Patty1719502153 09.07.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Mam dylemat - spotkałam sie z opiniami, że lepiej jest zrobić drugi strop na poddaszu a dopiero na nim kłaść dach ( zabezpieczenie przed przeciekaniem, etc. ) niż sam stropodach jak obecnie oferuje sie w projektach. Co o tym sadzicie? Zaczynam niedługo budowę i muszę podjąć ostateczna decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.07.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Strop nie jest zabezpieczeniem przed przeciekiem. Osobiście nie znajduję sensownego uzasadnienia. Rób tak jak w projekcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/#findComment-1873110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patty1719502153 09.07.2007 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 według opini starszego (wiekiem) inwestora drugi strop zabezpiecza przed przeciekiem, bo gdy dach jest nieszczelny to woda spłynie po stropie. Ostatnio słyszałam też opinie, że ze względu na mniejszą niż beton sztywność dachu istnieje ryzyko pęknięć w gipskartonach stropodachu. No i jestem w kropce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/#findComment-1873169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trojan74 09.07.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Wychodząc z założenia że dach będzie przeciekał można zrobić potrójny albo i poczwórny strop w razie gdyby pierwsze trzy przeciekły To tak jakby ciągnąć na holu drugi samochód w zapasie w razie gdyby ten pierwszy się popsuł . Jeśli zaczynasz budowę i będziesz miał wszystko nowe i solidnie wykonane a później będziesz o to dbał a nie patrzył jak wiatr zwiewa kolejne dachówki to nie widzę problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/#findComment-1873214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.07.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 według opini starszego (wiekiem) inwestora drugi strop zabezpiecza przed przeciekiem, bo gdy dach jest nieszczelny to woda spłynie po stropie. Ostatnio słyszałam też opinie, że ze względu na mniejszą niż beton sztywność dachu istnieje ryzyko pęknięć w gipskartonach stropodachu. No i jestem w kropce. Analizując tę wypowiedź przypuszczam, że chodzi Ci o nieużytkowe poddasze. Skoro tak to zdecydowanie radzę wykonać dach z gotowych wiązarów i nie wykonywać żadnego dodatkowego stropu. Jest to najekonomiczniejsze rozwiązanie. Sufit z płyt kartonowogipsowych jest podwieszany na stelażu metalowym i przy profesjonalnym wykonaniu nie ma co tu pękać. Nie pękaj. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/#findComment-1873248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patty1719502153 10.07.2007 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Poddasze ma być użytkowe, ale czy to ma jakieś znaczenie? Dzięki za pomoc, powoli klaruję swoję poglądy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/#findComment-1874598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 10.07.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 można mieć poddasze użytkowe bez stropu, warunkiem jest brak grawitacji, reszta to półśrodki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/#findComment-1874610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patty1719502153 16.07.2007 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Wujek dobra rada- Twoja odpowiedź jest dla mnie zupełnie niezrozumiała.Rozmawiałam z fachowcem, który od cnm 20 lat robi dachy- on uważa że sam stropodach będzie powodował pękanie gipskartonów, bo drewno pracuje cały czas i może powodować jw.Decyzję podjęłam, dziękuję za porady, temat uważam za zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82461-stropodach-czy-drugi-strop-i-dach/#findComment-1884713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
