mam sciane szczytowa z BK24 na klej wysokosci od stropu do samego szczytu okolo 5m.zaowazyłem podczas murowania samego czubka szczytu ze cala sciana sie chwieje.dachu jeszcze nie ma,jest tylko wiezba.czy sciana przestanie sie chwiac jak przyjdzie dach i belka kalenicowa docisnie sciane?
martwi mnie to tym bardziej ze chce na tej scianie dac hak do przylacza elektrycznego napowietrznego,a kabel bedzie dlugi bo okolo 55m.
w tej scianie sa 2 okna wiec jest bardziej osłabiona.
czy wasze sciany tez tak sie chwieja jak sie nia rusza na gorze?
a to jest ta sciana...
http://images24.fotosik.pl/22/f0980b2c13fd70ae.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/
a trzeba było wianuszek ścianek kolankowych pociągnąć po ścianie szczytowej
lub zamiast samych nadproży wykonać ramkę żelbetową z kotwieniem w stropie
jak widać belka kalenicowa już jest i raczej nic nie dociska
z mocowaniem haka to bym się wstrzymał, nie możesz napowietrznie do granicy działki, a potem w ziemi?
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1874522
u nas nic się nie chwiało, jak mur był świeży to nam szczyty częściowo wymurowane przewróciło. Niestety murarka musiała iść od nowa .. a materiał na śmietnik
wydaje mi się że chwiać się nie powinno, bo to znaczy że musisz miec pęknięcie na poziomie ściany kolankowej, albo i samego stropu. Ale nie wiem niestety co z tym zrobić, pewnie inni się wypowiedzą
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1874525
w projekcie nie ma wienca na szczytowej wiec nie zrobiłem,a teraz troche zapozno. belka kalenicowa jeszcze sie nie opiera ale bedzie podmurowane pod sama belke i jak przyjdzie dachowka to wydaje mi sie ze troche siadzie i docisnie sciane szczytowa.czy dobrze mi sie wydaje?
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1874540
Moze i tak sie stanie ale to dziwny sposób na usztywnienie ściany.
Tam pomiędzy oknami bedzie sciana działowa? Moze da sie tam zrobić jakiś filarek lub rdzeń. Jak zawisisz 55 metrów kabla na takiej ścianie to cienko to widze.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1874575
tak pomiedzy oknami bedzie scianka działowa...tylko ze ona bedzie robiona znacznie pozniej bo priorytetem jest wykonczenie dołu i zamieszkanie.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1875416
Przestanie być priorytetem, gdy ta ściana szczytowa przy silniejszym wietrze Ci poleci :(.
Zmieniłeś projekt i teraz się dziwisz, że masz problemy (w projekcie były ściany ceramiczne, filarek między oknami był węższy, a przez to oparcie ściany pewniejsze).
Wzmocnienie ściany jest konieczne.
Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem byłby wieniec po skosie do samej kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1875502
priorytaty ważna sprawa i oszczędności oczywiście. Ciekawe jak sie bedzie mieszkało zimą bez ściany szczytowej, albo w czasie wichury.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1875537
A co na to kierownik budowy?! Wg mnie należy zwrócić się do architekta, co adaptował ci projekt - powinien wziąć pod uwagę konsekwencje zmian w projekcie i dokonać stosownych przeliczeń i ewentualnych wzmocnień ściany - chyba, że robiłeś je sam - a to są istotne odstępstwa! Ja myślę, że to co jest związane z konstrukcją budynku i naraża na ewentualną ktastrofę budowlaną powinno być rozwiązane przez architekta i konstruktora. Twoja Iskierka faktycznie dość różni się od pierwowzoru - ściana szczytowa jest wyższa, inny odstęp pomiędzy oknami - to mogło wpłynąć na stabilność. Moim zdaniem domek też nieco stracił na proporcjach i urodzie.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1875662
Sciana szczytowa nie jest wyzsza od orginału.podniosłem scianke kolankowa o 35cm ale to akurat co jest podniesione to jest przewiazane.
Odstep miedzy oknami został zwiekszony o 10cm do długosci całego bloczka zeby go nie ciac i zeby okno nie było przy samej scianie.w tym miejscu miał byc balkon ktorego nie ma wiec zamiast drzwi zostało "wstawione okno".te wszystkie zmiany sa naniesione przez projektanta.
Kiedys dla wzmocnienia scian szczytowych stosowano takie haki w krzształcie "S" i mocowane je do wiezby. Czy mozna wzmocnic sciane mocujac ja hakami do wiezby tak jak robili to kiedys?
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1875718
Wydaje się,że wykonanie wieńca nie byłoby problemem, połaczenie więźby ze ścianę nie specjalnie ją usztywni.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1875824
Moim zdaniem można zrobić wieniec na ścianach szczytowych. Dwa pręty i 10 cm betonu powinno załatwić sprawę. Jeżeli jest za mało miejsca to zawsze możesz ściąć naroża pustaków.
Drewno pracuje pod wpływem wilgoci i mocowanie do niego to chyba kiepski pomysł.
Z drugiej strony ściana prawdopodobnie przestanie chwiać się po otynkowaniu a kabel możesz zamocować do wieńca ściany kolankowej.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1876122
był dzis u mnie kierownik i powiedział ze to norma ze sciana sie chwieje i ze jak dojdzie dachowka to sciana zostanie docisnieta przez dach i nie powinna sie chwiac.
zastanawia mnie tylko ile osob probowało ruszac sciana szczytowa jeszcze nie obciazona,ale nie na dole tylko na gorze sciany? bo moze piszecie ze u was sie nie chwieje a nie sprawdzaliscie... te chwianie nie jest duze ale na szczycie sciany jest dosc łatwo ja poruszyc.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1876993
Juz sie sciana nie chwieje dach ja docisnoł i problemu nie ma. Wiekszosc pewnie inwestorów nawet nie wie ze sciany te sie chwieją bo z dołu tego nie widac a dopiero jest to wyczówalne jak sie jak sie ja u góry dotknie.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1877039
dzieki za pocieszenie...tak myslelem ze nie wielu inwestorow wchodzi na czubek sciany szczytowej sprawdzic czy ta sciana sie chwieje.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-1877046
  • 12 years później...
Witam.
Mam podobny problem, u mnie ściana szczytowa chwieje się dość mocno na szczycie na wysokości około 1,5-2m. Zauważyłem to niedawno, dach już dawno jest i nic tej ściany szczytowej nie docisnęło. Mam za niedługo robić elewacje, martwi mnie czy nie będzie ona pękać jak ta ściana pod naporem wiatru będzie się ruszać?
Czy mogę tą ścianę jeszcze jakoś wzmocnić, zabezpieczyć? Czy danie na całości siatki z klejem przed styropianem wzmocni coś tą ścianę?
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/#findComment-7699446
