michalp 09.07.2003 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Robię remont w mieszkaniu i dostałem się do gniazdek elektrycznych, gdzie uziemienie było podłączone do jednego z dwóch kabli 220V. Czy to odpowiednia konstrukcja? michalp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8252-elektryka-gdzie-uziemienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 09.07.2003 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Tak to sie kiedys robilo: bolec uziemiajacy podlaczony do przewodu zerowego. To nie to samo, co uziemienie (wylacznik roznicowy nie zadziala) i w nowych instalacjach chyba juz nawet nie wolno tak robic (w kazdym razie nie jest to sposob godny polecenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8252-elektryka-gdzie-uziemienie/#findComment-125985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 09.07.2003 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Jeżeli nie chcesz wymieniać instalacji na 3. przewodową to ostatecznie tak zostaw ale podłaczyć trzeba tak:- przewód N (zerowy) do "bolca" - z bolca do złącza w gniazdku.- fazowy bezpośrednio do złącza w gniazdku. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8252-elektryka-gdzie-uziemienie/#findComment-125989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.07.2003 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Tak to sie kiedys robilo: bolec uziemiajacy podlaczony do przewodu zerowego. To nie to samo, co uziemienie (wylacznik roznicowy nie zadziala) i w nowych instalacjach chyba juz nawet nie wolno tak robic (w kazdym razie nie jest to sposob godny polecenia). jesli przewod PE (zolto-zielony) jest polaczony z zerowym (niebieskim) to wlasnie zadziala roznicowka. ale podejrzewam ze jej nie masz i tylko dlatego masz jeszcze napiecie w gniazdku. pytanie: czy gniazko jest bez bolca i dlatego PE jest polaczone z N? - bardzo zle - wymien gniazdka czy raczej bolec podlaczony jest do N bo nie ma przewodu PE? - stare rozwiazanie na ktore pomoze jedynie wymiana instalacji czy bolec podlaczony do L (fazy) w instalacji dwuprzewodowej? - bardzo zle ale mozesz to naprawic podlaczajac do bolca zamiast przewodu fazowego (czarny/brazowy) przewod neutralny N (niebieski) w starych instalacjach dopuszcza sie polaczenie "bolca" z przewodem zerowym. Jesli masz instalacje trojporzewodowa wszystkie gniazdka bez wyjatku musza miec bolec i do niego musi byc podpiety przewod PE. I zaloz sobie roznicowke (jednofazowa 60PLN) jesli instalacja nie jest bardzo stara i ma jeszcze dobra izolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8252-elektryka-gdzie-uziemienie/#findComment-125991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
