Rom-Kon - tolerancja z tego co pamietam to 0,5mm/m wiec spoko :)
hmm... na 20m to już 1cm! Mogę się dalej zakładać z moim wężykiem! :lol: :lol: :lol: ...tylko muszę wydłużyć odległość pomiaru :-? jak chciałem zgnębić takiego Lorda Wadera z laserem to wystarczyło 15m.... lekko potarzać to tylko 6m :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1876863
Ze wzgledu na cene wylewek samopoziomujacych musze zastosowac zaprawe wyrownujaca. Do zniwelowania jest warstwa medzy 3 a 13 mm ns pow. ok 40 m2 (w polowie pomieszczenia jest to ok. 2-5 mm, w drugiej polowie jest to ok. 10-13 mm - z uwagi na uskok ok. 7-10 mm miedzy dwiema polowami pomieszczenia - ktore kiedys stanowilo dwa osobne pokoje). Jak wypoziomowac taka wylewke, zeby uzyskac dokladny poziiom? Moze ktos doradzic? Jakies listwy ew. inne rozwiazanie? (rurki odpadaja z uwagi na nieduza wysokosc wylewki).
im mniej do wylania tym masa droższa i mniej odporna na głupote wykonawcy
cieńka warstwa wymaga stabilnego podłoża - inaczej pęknie
najmniejszy problem z przyczepnościa podłoża - wylewka pęknie
można jeszcze skorzystać z systemu opiroca i wtopić siatke z włókna szklanego o gram ok 300 g ( do kupienia w Leroyu na mb)
docelowo płytki czy parkiet ??
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1876987
Na wylewke klade plyte OSB (klejona i kolkowana), a na to parkiet. Kilka osob pisalo, ze taka cienka wylewka prawie na pewno popeka. A ja zapytam jeszcze raz - czy spekania beda duzym problemem, jesli bedzie to i tak przykryte OSB? Zalezy mi na eliminacji gorek i dolkow, ktore, chociaz nie sa zbyt wysokie, na pewno beda przeszkoda w polozeniu OSB tak, by ta byla w poziomie (juz kiedys cos takiego przerabialem w sasiednim pomieszczeniu - tam nierownosci nie byly zbyt duze i najpierw na wylewke polozylem folie budowlana, potem na to podklad pod panele piankowy z C-ramy), na to plyta osb, na to jeszcze jedenpodklad piankowy i na wierzch panele. Plyty nie kleilem do opdloza, tylko kolkowalem. I w kilku miejscach niestety podloga skrzypi (tzn. skrzypi osb, wg. mnie przez zle zniwelowane nierownosci).
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1877076
Wypoziomowalem istniejaca wylewke (na wkretach), okazuje sie, ze max. odchylka miedzy najnizszym a najwyzszym punktem jest rzedu 18 mm. Nie ma gwaltownych uskokow, poziom podnosi sie badz opada dosc lagodnie. Tym niemniej zostawic tego tak nie mozna, bo nie widze mozliwosci, zeby zrobic z tego rowna posadzke z OSB.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1878591
Musisz sie postarać o dobrą poziomicę. Możesz zrobić tak: najpierw trzeba
znależć najwyższy punkt posadzki, co już nie jest najłatwiejsze. Od tego
punktu posuwając się na wszystkie strony, przylepiasz poziomowane
placki -wyspy zaprawy z drobnym piaskiem. Kiedy już wszystkie wysepki
będą na miejscu (można je jeszcze skontrolować po wyschnięciu) to
pozostałą powierzchnię trzeba wypełnić zaprawą. Ja po przeschnieciu
całośc szliłuję ręcznie kolistymi ruchami dużym kamieniem szlifierskim
trzymanym płasko do powierzchni. Są też do takich czynności specjalne
szlifierki.
hes (i inni zorientowani) Wypoziomowalem posadzke na wkretach, teraz zabieram sie za przyklejanie plackow zaprawy wokol wkretow. Mam pytanie - powiedz mi, skoro placki sa rozmieszczone w odleglosci co 1m, jak uzyskac rowna, plaska i wypoziomowana powierzchnie na obszarze pomiedzy plackami, gdzie nie ma zadnego punktu odniesienia (mysle o zaprawie wyrownujacej Cekol ZW-04)? Czy robie to na "oko" i "wyczucie", ciagnac zaprawe lata najpierw po wypoziomowanych plackach, a potem - miedzy plackami - w powietrzu??? Bo poza wkretami i plackami o sr. ok. 10-12 cm nie mam zadnych listew prowadzacych po calej dlugosci pomieszczenia. Czy jest na to jakis patent?
I jeszcze jedno - czy 2 osoby sa w stanie zrobic wylewke ok. 40 m2 (jedna przygotowuje zaprawe, druga rozprowadza i ew. odpowietrza)? Zaprawe bedziemy przygotowywac w wiaderkach (o takiej pojemnosci, zeby wyrobic w jednym wiaderku caly worek) mieszajac wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem. Chodzi mi o czas nakladania warstw - nakladajac np. 5 czy 6 worek zaprawy pasami, od jednej do drugiej strony pomieszczenia, w miejscu, gdzie nakladalem 1-szy worek (a ktore laczyc sie bedzie z tym umownym 6-tym workiem) zaprawa bedzie juz dosc mocno zwiazana. Czy to nie jest problem w wiazaniu z aktualnie nakladana warstwa? Czy trzeba sie mocno spieszyc robiac w 2 osoby czy po prostu musi byc wiecej osob?
edit:
Czy moze naniesc zaprawe wyr.tak, by do poziomu w kazym miejscu zostaly ok. 3 mm i reszte po calosci wylac wylewka samopoz (i wtedy odpadnie problem poziomowania w powietrzu)? Tylko jak z przyczepnoscia wylewki samopoz. do zaprawy wyrown. i po jakim czasie od polozenia zaprawy wyrown. mozna wylewac samopoziom.?
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1882269
Robiłem to przy pomocy dość długiej, tak by siegała od wysepki do wysepki
plaskiej pacy, takiej do zacierania ( sam ja zresztą zrobilem) Jeżeli to sięga
od- do, to po nalkożeniu zaprawy wystarczy przycisnąć, zacierając trzymać
sie tych plackow. Po zatarciu pewnej powierzchni resztę możesz uzupełnić
i też zatrzeć, tak jak sie pracuje przy tynkach. Możesz tworzyć system
kwadratów i potem wypełnić powierzchnię pomiedzy nimi. Unikaj nakładania nadmiaru zaprawy, lepiej jest dodawać, niz ściagać nadmiar. Ja robilem tak gęsty
beton, że w zasadzie ostrożnie można bylo po nim chodzić, to też ułatwia
takie roboty. O wiązanie tak bardzo się nie martw, można przy
tym pracować spokojnie. Odpuść sobie dodatkową zabawę z wylewką
s- poz.
Co 1 m to na moje oko trochę za dużo. Lepiej gęściej. Ale rozumiem
pomieszczenie nie takie male, sporo roboty. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1882279
A czy zamiast pacy do sciagania zaprawy moge uzyc piora aluminiowego (takiego, jak do tynkow)? I czy trzeba zacierac po przeschnieciu (i po jak dlugim czasie)? Aha - rozumiem, ze podzcas upalow nalezy wylewke polewac woda. Po jakim czasie od momentu wylania nalezy zaczac to robic? I czy mozna uzywac packi styropianowej, takiej, jak do tynkow?
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1882340
Paca styropianowa jest dobra, byle tylko była równa, bo różne się
zdarzaja. Listwa aluminiowa- raczej nie, moze bardziej już po jako
takim wyrownaniu- do sprawdzenia nierówności i ściągnięcia nadmiaru
w niektórych miejscach. Nie lej wodą za szybko, i tak na ogól tej wody
leje sie do zaprawy o wiele za dużo, niż potrzeba, większośc musi
odparować. Gdyby naprawdę za szybko chciało schnąć, to wtedy można lać.
Nie śpiesz się.
Technikę tego zacierania musisz sam opanować, tego na odleglość
nie można nauczyć, zależy to wszystko od poczatkowej gęstości
zaprawy. Popytaj znajomego tynkarza, czasami przy takiej pracy
trzeba zaprawę polać nieco wodą i zacierać.
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1882357
Wylewki powyżej 30 m2 powinny posiadać szczelinę dylatacyjną w celu uniknięcia pęknięć spowodowanych naprężeniemi. Pozatym sugeruję Ci zrobić dylatację wokół ścian przy pomocy styropianu co dodatkowo zniweluje problem pęknięć - taka pseudo pływająca podłoga. Nie ma problem wylewka cementowa typu jastrych - tanio i skutecznie.
Narra
https://forum.murator.pl/topic/82519-wylewka-wyrownujaca-jak-poziomowac/page/2/#findComment-1882367
