Kupilismy dom,jak sie okazało dach przykryty jest eternitem!!! Skąd go ten gostek który wcześniej był włascicielem wziął, nie mam pojęcia, bo dom wybudował 7 lat temu, a już wtedy był zakaz używania tego materiału przecież.
No i mamy problem, bo nie wiemy co teraz robic z tym dachem. Czytam w necie że najlepiej i najtaniej to przykryc to świństwo jakąś blachodachówką naprzykład, bo najwięcej szkody powstaje w momencie kiedy zaczyna się to zrywac, bo to wtedy własnie jest szkodliwe, jak się zaczyna to niszczyc, to wtedy zaczyna pylić ten azbest... :evil:
Ktos miał taki problem??? Ten dach jest niby w żaden sposób nieuszkodzony, a słysze opinie że jak nie jest uszkodzony to można spokojnie mieszkać bo azbest się niby nie wydziela wtedy, ale sama nie wiem, boję się po prostu,bo mamy dzieci, a i sama nie chcę za kilka lat obudzić się z rakiem... :evil:
Pomóżcie, podzielcie się swoim doświadczeniem, opiniami, co zrobic z tym cholernym dachem..???
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/
  • Odpowiedzi 52
Na pewno nie można go samemu ruszać. Nie wolno też brać do tego ludzi "z ulicy". Do usuwania eternitu trzeba wezwać specjalistyczną ekipę. Nie wiem też, czy nie trzeba tego zgłosić w gminie.
Ponoć eternit, który nie jest ruszany nie szkodzi, ale ja osobiście bym się go pozbył. Choć podejrzewam, że tanie to nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876162
i na pewno umrzesz z innego powodu niż ruszanie płyt azbestowych
gmina generalnie powinna wiedzieć, gdzie są chałupy pokryte azbestem i powinna mieć namiary na firmę "specjalizującą" się w zdejmowaniu i utylizacji azbestu
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876216
Przede wszystkim to proponowałbym się nie przejmować aż tak bardzo.
Jak koledzy pisali eternit jest groźny przy demontażu, gdy pyli. Jego szkodliwość jest udowodniona, ale nie jest aż tak groźnie jak się wydaje. Ludzie pracujący po kilkadziesiąt lat w zakładach produkujących eternit nie odczuwają z tego powodu dolegliwości, a co dopiero użytkownicy mający znikomy z nim kontakt. Jeśli twój eternit jest w naprawdę dobrym stanie to po prostu go przykryj innym poszyciem np. blachą. Możesz go również pomalować. Zdejmowanie to ostateczność.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876274
Samo dotykanie azbestu czy oglądanie go wcale nie zabija. Taki sam materiał jak i inne, tylko o lepszych parametrach. Jak już jest i jest dobrze zrobiony to po prostu go zostaw.
Poczytaj o azbeście w necie.
Przetwórni raczej nie uruchamiaj, ale opanuj lęki. Uzbrój się w wiedzę. pomoże.
Lęki rodzi brak wiedzy.
Adam M.
Jak panicznie boisz się pylenia, to omaluj go żywicami jakimi. Są farby na żywicach.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876278
a to malowanie, to czym ewentualnie??? to sa jakies specjalne farby do eternitu??? czy to spowoduje że nie będzie sie pylić???
czy zna ktos przyblizony koszt usuniecia z dachu tego eternitu przez odpowiednią firmę???
czy prawda jest że przysługuje dofinansowanie z gminy na ten cel????
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876279
Niestety farby nie znam. nawet nie wiem czy to jakaś specjalna, czy np. chlorokauczuk lub inna typowa.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876282
Adam M.
no moj lęk nasilił sie własnie po przeczytaniu w necie na temat szkodliwości azbestu... :(
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876285
Bo czytasz o szkodliwości azbestu zamiast o samym azbeście!
Jak muszę, to często go stosuję!
Dostępność jest coraz mniejsza. :evil:
Ludy stepowe robiły sobie z niego ubranka. Fajne, bo jak się zabrudziły, to wkładali je do ognia i wyjmowali czyste.
To naprawdę fajny materiał.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876289
Adam M.
no,wiesz... twój optymizm w temacie azbestu,... no jestem w :o :o :o :o po prostu....
to tak,jakbys mi napisał że palenie tytoniu to samo zdrowie!!! :roll:
Ja nie przecze że azbest może jako materiał pod względem technologicznym jest dobry,- ale jesli zabija,- to ja dziekuję!!!! :evil:
w końcu chyba nie bez powodu jest od kilku lat zakazany....
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876305
Adam M.
Pamiętajmy, że w odpowiednich warunkach i ilościach wszystko zabija. Włókna azbestu wchłaniane do płuc wbijają się tam i są nieusuwalne tworząc początek zmian chorobowych. Tyczy się to tylko włókien fruwających w powietrzu. Biorą się one ze starego, uszkodzonego eternitu.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876314
Tak dla uściślenia - skąd wiesz, że to co masz na dachu to eternit? Dla mnie płyty cementowe, które go zastąpiły wyglądały identycznie (teraz są malowane).
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876318
Dobra!
Sam chciałeś!
Poczytaj o tym, co wydobywa się ze starych plastików! Poczytaj też, że "stary" plastik to się czasem robi i po 3 miesiącach. Potem co 3 miesiące wymieniaj w domu wszystko co jest z plastiku! Koniecznie sprawdzaj datę produkcji!!!
Do piwnicy nie wchodź za żadne skarby świata! RADON!!!
W górach i południowo-zachodniej Polsce wody mineralnej nie pij!!! Też radon! 100krotne przekroczenia norm!!!
Internet to dobrodziejstwo i przekleństwo jednocześnie!
Tylko rozum nas broni przed takimi sprawami.
Używaj go!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876337
Eternit można malować farbą chlorokauczukową (2 razy), lub inną odporną na wpływy atmosferyczne.
Trzeba dach wpierw zagruntować. Ponieważ na eternicie łatwo rozwija się grzyb, środek do gruntowania powinien mieć własności przeciwgrzybiczne.
Warto sprawdzić jak ten eternit jest mocowany. Powinien być mocowany na wkręty z łbami sześciokątnymi. Jeśli na gwoździe - to żle, będzie sie kruszył przy demontażu.
Chodzić po eternicie - w miękkich butach. Nie stąpać po krawędziach, a zwłaszcza narożach. Przy demontażu pracować w maseczce tekstylnej zakrywającej usta i nos, oraz rękawicach. Najlepiej w starym ubraniu, które po zakończeniu prac zniszczyć i wyrzucić.
Sam eternit po ułożeniu w sterty zgłosić specjalistycznej firmie do wywiezienia.
Mam eternit od 30 lat na działce rekreacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876389
I na ten temat informacje powinna mieć gmina, tzn. kto i gdzie wywozi. Gminy powinny też dofinansowywać wywózkę, ale się migają, twierdząc, że nie mają kasy.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876417
Puknij sie ! (sorry ze nieelegandzka odzywka ale jednyna jaka mi sie nasunela po przeczyytaniu twojego postu!)
Bardziej zabije cie stanie na przystanku i wachanie dymka pana co obok pali lub wzeranie raz w tygodniu fast fooda jakiegos, ew. wachanie spalin swojego i cudzego samochodu a juz na pewno kupowanie tych wszystkich przetworzonych dan w supermarkecie czy tych pryskanych wazryw i owocow - a nie wierze ze wcinasz "zdrowa zywnosc" nie tknieta chemia :)
zapewaniam cie ze jest to bj szkodliwe niz ten "potwor" azbest co na dachu siedzi i zieje :)
Po co siac panike???? Rozumiem ze ludzie pracujace przy jego usuwaniu (slynne prace polakow w stanach) czy wytwarzanie tego azbestu - wtedy nalezy uwazac , ale robisz z tego dachu jakis czernobyl :lol: :lol: :lol: Normalnie zaraz na chorobe popromienna zapadniesz i swiecic zaczniesz :lol:
A tak serio - masz zamiar wpasc w nerwice z tego powodu ze on tam jest - i jak wiesz lepiej od wszystkich - to wolaj wyszkolona ekipe i niech ci usuna - nie rozumiem w czym problem???
Nie sadze zeby komukolwiek sie chcialo na sile cie przekonywac - usun
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876424
Laska, masz jakiś problem, bo nie rozumiem???!!!!!!!!
Co ma piernik do wiatraka??????
Więc wyjaśnij mi w swojej ,,mądrości" skąd ustawa i przepis zakazujący używania azbestu w budownictwie,ze względu na jego szkodliwość dla zdrowia własnie????!!!!!!!!
Wyjasnij mi z łaski swojej??????????
Jak rozumiem wszystkie badania które udowodniły ponad wszelką wątpliwość ogromną szkodliwość dla zdrowia w/w materiału, sa o kant dupy potłuc i sa nie wiarygodne tak?????????
Jak rozumiem posiadasz stosowne wykształcenie w tym temacie i na tej podstawie twierdzisz , że to wszystko jedna sciema, a azbest ma jak najbardziej KORZYSTNY wpływ na zdrowie, tak?????????
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876637
najzdrowsza silka też potrafi zabić
co ma piernik do wiatraka?
tysiące budynków mają go na dachu i nikt nie umiera
azbest jest szkodliwy jak się pyli i tylko wtedy
ja wiem, że szkodliwy jest jak się pyli, tylko powiedz mi jak ja mam ocenic czy ten którym pokryty jest mój dach, pyli czy nie?????? czy jest w jakiś sposób uszkodzony czy nie?????
jak to stwierdzić??????
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876647
Pyli się przy kruszeniu. Jeśli nie pęka to nie pyli.
https://forum.murator.pl/topic/82575-dach-z-eternitu-co-robi%C4%87-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1876651
