Gość CzechoGG 09.07.2003 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 budujemy z SILKI proszę o podzielenie się doświadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 09.07.2003 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Dołączę się do tego pytania. Dla mnie w silce jest słaby punkt: obróbka pod instalacje. Jak robiliście wszelkie bruzdy? Te bloczki są na tyle równe, że można robić tynk cienkowarstwowy, ale wtedy jak ukryć przewody elektryczne? Chyba trochę roboty z tym jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larry 09.07.2003 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 ja nie buduję z Silki ale jak bym jeszcze raz budował to napewno z silikatów. Tylko nie z Silki tylko jakiegoś z polskich producentów (są tańsi a jakość ta sama). Kolega budujez silikatów chyba z Teodorów. i na robienie brózd nie narzekał. Silikaty są twarde ale nie takie kruche jak ceramika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 10.07.2003 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Cały dom z bloczków silikatowych i jestem b. zadowolony - warto tylko pamiętać, żeby ściany z silikatów zaczynały się min 30-40 cm powyżej poziomu gruntu.Bruzdy pod instalacje - żaden problem; bruzdownicą, szlifierką kątową, ręcznie lub jak wolicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2003 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Witam!! Dlaczego ma sie zaczynać 30-40 cm powyżej gruntu. Przecież silikaty maja juz atest na siciany fundamentowe. To chyba wystarczy tradycyjnie od poziomu gruntu.Tez buduje z silikatów Teodory - dostałem 23 % upustu bezposrednio u producenta. transport do wrocławia 500 zł. grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość at 10.07.2003 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 A czy budujesz na klej? i czy tynk bedzie cieńkowarstwowy? Czy silikaty z Teodorów są dokładnie zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 10.07.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 WitamTe 30-40 cm wynika z obserwacji tego jak wyglądają moje mury po intensywnych opadach - niestety (jak w każdej technologii) najniższa część murów jest mocno narażona na wodę odbijającą się od gruntu, więc do czasu zabezpieczenia ścian powłokami elewacyjnymi trochę wody mają okazję pochłonąć. Na pozostałej powierzchni ścian nawet nie widać śladu opadów, niestety dolna warstwa bloczków wysycha b. długo po takiej kąpieli.Jestem zadowolony z materiału i wybrałbym go ponownie.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blood 10.07.2003 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Dokładnie jak pisał goky, ja także mam cały dom z silki - mur szczelinowy 24 i 12 a ściany nośne 36 w poprzek - materiał pierwsza klasa, można na klej ale ekipa musi być bardzo dokładna - ja takiej niestety nie miałem , instalacje szlifierką kontową czyli popularnie gumówką - w sumie najlepszy jest chyba Ytong - ale na niego stać mnie nie było pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.07.2003 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 Witam!! Nie porównujcie Ytongu do Silikatów. Ytong to spieniny w C02 beton. W altach 80 tzw. suporeks.Niewiele sie rózni od obecnego tylko ...reklama i marketing. Silikaty to przeciez piaskowiec , tylko produkowany na skale przemysłową. A o ile wiem to piramidy nie sa z betonu komórkowego. Silikaty pozatm ze trzeba je docieplać nie maja wady. Ich twardość to tylko zaleta: doskonale wygłuszają, akumuluja ciepło. Z biegiem czasu pod wpływem wody i wilgoci staja sie jeszcze twardsze. Oprócz tego są jednym z najtńszych materiałów. Powtarzem jednak nie nadaja się na sciany 1 warstwowe. A bruzdy..o to niech sie martwo elektryk i kupi lub pozyczy bruzdownice. Ja buduje sTeodorów na klej. Tanio, szybko, czysto i równo. Klej jest biały więc cienki tynk wystarczy. Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinp 12.07.2003 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 Ostatnio było kilka artykułów na temat silikatów w muratorze co skłoniło mnie do szukania informacji na ten temat, widze że jest tutaj kilka osób które już sa po lub w trakcie inwestycji, moze kilka słów o scianach zewnetrznych, czym i jak docieplacie?Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.07.2003 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Docieplam wełna mineralna Ecoroc-L z tynkiem silikonowym Zaczynaja ściany wygladaja czysto i równo. Pamietajcie z\żeby móc połozyc cieniutki tynk (2-4 mm) musicie murowac na klej od producenta. Chyba , że sami znajdziecie klej do silikatów ale ..biały. Wtedy fugi nie przebijaja przez cienki tynk. jak do tej pory moiekt z wykonawców nie mnarzeka. A bruzdy pod instalacje...to naprawde nie moje zmartwienie. Elektrycy i tak maja stawki takie same niezlaeznie od tego czy to Ytong czy beton. Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.07.2003 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam - łączycie bloczki Silki przy pomocy kleju? Skąd pewność, że on będzie trwały? Czy w przypadku Silki koniecznie trzeba budować w ten sposób? Poza tym, taki "firmowy" klej jest chyba bardzo drogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.07.2003 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Bzdura!! Łaćzenie na klej jest bardziej wytrzymałe niż na zaprawę. U mnie na dom 300 m.kw poszło dwie palety keju (96 worków ) za około 180 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinp 13.07.2003 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Witam.Prosze jeżeli mozecie napisać z jakich silikatów można wybudować ściane zewnętrzną w kl 15. Jeżeli ktoś wybudował to czego i jak używał do docieplenia tych scian , a jak wyglądała sprawa z obróbką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość CzechoGG 14.07.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Jaki klej polecacie do silikatów??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.07.2003 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2003 Klej i imopregnaty producenta. ja brałem z teodorów, impregnaty produvcenta. Ocieplam wełna mineralna. Do domku jednorodzinnego sciana 15 cm wystarczy az nadtto Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PANTHER 18.07.2003 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2003 Ja silikat ociepliłam steropianem 15cm, na to tynk w systemie ceresit. Bruzdy, w moim przypadku pod peszle, w miarę szybko należy robić mechanicznie, bo ręcznie to się mozna zamordować. Ściany są tak rowne, że w łazienkach ich nie tynkowałam,a plytki poszły na nie bezpośrednio,oczywiście po zagruntowaniu. Do tego jest cichutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.10.2003 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 No właśnie !!!!Część forumowiczów sugeruje, aby wcale nie brać SILKI a polskie silikaty. Czym w tami razie SILKA jest lepsza od naszych produktów? Tylko reklamą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 24.10.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 UPSSS, niezarejestrowałem się. Powyższy post jest mój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 20.07.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Bzdura!! Łaćzenie na klej jest bardziej wytrzymałe niż na zaprawę. U mnie na dom 300 m.kw poszło dwie palety keju (96 worków ) za około 180 zł chyba jedno zero ci umknelo ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
