Pawel61 09.07.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Witam forumowiczow,Mam wykonana instalacje (w swoim domu) CO w systemie cisnieniowym zamknietym z grzejnikami Regulus. Dotej pory ogrzewalem piecem gazowym. Ze wzgledow na cene tego nosnika energii zdecydowalem sie na zakup pieca na ekogroszek.Czy moglby mi ktos podeslac linki do stron na ktorych podany jest sposob polaczenia takiej instalacji za pomoca wymiennika ciepla i powiedziec jak podlaczyc czujniki temperatury z automatyka pieca weglowego? Czy czujniki maja byc na obiegu wturnym czy pierwotnym.Pozdrawiam Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82472-instalacja-co-przy-piecu-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek m 10.07.2007 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Witaj, co prawda to adresy instalacji z kominkiem, ale zasady są takie same jak przy kotle na ekogroszek:Przy układzie zamkniętym po stronie instalacji (zastosowano wymiennik płytowy):http://www.kominki.byrski.pl/minstal.jpgPrzy układzie otwartym:http://www.kominki.byrski.pl/instal2.jpgzastosowanie bufora:http://www.husty.pl/od/?a=products&id=68 buforyhttp://www.husty.pl/od/?a=products&id=67 schematyhttp://www.husty.pl/od/?a=products&id=69 sterownikiZastosowanie bufora z wbudowanym zasobnikiem:http://www.ventor.pl/img_kotly/danenado01.gif Podsumowując:1. można zastosować wymiennik płytowy i zostawić kocioł gazowy awaryjnie- np wyjazd na narty2. można zrobić cały układ jako otwarty ( większość gazówek wtedy źle pracuje)3. można zamontować bufor i palić w okresie przejściowym raz na jakiś czas ( rozpalamy np. co 3 dni-w zależności od strat ciepła, pojemności bufora itp), kocił gazowy zostaje - za buforem układ może być zamknięty jak ma wbudowaną wężownicę4. można zastosować bufor z wbudowanym zasobnikiem CWU Dopiero po decyzji na rodzaj, ilość kasy do wydania, możliwości (np. miejsce na bufor) można rozmawiać o sterowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82472-instalacja-co-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1873474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek m 10.07.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 http://www.insbud.net/shop_01/download/PL_Proj_01.pdf Ładny projekt instalacji z buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82472-instalacja-co-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1873589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel61 10.07.2007 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz, prawdopodobnie tzn. na 90% zastosuje wymiennik ciepla bo chce zostawic piec gazowy.Pozdrawiam Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82472-instalacja-co-przy-piecu-na-eko-groszek/#findComment-1875545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
