foska 11.07.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Witam,Przymierzamy się do wybudowania ścianek z Ytonga jako zabudowa kuchni (między nimi ulokować szafki, lodówkę i inne) . Pytanie mam takie: czy pustaki stawia się przed ułożeniem styropianu na podłodze ( tylko papa i folia), czy też na styropianie i wylewce. Jeśli ktoś sam budowal takie murki w kuchni, proszę o radę i ewentualne sugestie. Z GÓRY WIELKIE D Z I Ę K I !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foska 11.07.2007 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Please, help...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/#findComment-1876246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 11.07.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 jeżeli tylko ścianki szafek to spokojnie na wylewce, ba, można i na docelowej posadzce jeżeli z terakoty, nic nie będzie się działo, chociaż ytong nie lubi wilgoci - musi być zabezpieczony i to dobrze (co przwidujesz na nim) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/#findComment-1876263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foska 11.07.2007 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Dzięki Wujek! ścianki, na ściankach będzie blat kuchenny, z przodu fronty MDF ). Mnóstwo zdjęć takich kuchni jest w Muratorze i nie tylko, ale o podłożu pod ścianki nie ma nigdzie informacji....Czy styropian nie będzie się uginał pod ciężarem murków?lico ścianki mam zamiar obłożyć płytkami klinkierowymi lub klinkierytem. czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/#findComment-1876283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 11.07.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 ściany muszą być zabezpieczone CAŁE, nie tylko frontstyro nie będzie się uginał, jeżeli się boisz to do wylewki możesz dać trochę włókien zbrojenia rozproszonego (do dostania bez problemu, np na A...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/#findComment-1876295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foska 11.07.2007 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Całe, całe oczywiście, to bo materiał całkiem sypki. Z tego co wiem dobrze się sprawdza emalia. Teoria męża jest taka, że ścianki można zrobić przed styropianami, na folii ewentuanlnie z 5 cm twardym styropianem (takim jak do fudamentów) jako izolacja. Odradzić mu ten pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/#findComment-1876313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 11.07.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 nie ma takiej potrzeby, uwierz, szlichty są wystarczającao wytrzymałea jak gorsza połowa się boi to j.w. zbrojenie rozproszone w szlichcie (żadna filozofia) lub zamiast styro - jak napisałaś -styrodur pod szlichtę w miejscu przyszłych szafek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/#findComment-1876319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foska 11.07.2007 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 wierzę, wierzę, styrodur pod ścianki, wylewka na całości i potem ścianki stawiać. jakby jeszcze jakieś pytania się pojawiły, odezwę sie Wujaszku, licząc na Twoją pomoc! Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82567-kuchnia-murowana-z-bloczk%C3%B3w-ytong/#findComment-1876341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
