- We wrześniu 2002 tynkowałem dom wewnątrz
- W listopadzie 2002 robiłem wylewki wewnętrze
- Od wiosny codziennie wietrzyłem dom, aby wypuścić maksimum wilgoci.
- Paliłem przy tym w kominku
- Pod koniec maja 2003 ułożyłem parkiet jesion I klasa,
- Po miesiącu parkiet w jednym rogu pokoju doszedł do ściany (na początku była szczelina ok 1cm) i klej puścił.
- Dzisiaj 09 lipca przyszedł gość cyklinować, ściągnął kilka klepek i okazało się że jest wylewka bardzo zawilgocona i klej puścił
- PYT: SKĄD U DIABŁA TAM WZIĘŁA SIĘ WODA????
i tylko w jednym kącie jednego pokoju?
- NADMIENIAM:
- izolacja pozioma fundamentów i podmurówki (ok 0,5 m)
- izolacja wewnątrz podburówki 2x dysperbit + folia
- izolacja pozioma posadzki ( 15cm piachu, 10 cm ślepej wylewki, folia budowlana 0,25mm, 2x5cm styropianu, 7cm wylewki)
- ściany wewnątrz nad izolacją poziomą - nad parkietem suchutkie
- PYT: SKĄD TA WODA??? Z POWIETRZA, DLACZEGO TYLKO W JEDNYM MIEJSCU NA DWA POKOJE)
https://forum.murator.pl/topic/8255-mokra-wylewka-pod-uoonym-parkietem/
Albo jakiś przeciek (sasiadka tak miala- uszkodzili jej przylacze wody) albo po prostu za szybko chciałeś mieć salon. Parkiet wg mnie min. 1 rok po wylewkach. Ja na 1-2 lata kładę wykładzinę po 10 zl/m2
paweł
https://forum.murator.pl/topic/8255-mokra-wylewka-pod-uoonym-parkietem/#findComment-126018
PRAWIDŁOWY PRZEKRÓJ PRZEZ POSADZKE TO W TWOIM PRZYPADKU-
-ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE 15 CM OK
-CHUDY BETON 10 CM OK
BŁEDEM JEST TRAKTOWANIE FOLII JAKO IZOLACJI . PYTAM CO MA IZOLOWAĆ 0,2 MM
-PAPA TERMOZGRZEWALNA
-FOLIA BUDOWLANA
-STYROPIAN
-FOLIA BUDOWLANA
-BETON Z MIKSOKRETA ZATARTY NA GŁADKO
POWTARZAM NIE TRAKTOWAĆ FOLII JAKO IZOLACJI
Wykonawca posadzek betonowych :roll:
https://forum.murator.pl/topic/8255-mokra-wylewka-pod-uoonym-parkietem/#findComment-126070
pierwszy raz slyszę aby trzeba bylo w calym domu na parterze rozkladać papę (pomijam pomieszczenia mokre....), no ale nie jestem wykonawcą posadzek betonowych....
https://forum.murator.pl/topic/8255-mokra-wylewka-pod-uoonym-parkietem/#findComment-126295
