Ze wzgledu na cene wylewek samopoziomujacych musze zastosowac zaprawe wyrownujaca. Do zniwelowania jest warstwa medzy 3 a 13 mm ns pow. ok 40 m2 (w polowie pomieszczenia jest to ok. 2-5 mm, w drugiej polowie jest to ok. 10-13 mm - z uwagi na uskok ok. 7-10 mm miedzy dwiema polowami pomieszczenia - ktore kiedys stanowilo dwa osobne pokoje). Jak wypoziomowac taka wylewke, zeby uzyskac dokladny poziiom? Moze ktos doradzic? Jakies listwy ew. inne rozwiazanie? (rurki odpadaja z uwagi na nieduza wysokosc wylewki).
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/
Co wiec robic? Moze uzycjakiejs mocniejszej zaprawy wyrownujacej? Poza tym na workach podane sa zawsze przedzialy grubosci wylewki, np. 3-30 mm. U mnie bedzie rozpietosc rzedu 10-12 mm, wiec chyba nie tak duzo?
Sprawdzilem jeszcze raz poziomy i niby nie jest tragicznie w obrebie calego pomieszczenia, ale jest sporo gorek i dolkow. Polozenie OSB na takiej powierzchni wg mnie spowoduje uginanie sie plyt i problem z parkietem.
W celu poprawy przyczepnosci do istniejacej wylewki (niestety, jest ona dosc slaba i mocno sie pyli), myslalem o zagruntowaniu istniejacej wylewki gruntem gleboko penetrujacym. Wczesniej dokladnie usune pyl z wylewki odkurzaczem przemyslowym.
Ponawiam pytanie, w jaki sposob dokladnie wypoziomowac taka wylewke?
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875566
Gość JACKIE P
witaj - jak przedmówca pisał - wylanie tak cienkiej warstwy jest naprawdę ryzykowne. Sam widziałem u moich rodziców jak zachowuje się uzupełnienie grubości 3cm - niestety pęka. Wydaje mi się sensownym skucie powierzchni posadzek przynajmniej te 4- 5 cm i dopiero wtedy wylanie posadzki gr. min. 5cm - wtedy to minimum ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875626
Przedmówcy mają rację - widzę że chcesz ciąć koszty, więc od razu mówię - tak sie nie uda, bo zwykła masa wyrównująca przy tak cienkiej warstwie napewno popęka.
Rozwiązaniem jest kupno jakiegos egzotycznego produktu. Np. firma MIRA produkuje masy wyrownujace z minimalna gruboscia warstwy 1mm (mira 6950 expres grubość 0-20 mm). Produkt idealny jak dla Ciebie, ale jego cena przyprawi Cie o zawrót głowy :lol: Nawet gdybys mial nim wyrownywac tylko na polowie powierzchni, to podejrzewam ze bardziej by sie oplacalo zrobic cala podloge od nowa.
Musisz wybrać, coś za coś. Albo chcesz miec tanio, albo chcesz miec dobrze - tych dwoch cech nie da sie polaczyc ze soba. I nie mowie tu o tym, ze kosztuje praca ludzi, bo mozesz wszystko zrobic sam jesli potrafisz i masz chec. Po prostu dobra chemia budowlana kosztuje sporo.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875674
Nawet jak miejscowo popeka to i tak calosc utrzyma przyklejona plyta OSB, ktora bedzie dodatkowo zakolkowana do podloza - czy dobrze mysle? Zaczynam juz myslec o wylaniu wylewki samopoziomujacej celem niwelacji tych najwiekszych dolkow - czyli grubosc max do 4-5 mm, a zwykle 2-3 mm. Daruje sobie niwelacje uskoku w polowie pomieszczen, dam 2 rozne grubosci plyty OSB. Moze naprowadzicie mnie na wlasciwy trop? Skuwania tego, co jest nie biore pod uwage z kilku przyczyn, musi byc cienka warstwa niwelujaca nierownosci. Pomozecie towarzysze?
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875675
O wyrownywaniu podlogi plyta OSB jeszcze nie mialem okazji slyszec :lol: Daj masa samopoziomujaca tam gdzie nierownosci sa niewielkie (2-3-5 mm) a tam gdzie sa wieksze zaprawa wyrównująca, np. cekol zw04. Z caloscia powinienes sie zamknac w 700 zl.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875681
Pisalem pisalem i zjadlo mi kawal tekstu... :( Nie chce rownac podloza OSB, chce ja polozyc na wyrownana juz wylewke. Mialem na mysli to, ze nawet przy miejscowych spekaniach zbyt cienkiej warstwy wylewki (ktora ma dobra przyczepnosc do podloza) pzryklejona do niej plyta OSB powinna stanowic stabilny podklad pod parkiet. Zrobie chyba, jak radzisz - wylewka samopoz. do mniejszych nierownosci, a do wiekszych zaprawa wyr. Caly czas mam zagwozdke z dobrym wypoziomowaniem tak cienkiej warstwy. Czytalem o takim wynalazku, jak repery, moze cos takiego powinienem nabyc? Przy normalnych grubszych wylewkach "fachowcy" poziomowali rurki i po nich sciagali zaprawe lata. A jak zrobic prowadnice przy kilku mm (mysle o rownaniu nierownosci zaprawa wyr.)?
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875702
Jeżeli są to małe guzki a nie duże powierznie do wyrównania - duże oznacza ok 15-20cm średnicy, to je zeszlifuj i niczego nie wyrównuj. Większe możesz wyrównać klejem do płytek aby wyprowadzić powierzchnię. Trudno tak radzić jak nie widać co jest grane.
Jak już uzyskasz rówą powierzchnię to poziomy można wyrównać płytą OSB.
I tu radzę tą płytę dopasować wymiarami i przykleić do podłoża a następnie zakołkować. Samo kołkowanie spowoduje że później chodząc po podłodze będziesz słyszał chrzęst piasku, który będzie się uwalniał w wyniku nacisku na posadzkę.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875729
Musisz sie postarać o dobrą poziomicę. Możesz zrobić tak: najpierw trzeba
znależć najwyższy punkt posadzki, co już nie jest najłatwiejsze. Od tego
punktu posuwając się na wszystkie strony, przylepiasz poziomowane
placki -wyspy zaprawy z drobnym piaskiem. Kiedy już wszystkie wysepki
będą na miejscu (można je jeszcze skontrolować po wyschnięciu) to
pozostałą powierzchnię trzeba wypełnić zaprawą. Ja po przeschnieciu
całośc szliłuję ręcznie kolistymi ruchami dużym kamieniem szlifierskim
trzymanym płasko do powierzchni. Są też do takich czynności specjalne
szlifierki.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875820
zamiast rurek można położyć listwy tynkarskie i poziomować je... dostępne są 6mm i 10mm.... przy wylewkach samopoziomujących nawierca się otwory 6mm w równą kratę np. 100x100cm i wkłada kołki rozporowe z dłuższym wkrętem. Za pomocą łaty z oczkiem poziomuje się wkręty. Wylewa się do równego z wkrętem i albo jeszcze na mokro go puknąć albo po związaniu dobić punktakiem a dziurkę zasmarować szpachlówką z wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1875856
Dzieki za wszystkie rady. Podejrzewam, ze niestety mniejsze nierownosci bede musial zaprawa samopoz. wyrownywac. A wieksze (i nie sa to guzki, a spore powierzchnie zwykle powyzej 20 cm srednicy) zaprawa wyrown. Najwazniejsze jest dla mnie wypoziomowanie calosci. Jak pisal hes, samo znalezienie najwyzszego punktu nie jest sprawa prosta, chociaz mam dobra dluga poziomice 2m. A poziomowanie jednak zrobie na wkrety- bedzie niezla zabawa jak widze. Gdyby ktos mial jeszcze pomysl w kwestii poziomowania, czekam na odzew.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1876230
wydaje mi się, że można to zrobić klejem do płytek - na pewno taniej, niż masą samopoziomującą. Ja tak zrobiłem, z tym, ze nie pod parkiet, a pod panele w sypialniach. Wylewka od dłuższego czasu leży wciąz odkryta i nic sie nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1876306
Bardzo sie przydają do takiej roboty poziomice laserowe, takie co się
kręcą, albo samopoziomujace, dajace kreskę poziomą i pionową.
hes odpuść sobie te wynalazki rodem z Gwiezdnych Wojen... :wink:
Laser jest tylko długą idealnie prostą linią! Ale tą linię trzeba jeszcze ustawić w poziomie! A tu dokładność będzie tylko dokładnością tego ustrojstwa z oczkiem. A najlepszą poziomicą jest wasserwaga! I jeśli się połączy oba ustrojstwa to dopiero jest precyzja! Już wygrywałem zakłady z moją wężową wagą przeciw laserom! A jeden to nawet twierdził że Ziemia jest okrągła i dlatego mu laserek uciekł! A przecież wszyscy co posługują się poziomicą wiedzą że Ziemia jest płaska! :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1876512
Dokładnie to miałem na myśli coś takiego- tu nie ma żadnego oczka,
samo sie poziomuje, w środku jest taka kardanowa huśtawka z ciężarkiem.
Są coraz tańsze.
http://img259.imageshack.us/img259/8306/poziomwy2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1876626
Sprawdziłem wasserwagą- jest super. Po umieszczeniu na dobrym statywie
fotograficznym mozna obrócic 360 st.-- trzyma poziom.
Pierwszą swoją poziomicę laserową zrobilem, poslugując sie wasser- rurką,
rurka z wodą jest rzeczywiście nie do podrobienia, czasami tylko niewygodna
i nie do zastosowania w każdym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/#findComment-1876704
