marcin_u 10.07.2007 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 koncze budowac komin systemowy ktory w srodku ma kanał spalinowy i po bokach po 2 kanały wentylacyjne.komin zostanie przykryty betonowa czapa i spaliny zostana wypuszczone nad czape a pod czapa beda wyjscia wentylacji.jak mam zrobic te wyciecia , w ktora strone?ponizej zamieszczam fotke i ktora opcje wybrac? a moze jeszcze innaczej zrobic?http://images23.fotosik.pl/22/ce71d1e2428dcd08.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.07.2007 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Zakładam, że piszesz o wycięciach bocznych.Żadne rozwiązanie nie jest dobre, ale najmniej złe jest wg. mnie pierwsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1873349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 10.07.2007 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 a czemu to żadne?pierwsze - jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1873433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 10.07.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 mam u siebie wg pkt 1 )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1874058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 10.07.2007 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Zakładam, że piszesz o wycięciach bocznych. Żadne rozwiązanie nie jest dobre, ale najmniej złe jest wg. mnie pierwsze. tak pisze o wycieciach bocznych. moze wyjsnisz dlaczego zadna opcja nie jest dobra? i napisz jak byc powinno?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1874495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.07.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Dlatego, że kanały wentylacyjne nie powinny się łączyć aby uniknąć przedostawania się powietrza z jednego do drugiego.W Twoim przypadku (1) środkowa ścianka ma otwór, który łączy kanały. Wiejący wiatr może wdmuchać powietrze z jednego kanału do drugiego. Jednakże z zaproponowanych rozwiązań i tak to pierwsze jest najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1874532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 10.07.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 a jak Ty sobie wyobrażasz te wdmuchiwanie z jednego kanału do drugiego? no i jak w takim razie powinno byc prawidłowo zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1874541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.07.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Prawidłowo wykonany kanał wentylacyjny nie łączy się z innym i ma kratki wentylacyjne po obu stronach w naprzeciwległych ścinkach kanału went.Robi sie to tak, że muruje się kanały obok siebie.W przedmiotowym przykłądzie jeden kanał jest za drugim i środkowa kratka łączy oba kanały. Wiejący wiatr może (nie musi) wwiewać powietrze z jednego kanału do drugiego pomimo, ze jest jeszcze kratka druga z tyłu drugiego kanału.Jeżeli jest dobra wentylacja pomieszczeń - rozszczenienia okien lub nawiwniki np. Aereo to nie powinno być problemu, ale czasem przy szczelnym domu mogą się pojawić takie kwiatki że jednym kanałem powietrze jest wyciągane z pomieszczenia, a drugim zaciągane i wtedy bardzo łatwo brudne powietrze np. z łazienki mieć w kuchni z powodu pracującego wyciągu lub kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1874560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 10.07.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 to już są skrajnie niekorzystne przypadki, raczej b.rzadko występujące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1874581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 10.07.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 wcale nie tak rzadko, mieszkam w bloku, kanały wentylacyjne niby do każdego mieszkania oddzielne a nieraz czuje w kuchni zapach palonych papierosów albo smażonego schaboszczaka. Tak się dzieje jak mamy zamknięte okna, jak są rozszczelnione, jest ciąg i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1874892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 10.07.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 wcale nie tak rzadko, mieszkam w bloku, kanały wentylacyjne niby do każdego mieszkania oddzielne a nieraz czuje w kuchni zapach palonych papierosów albo smażonego schaboszczaka. Tak się dzieje jak mamy zamknięte okna, jak są rozszczelnione, jest ciąg i jest ok. a co to ma do rzeczy? ważne jak są zrobione wyloty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1875378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.07.2007 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Oj wujek, dobrych rad to Ty chyba nie dajesz. Trzeba sobie trochę przypomniejć fizykę no i uruchomić logiczne myślenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1875744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 11.07.2007 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 a moze jeszcze innaczej zrobic? Można, ja mam tak. http://www.directupload.net/images/070711/temp/CskQKXPz.jpg Między płytkami którymi obłozony jest komin widać szczelinę. Ma ona 4 cm i jest wokoło komina. Tam przepływa powietrze. Górą wyrzucane sa spaliny. Czapka i jej podstawa kupiona u producenta komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1875778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula1719501037 11.07.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 A czy otwór w kanale wentylacyjnym może być z góry?! Tzn. bez kucia otworów z boku komina wentylacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1875819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 11.07.2007 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Oj wujek, dobrych rad to Ty chyba nie dajesz. Trzeba sobie trochę przypomniejć fizykę no i uruchomić logiczne myślenie. jako, że nie potrafię tego sam, poproszę o krótkie chociaż wyjaśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1875826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.07.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Jak jest wentylacja grawitacyjna, to aby mogła działać zgodnie z przeznaczeniem musi być dopływ powietrza do pomieszczenia np. rozszczelnienie okien (często lub na ogół niewystarczające) lub nawiewniki w oknach, gwarantujące stały dopływ powietrza. Wtedy powietrze z pokoju przedostanie się do łazienki, kuchni i jako brudne wydostanie się na zewnątrz - ciąg powietrza - bez komentarza. Jak pomieszczenie jest szczelne to niby jak ma się wydostać to brudne powietrze kratką z łazienki. Jak jest kominek często o zgrozo bez dopływu świeżego powietrza do spalania z zenątrz, to po rozpaleniu i wytworzeniu ciągu w kominie kratką wentylacyjną np. w kuchni bęcie ciągnęło powitrze z zewnątrz że aż miło (a raczej nie miło). Juz chyba jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1876048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 12.07.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 A czy otwór w kanale wentylacyjnym może być z góry?! Tzn. bez kucia otworów z boku komina wentylacyjnego. Jak najbardziej! To najbardziej skuteczny i tradycyjny sposób na wentylację. Boczne wyloty to wymysł mający uchronić kanały wentylacyjne przed deszczówką, która jest o wiele mniej szkodliwa niż powszechne obawy. Zawsze w razie czego można zainstalować metalowy daszek osłaniający etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1878812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 12.07.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 krzysztofh baranem (we własnym mniemaniu) nie jestem, rozumiem zasadę wentylacji grawitacyjnej chodzi o to: W przedmiotowym przykłądzie jeden kanał jest za drugim i środkowa kratka łączy oba kanały. Wiejący wiatr może (nie musi) wwiewać powietrze z jednego kanału do drugiego pomimo, ze jest jeszcze kratka druga z tyłu drugiego kanału. no i że nie jest to dobre rozwiązanie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1878859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.07.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 a moze jeszcze innaczej zrobic? Można, ja mam tak. Między płytkami którymi obłozony jest komin widać szczelinę. Ma ona 4 cm i jest wokoło komina. Tam przepływa powietrze. Górą wyrzucane sa spaliny. Czapka i jej podstawa kupiona u producenta komina. Marzin napisz proszę co to są te płytki którymi okładałeś komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82476-zakonczenie-komina-wentylacyjnego-jak/#findComment-1883371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
