczy.A co do szafki to z całą pewnością jasny środek, bo inaczej przez szybę będzie brzydko "przezierać" to ciemne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1872327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 09.07.2007 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 no wlasnie nie bardzo czym mam zamaskowac to łączenie bo jest to róg kuchni, a nie będę tam mieć ani zlewu ani płyty z szafkami właśnie tak myślałam, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1872398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł297 09.07.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Zależy jakie blaty, czasami się stosuje plastikowe maskownice ale można z powodzeniem dobrać silikon o odpowiednim kolorze zwłaszcza do blatów z kamienie i konglomeratów.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1872416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 09.07.2007 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 to ma byc najzwyklejszy blat roboczy, moze za jakis czas wymienie go na cos lepszego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1872476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.07.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Profesjonalne łączenie blatów narożnych polega na wykonaniu odpowiedniego wycięcia w obu częściach blatu i wywierceniu od spodu odpowiednich otworów na łączniki blatu. Wygląda to tak: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Blat.JPG a łącznik wygląda tak: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Zlacze_blatow.jpg W ten sposób możemy niemalże bez śladowo połączyć dwa blaty, bez żadnych ohydnych listew, itp. Blaty przed łączeniem nalezy posmarować wodoodpornym klejem. Mniej profesjonalne łączenie polega na zastosowaniu odpowiedniej aluminiowej listwy przesnaczonej do łączenia blatów. Odnośnie korpusów do szafek wiszących z matową szybą w drzwiczkach, to nie uważam, aby korpusy w kolorze pozostałych korpusów (nawet, jeśli są ciemne) źle wyglądały. Sam mam takie i uważam, że właśnie taka jasna plama (białe korpusy widziane przez matowe szyby) bedą źle wyglądały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1872514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 09.07.2007 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Dzieki Zbychunie chce paskudnych listw na łączeniach, dopadne mojego stolarza i pokaże mu te rysunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1873304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 10.07.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Wydaje mi się, ze dziś nie stosuje się już listew maskujących łączenia blatu. Ja mam też w narożniku, zwykły z MDF i łączenia wcale nie widać - jak się dobrze przyjrzeć to jest taka cieniutka jak włos linia, ktora doskonale ginie bo blat jest 'pieprz i sól". Na zdjęciu łączenie przebiega dokładnie w rogu między deską do krojenia a czajnikiem elektrycznym. Pozdrawiam.http://images28.fotosik.pl/21/46d21b4454736687med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1874677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 10.07.2007 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Dzięki Marzanna a mogłabyś powiedzieć jak są te blaty połączone? na klej?[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1874772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.07.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Wydaje mi się, ze dziś nie stosuje się już listew maskujących łączenia blatu. To zależy od jakości stolarza Tak naprawdę, to jeśli ktoś kupuje blat z metra cięty, np. w markecie budowlanym, to nie ma szans, żeby przygotowali mu ten blat do połączenia bezlistwowego, bo wymaga to odpowiedniego sprzętu i wiedzy. Jest zatem skazany, na użycie aluminiowych listew łączących: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Listwy_alu_do_blatow.jpg Jeśli zamawia się blat robiony na wymiar w stolarni, to mogą go przygotować do łączenia na klej i łączniki, o których wcześniej pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1874997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 10.07.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Dzięki Marzanna a mogłabyś powiedzieć jak są te blaty połączone? na klej?[/b] Chyba na klej. Nie wiem, niestety jak są łączone. Firma przyszła i zamontowała, nie przyglądałam się jak to zrobili. ZBych - no rzeczywiście nie pomyślałam o blatach ciętych w marketach. Jakoś dawno nie widziałam kuchni z blatem łączonym na listwę, myślałam więc że to 'przeżytek'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1875409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga76 13.07.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 U nas też blat z MDF i nie ma listwy na łaczeniu. Pewnie było to robione w sposób opisany przez Zbycha (bo coś majstrowali w tych blatach od spodu przed połączeniem) ale cały czas nad nimi nie stałam więc nie wiem. Dla mnie liczy się efekt końcowy - łączenia prawie nie widac. Co do szafek ze szkłem matowym - ja dałabym ciemne (jeżeli korpusy będą ciemne) ale to kwestia gustu. Ja mam szyby mleczne, więc środka nie widac ale jakbym miała matowe też dałabym ciemne środkii. Pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1881850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
znafca 14.07.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 witam ... czasami dla estetyki (albo z braku umiejetności) stosuje sie różne wysokości blatów i problem łączenia znika sam pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82436-blat-kuchenny-jak-maskujecie-%C5%82%C4%85czenie/#findComment-1882262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
