futrzak 09.07.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Witam W jaki sposob najlepiej wykonac izolacje tarasu nad czescia mieszkalna (cos ala balkon ale pod spodem jest pomieszczenie)? Chce zrobić wylewke 10 cm, styropian 10 cm no i teraz czy przylepic styropian, czym zrobic izolacje przeciw wilgociowa itd. PozdrawiamAF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 09.07.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Hydroizolacja niezbędna - link. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1872836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justa 09.07.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 U mnie przed wylaniem stropu ułożony nad wykuszem styropian 12 na to beton a później jeszcze to zaizolujemy jakąś folią w płynie albo czymś w tym stylu. pablitooczy ten domek w Twoim avatarku to nie jest przypadkiem orion? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1873287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.07.2007 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Albo trzeba się postarać.Ja mam takNad wykuszem strop wylany razem z resztą stropu czyli warstwa nośna.Na to 2x papa termozgrzewalna na zakładkę z wywinięciem na ścianę do wysokości wyższych warstw.Dalej folia PE budowlana czarna.Styropianwylewka docelowa.Wylewka zabezpieczona preparatem Sika Bond T8Płytki naklejone też na ten patent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1873360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.07.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 pablitoo czy ten domek w Twoim avatarku to nie jest przypadkiem orion? Tak - ORION z podwójnym garażem - mój domek - a dlaczego pytasz ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1874109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.07.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 czym zrobic izolacje przeciw wilgociowa itd. Nie ma znaczenia czym zrobisz i tak będzie ciekło, jak nie za 5 lat to za 10 lat woda znajdzie sobie jakąś dziurkę a gdy przyjdą mrozy to rozsadzi i będzie większa dziurka, wpłynie więcej wody i zamarznie i znowu rozsadzi tak ze będzie wielka dziura. Jedyne wyjście to zrobić zadaszenie tarasu, albo ogród zimowy na tarasie. U mnie pomogło od ręki i obyło się bez skuwania płytek. Jak położysz dobrą hydroizolację - SOPRO , Mapei czy inne - to nic sie nie stanie nawet za 10 lat ... Hydroizolacja położona w dwóch warstwach , pomiędzy nimi siatka z tworzywa - po wyschnięciu tworzy sie guma o grubości kilku milimetrów mocna i odporna nawet na pękniecia wylewki ... Oczywiście wszystko zależy od sposobu wykonania - wszystko mozna zepsuć - również i taka izolację ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1874118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.07.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 znasz kogoś z 10 letnim tarasem który nie cieknie ?? nie żebym wątpił ale uwierzę dopiero jak dotknę Z 10 - letnim nie - ale znam wiele osób z jedno/dwuletnim tarasem wykonanym bez zadnej hydroizolacji czy tez izolacji gdzie płytki popękały i poodpadały i taras nadawał się do kapitalnego remontu ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1874128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justa 10.07.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Tak - ORION z podwójnym garażem - mój domek - a dlaczego pytasz ?? A bo ja buduję taki sam. Mamy tu nawet wątek na temat orionka http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=33169&postdays=0&postorder=asc&start=1740 zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1874676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 10.07.2007 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 ja pod tarasem mam kawalek przedluzanego garazu - nie wiem co zrobie ale styro dam od wewnatrz piwnicy na suficie. na tarasie jedynie hydroizolacje. czemu tak to nie wiem ale tak wymyslil wykonawca bo to nasza przerobka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1874682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.07.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Tak - ORION z podwójnym garażem - mój domek - a dlaczego pytasz ?? A bo ja buduję taki sam. Mamy tu nawet wątek na temat orionka http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=33169&postdays=0&postorder=asc&start=1740 zapraszam - witaj - napewno zaglądnę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82454-jak-powinno-prawid%C5%82owo-wyglada%C4%87-ocieplenie-izlacja/#findComment-1875387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
