Malachite 09.07.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Witam serdecznie,chcialabym zalozyc piecyk gazowy w lazience. Problem jest taki, ze aby skorzystac z wolnego przewodu kominowego, rura od piecyka bedzie wychodzic z lazienki i wbijac sie w pion kominowy tuz za lazienka, ale w... sypialni. Wiem, ze piecyka nie mozna zamontowac w pomieszczeniu gdzie stale przebywaja ludzie, ale niestety nie wiem, co z w takiej sytuacji jak ta? Czy sa jakies przeszkody, zeby sama rura przechodzila przez pokoj?Dziekuje bardzo za odpowiedzPozdrawiam Justyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82448-piec-gazowy-a-raczej-jego-quotruraquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 10.07.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 wiem że długość przewodu pomiędzy piecykiem a kominem nie może być większa niż 2 metry i oczywiście musi on być atestowany jako przewód spalinowy (nie żadne spiro aluminiowe) poza tym nie słyszałem nic odnośnie tego przez jakie mieszkanie. Dla pewności zapytaj kominiarza., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82448-piec-gazowy-a-raczej-jego-quotruraquot/#findComment-1875100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malachite 11.07.2007 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Dziekuje O tych 2 metrach nie wiedzialam - istotna informacja. Kominiarza zapytam i za niedlugo wkleje odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82448-piec-gazowy-a-raczej-jego-quotruraquot/#findComment-1877279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.07.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Te odległości/długości zależą od rodzaju kotła..http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,63545,2738411.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82448-piec-gazowy-a-raczej-jego-quotruraquot/#findComment-1877338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 11.07.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Witam. Jeżeli mieszkasz w domku lub małej kamienicy i jeżeli łazienka jest położona przy jednej ze ścian zewnętrznych domu, to polecam kocioł z zamkniętą komorą spalania i przewód spalinowy typu Turbo (współosiowy, rura w rurze). W ścianie zewnętrznej "wiercisz" otwór o średnicy ok. 15 cm, wywalasz rurę przez ścianę w poziomie i tzw. komin gotowy. Nic nie musisz ciągnąć po domu, wkuwać się w wolne kanały itp. Ja tak mam u siebie i jest super. Ograniczenia : - kocioł max 21kw- odległość "komina" od najbliższego otworu okiennego min. 2 m (choć ja mam tylko ok 70 cm i wszystko ok, ale norma normą) Plusy : - powietrze do spalania brane z zewnątrz pomieszczenia - dużo bezpieczniejsze niż zwykłe, z otwarta komorą- kotły turbo nie są podatne na zaniki ciągu- mniejsze wymogi co do powierzchni pomieszczenia w którym jest zamontowany taki kocioł Minusy : - sam kocioł nieco droższy od zwykłego- przewód turbo (spalinowo-powietrzny) też sporo droższy, ale potrzeba go w dobrych warunkach ok 1,5m, a jak ciągniesz do komina (a w zasadzie to trzeba by wkład dać w całym kominie) to wychodzi pomimo wszystko jednak taniej. Polecam takie rozwiązanie, u mnie świetnie się sprawdza. W razie czego to możesz taki kocioł zamontować w kuchni / na klatce schodowej / w korytarzu itp. Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82448-piec-gazowy-a-raczej-jego-quotruraquot/#findComment-1877401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malachite 12.07.2007 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Strona internetowa wydrukowana i zaraz posprawdzam, czy mieszcze sie z odleglosciami. Jesli chodzi o ostatnia rade, to niestety u mnie nie bede mogla tego zrobic, bo lazienka jest w samym srodku mieszkania. Mimo tego, to zawsze troche wiedzy wiecej, za co dziekuje.Z ostatnich wiadomosci wiem, ze moge wyprowadzic rure poza lazienke, tyle tylko, ze musi byc wykonana nieco inaczej niz zwykla rura, podobno "gazownicy" wiedza o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82448-piec-gazowy-a-raczej-jego-quotruraquot/#findComment-1879472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
