Gwiazdoor
... a co ma tą ścianę dociskać ? dach ?
z pytaniem o nośność tej ściany zwróć się do projektanta konstrukcji, w końcu odpowiada za statykę budynku ! a za coś mu "ciężkie" pieniądze zapłaciłeś ( czy też nie ? )
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7699694
  • 3 months później...
Nie przejmuj się, jak położysz styro na zakończeniu ściany żeby ocieplić przestrzeń pomiędzy dachem a ścianą i później to wszystko ostyropianujesz, zasiatkujesz i zatynkujesz to nic się z tym nie będzie działo. Kiedyś wiadomo było trochę inaczej bo nikt nie zwracał uwagi na ocieplanie pomiędzy dachem a ścianą szczytową, jechali do końca, blokowało się to samoistnie o tyle. Ewentualnie możesz zrobić tak, że weź ze dwie płyty OSB i wklej chociaż od wewnętrznej na ścianę na pianoklej zgodnie z kształtem ściany w trójkąt z naddatkiem tak żeby weszło za ostatnia krokiew i później zamocuj płytę do krokwi. Ewentualnie możesz poprawić jeszcze z zewnątrz tak samo, albo wtopić siatkę na klej jako warstwę przed ociepleniem jeszcze. Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7731158
Takie ścianki dopiero docisk unieruchamia.
Ogólnie domki nie wywołują wielkiego obciążenia. Moim zdaniem po ukończeniu dachu dopiero będzie stabilna.
Ścianki murowane mają być odporne na ściskanie(obciążenie), a nie zginanie.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7731498
Pozdrawiam!
Co to za brednie? Ściana szczytowa co przenosi niby poza swoim ciężarem?
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7731504
Brawo jajmar, dokładnie, nic chłop nie łapie, że w dzisiejszych czasach ściana szczytowa po wymurowaniu nie styka się w ogóle z dachem, ponieważ na jej szczycie, czyli szczycie ściany szczytowej powinno leżeć ocieplenie i wypełniać przestrzeń do dach, żeby nie było mostków termicznych. Tam nic nie ciśnie na to ocieplenie. Jednakże jak zrobi się wszystkie "powłoki" dociepleniowe to się wszystko odrobinę wzmocni i już trochę ciężej wywrócić taką ścianę. Aczkolwiek w tym wypadku, który rozpatrujemy ( ja nie wiem czy będzie ściana działowa) to jesli nie będzie ściany działowej prostopadle do szczytu, która to ściana mogłaby zostać wykorzystana poprzez połączenie z nią szczytu i wzmocnienie chociaż na odcinku jej wysokości, to powinno się zrobić tak jak ktoś wcześniej sugerował z wieńcem na szczycie szczytu
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732008
No widzisz jakie dobre styropiany teraz produkują :D Żadna chałupa się jeszcze sama nie zawaliła ;)
To by tłumaczyło dlaczego na FM tylko gołe ściany były pokazane jak leża.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732085
ale nie róbcie afery, od wieków nie robiono wieńców na ściany szczytowe i jakoś się to nie wali
teraz wam nawciskali, że szczytowa, że zbrojenie fi 22 i beton B150
od wewnątrz domu nie działają żadne siły
a nie widziałem, żeby komuś ściana szczytowa wpadła do pokoju, bo chyba siła wiatru tu odgrywa rolę. stężenie pod krokwiami, ocieplenie, ściany działowe, ludzie, żyjcie a nie wynajdujcie problemów
za 5 lat strach tu wchodzić, bo moje 15 cm styropianu będzie niczym wobec 120 cm owego czasu... masakra.
mostki, kamery wizyjne, ludzie bez ociepleń żyli, dachy bez folii, bez dociepleń, grzyba nie było, zdrowo było, okna nieszczelne były a teraz okna 17 komorowe
wyluzujcie bo i tak pomrzemy
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732225
Ja uwielbiam jak się trafi znawca budownictwa w tym historycznego. Masz rację nie robili wieńców ale bardzo często na murowanych szczytach robili od wewnątrz pionowe filarki, stosowano powszechnie stalowe łączniki więźby i ściany takie S widoczne na ścianie. Do tego ściany szczytowe "kiedyś" były sporo mniejsze niż obecnie.
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732234
Za komuny mówiło się o tapetowaniu przed ściągnięciem rusztowań itp... Straszne to jest co tu się czyta. Co będzie jak ta ściana runie na dziecko śpiące w łóżku? Wieje coraz mocniej. Co za problem wylać wieniec wokół tej ściany choćby z kratowniczką 4xfi10?
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732241
Wszystko można zrobić "po kosztach". Ale czy to faktycznie oszczędność? W moim nowym domu wykonawca zapomniał dać pod chudziaka xps-a, choć tak było w projekcie. Jak zrobiłem odkrywkę i zapytałem dlaczego brakuje izolacji likwidującej mostki termiczne, powiedział, że tak się od dawna nie robi, bo ściany pękają. No K... zabił mnie tym:D
Niby ludzie kiedyś bez tego żyli, ale dlaczego ja muszę?
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732256
ale po jakich kosztach i jakiej komuny co wy odwalacie....
jeszcze 15 lat temu ( gdzie ta komuna ) ? jak ktoś miał 5 cm styro to był pan. większy pan jak miał 8... jak już niedawno 12 cm styro to był mega kozak. ja mam 15 cm i widzę, że blado wypadam, bo już "muratorzy" walą 30..... no nic, tylko zwalać, bo przecież mam "komunę"
ściana szczytowa też jest zazwyczaj od wewnątrz dowalona ścianami działowymi. No wy pewnie lubicie nowoczesność i karton gipsy, ja mam murowane 15-stki prostopadle do takiej ściany więc mam w nosie wieńce
zużyłem 6 ton stali na dom, ale zawsze mogłem zużyć 22 tony, bo wtedy byłbym na muratorze trendy...
ludzie, wyluzujcie i żyjcie
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732342
A kto pisze o g/k? Też mam murowane działówki bez wieńca na szczytach i jest ok. Ale to Noe znaczy, że zawsze te działówki muszą być. I może wtedy trzeba pomyśleć. Tak, jak ja teraz muszę korygować brak xps-a :)
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732367
dlatego każdy projekt i dom jest inny, ale zaraz na forum wyjeżdzają, co będzie jak na dziecko się ściana zwali... ludzie
zaraz wam wmówią, że 120 cm styro ocieplenie to jest norma i co będziecie robić ? nic, słuchać jak małpy w cyrku.
myśleć a nie iść ślepo w nowinki, kamery termowizyjne duperele
w życiu bym nie przejechał kamerą mojego domu. mam w nosie jak jest gdzieś mostek termiczny, bo pan w gazecie powiedział że to koniec świata !
https://forum.murator.pl/topic/82516-sciana-szczytowa-sie-chwieje/page/2/#findComment-7732385
