Dwa lata temu wylewałem strop (beton b-17,5 z betoniarni) i wsztstko było w porządku.
Teraz tynkowałem dom i podczas tynkowania zauwazyłem że strop na górze popękał jest to dla mnie dziwne zjawisko , bo przecież ten 1-1,5 cm tynku to nie jest jakieś wielkie obciążenie strop ma gr. 14cm. . jak się po nim skacze to nawet nie drga.Zarysowania powstały na pewno teraz , tzn podczas tynkowania .Zbrojenie stropu jest prawidłowei mocniejsze niż w projekcie. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją ? , jak to wytłumaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/82497-pop%C4%99kany-strop/
Tak co drugi drut jest podciągnięty do góry na ścianach nośnych , ale rys wcześniej nie było na 100% . Nic nie musiałem sprzatac , bo góra czeka na ścianki G-K
https://forum.murator.pl/topic/82497-pop%C4%99kany-strop/#findComment-1874124
nie, raczej rozchodzą się w różnych kierunkach nie tworzą się w logiczną całość
moze jakas fotka?
Gdyby cieżar tynku to spowodował to wejscie na strop skutkowałoby katstrofą.
https://forum.murator.pl/topic/82497-pop%C4%99kany-strop/#findComment-1874505
