Dzaniol 10.07.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Witam. Właśnie zaczeliśmy budowę naszego "pałacu". Jesteśmy na etapie fundamentów - stąd moje pytanie o jego izolację. Najpierw zostala wylana stopa fundamentowa, która została pomalowana specjalną masą izolacyjną. Na to folia płaska o grubości 1 mm i szerokości 40 cm. Bloczku układane w poprzek, tak więc folia pozioma wystaje ok 2 cm spod bloczków z jednej i z drugiej strony. Sciana fundamentowa ma być pokryta masą izolacyjną, na co styropian grubości ok 3 cm na część podziemną i 10 cm na część nadziemną. Wszystko pokryte folią kubełkową. Moje pytanie jest więc następujące jak połączyć w takim przypadku izolację pionową z poziomą przy stopie fundamentowej?? Czy folia pionowa poiwnna być wywinięta?? Bardzo proszę o poradę, gdyż nie chciełabym mieć problemu w przyszłości z wilgocią w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82489-izolacja-fundamentu-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 10.07.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 1. stopa czy ławy?2. podpiwniczone?3. jaka masa izolacyjna na ścianę?4.zwykły styropian, bez wyprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82489-izolacja-fundamentu-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-1874144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzaniol 10.07.2007 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Wylana jest stopa fundamentowa, która jest wysmarowana izobet A + druga warstwa IZOBET PB. Na to folia grubości 1mm i szer. 40 cm. Na to bloczki b-15, kładzone w poprzek. Ściany fundamentowe również wysmarowane masą izolacyjną - i tu moje pytanie jaką masę zastosować? Czy można zastosować tą samą co na stopę czy wejdzie ona w jakąś reakcję ze strypoianem. Jeśli chodzi o styropian to też liczę na jakąś poradę. Jaki najlepiej zastsować. Budynek nie jest podpiwniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82489-izolacja-fundamentu-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-1874594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 10.07.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 stopa, hm... murowany jest słup? czyli izolacja przeciwwilgociowa budynku niepodpiwniczonego folii nie musisz łączyć z izolacją - nie ma to znaczenia i nie da rady po wymurowaniu sciany fundamentowej (a niech będzie i słupa) dajesz następnę odcięcie poziome z folii (fe..) lub papy na wysokości ok.30cm nad docelowym poziomem gruntu a smarować mozesz wszystkim, co nie jest na rozpuszczalnikach chemicznych, co do styropianu to zazwyczaj trzeba go zaciągnąć klejem, osiatkować i zaizolować, bo teoretycznie nie lubi wilgoci; lepszy byłby hydromax, styrodur lub w podobie i wtedy bez kleju siatki i folii kubełkowej było wiele na forum w Twoim temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82489-izolacja-fundamentu-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-1874604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
