ja czyszczę odrobiną popiołu z wodą ręcznikiem papierowym
generalnie jeśli dobrze napalę do wszystkie zabrudzenia z szyby znikają (pyroliza) kiedyś budowlaniec wrzucił piankę PU do kominka i na szybie zrobił się dziwny osad. zniknął własnie po odrobinie popiołu z wodą
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-1877388
Witam.
Podobno na sadzę dobry jest toluen (z tego co wiem czyści się tym zapieczone kierownice turbo sprężarek), ale za cholerę nie wiem czy do kominka dobre i nie wiem też gdzie to kupić.
Z innych metod to pamiętam jak kiedyś czyściłem akwarium z glonów wszelkiej maści garścią mokrego piachu. Tylko że to niestety dość inwazyjna metoda i na dłuższą metę destrukcyjna.
Pzdr
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-1877452
Cilt-bang i po brudzie .Spryskać poczekać i już Wytrzeć recznikiem jednorazowym i po kłopocie :D . Można też sprajtem ,7 up. cocacola 8) .Tez schodzi tylko troszke trudniej.Dłużej trzeba czekać . 8)
Żadnego popiołu rysuje szyby. 8)
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-1877947
własnie tego się obawiam- rysowania szyb -wkład jest jeszcze na gwarancji
podobny problem mam z szybą okienna ,którą nasz "wykonawca" :cry:
spryskał drewnochronem - probuję po kolei rozpuszczalnikami - na razie bez skutku -dzisiaj kolejna próba -zobaczymy,
ale jazda będzie z bramą garażową - pochlapana jest drewnochronem po stronie wewnętrznej i boję się próbować rozpuszczalnikiem bo może naruszyć powłokę ...
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-1878038
no nie wiem. dostawca kominka zabronił mi używać chemii do czyszczenia kominka. chemia niszczy uszczelki szyby ( a przynajmniej skraca jej żywotność)
producent też zaleca używanie tylko i wyłącznie popiołu. nie rysuje szyby ( chyba że ktoś ma coś co tylko przypomina szybę kominkową)
po za tym szubę w kominku czyszczę raz na rok przy okazji sprzątania generalnego kominka.
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-1878067
Uszczelki tak szybko niezużywają sie, to przecież włókno szklane
??? no chyba nie?? moja nie ma kawałka włókna. składa się z specjalnego tworzywa zbrojonego na zewnątrz specjalną koszulką z cieniutkiego drutu. nie znam składu ale podobno wytrzymuje bardzo długo i nie traci właściwości przez cały okres użytkowania.
a drewna używam suchego. nie ma sensu palić mokrym. po sezonie palenia kominek jest czysty, jedynie trochę popiołu czeka na wybranie. mój wkład nie ma nawet szuflady na popiół więc raz na miesiąc trzeba użyc szufelki.
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-1879872
  • 2 months później...
Mam wkład kominkowy niby z tych najlepszych - Spartherm - palę na razie drewnem świerkowym z porąbanych schodów budowlanych i szyba od razu czarna - podobno dlatego że to świerk własnie. Jak sprawdzic czy szyba w moim kominku ma tę funkcje samoczyszczenia ? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-2025178
Rozpalić na maksa. Nie zamykać powietrza. Przy szybie z pyrolizą oczyści się (najpierw drobne oczka na środku, potem jasność rozejdzie się po prawie całości, zostaną tylko ciemne obwódki przy ramce).
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-2026964
Dzięki za radę :lol: , zrobiłam jak powiedziałeś i z dołu zeszło ale ciemne przeniosło sie do góry, rzeczywiście schodziło kółeczkami. chyba to jednak wina drewna świerkowego albo jeszcze za mało rozgrzałam.
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-2029728
  • 5 months później...
Ja osobiście używałem kilu specyfików ale ostatnio używam i chyba szybko nie zmienię środka o nazwie ALKON kupiłem na allegro nie podam linka bo zaraz mnie zjedzą ale jest wart zachodu. Naprawdę polecam.
https://forum.murator.pl/topic/82563-czym-umy%C4%87-szyb%C4%99-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-2350639
