Witam.
Mam pytanie odnośnie izolacji fundamentów.
Do chwili obecnej mam wylaną ławę fundamentową która została posmarowana izobetem A + druga warstwa IZOBET PB.
Na tym została rozłożona folia płaska o gr. 1mm i szer. 40 cm.
Następnie zostały wymurowane ściany fundamentowe z bloczków układanych w poprzek.
Dom powstaje na terenie piaszczystym.
Czym najlepiej wykonać dalszą izolację? Czy ocieplać fundamenty styropianem - jeśli tak to jaki będzie najlepszy?
Czy konieczne jest wykonanie drenaży w moim przypadku.
Liczę na poradę.
https://forum.murator.pl/topic/82585-jak-to-zaizolowa%C4%87/
Jestem na tym samym etapie. Co dalej po kolei ?
Czy tak będzie dobrze :
1) Izolacja przeciwwilgociowa - malowanie ścianki z obu stron - 2 razy.
2) Podwójna folia lub papa na bloczek ( pomiedzy ścianą a bloczkiem )
3) Izolacja pionowa - termiczna - wokół 5 cm styropianu ( jakie FS ?) aż do ziemi przyklejane do czarnej już ścianki na klej ( czy samo się przyklei do mazidła) Na to Klej i siatka. Wywinąć na bloczek.
4) Folia kubełkota ( kubełki do wewnątrz ) Jaki wysoki Pas ? Tylko na dole.
generelnie ilu fachowców, tyle koncepcji.
Prosze o rady i ew. korektę moich wywodów.
https://forum.murator.pl/topic/82585-jak-to-zaizolowa%C4%87/#findComment-1876388
Izolacja termiczna jest potrzebna, a jak wykonana to zależy od ściany która będzie murowana wyżej. Jeżeli dwuwarstwowa to styropian. Jeżeli trójwartwowa to styropian i warstwa bloczków aby można było na czymś oprzeć ściankę osłonową. W tym przypadku dobrze jest tą ściankę otynkować i później zabezpieczyć dysperbitem.
W przypadku ewentualnego kontaktu dysperbitu ze styropianem trzeba uważać, gdyż dysperbit do zastosowań zewnętrznych (lepiej zabezpiecza niż wewnętrzny) reaguje ze styropianem i może spowodować jego znikanie.
Na druntach piaszczystych nie ma potrzeby stosowania ciężkiej izolacji pionowej.
https://forum.murator.pl/topic/82585-jak-to-zaizolowa%C4%87/#findComment-1880076
