  • Odpowiedzi 55
Po to, żeby było dobre połączenie z ziemią. Robiąc uziom fundamentowy uzyskasz mniejszy opór niż wbijając szpilą parę metrów wgłąb ziemi..
Najmniejszą rezystancję obwodu uzyskasz stosując uziom otokowy .
Nigdy zbrojenia ław nie będą dobrze ze sobę się stykać tak jak jednorodna taśma bednarki dobrze połączona i zaizolowana w pętli.
Nie wiem natomiast jaką rezystancję obwodu posiadaja uziomy szpilkowe - nigdy z takimi nie miałem do czynienia ...
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1878530
Możliwe że otokowy jest lepszy ale fundamentowy za to darmowy - wykorzystujesz po prostu istniejące zbrojenie ławy fundamentowej.
Ale jaką to będzie mieć rezystancję? Zborojenie łączy się ze sobą na styk i drutem wiązałkowym, jakoś kiepsko to widzę. Chyba że by było spawane, ale wtedy już nie taki darmowy ten uziom...
Pamiętaj, że w przypadku uziomu ważne są parametry - jeśli nie będą spełnione (za duża rezystancja) to uziom nie jest nic warty, wręcz może być to niebezpieczne - i co z tego, że darmowy?
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1878673
Pierwszy link - to głowice do systemów aktywnych odgromów - czyli - akceleratorów impaktów piorunowych :lol: .
Są to alternatywne systemy odgromowe dla instalacji klasycznych - podstawowa zaleta - brak "odrutowania" dachu - występuje tam tylko jeden zwód od głowicy do uziomu i nic ponaddto . postawowe pytanie - jaką taki system ma skutecznośc i czy wogóle to działa :lol:
Po trzecie - jaka jest zasadność montażu instalacji która de facto .... ściąga pioruny z okolicy ... ??
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1878682
no właśnie,
ale jaki ogólnie jest sens, że jest podłączone DO zbrojenia? potem zbrojenie "przekazuje" do betonu, ten do ziemi?
z tego co ja doświadczyłem, to owszem spawa się w wyznaczonych miejscach zbrojenie, "uciągla" się je ze zbrojeniem słupów, aż do konstrukcji dachów, tam łączy się z odgromówką, ale tylko w dużych żelbetowych obiektach, a i to kończy się jakimś otokiem lub szpilkami; samo połączenie ze zbrojeniem tylko w ławach niewiele, lub chyba nawet nic nie znaczy
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1878733
Nie można bazować na drucie wiązałkowym jako łączniku elektrycznym pomiędzy prętami zbrojenia. Albo robisz zaciski śrubowe na prętach i kawałkiem przewodu czy stalowej linki łączysz z następnym prętem albo spawasz pręty zbrojeniowe.
Mój wykonawca miał spawarkę i po skręceniu wszystkich belek i ułożeniu ich w wykopie w 5 minut pospawali pręty na złączach i przyspawał bednarkę wypuszczoną do góry. Niektórzy wylewają fundamenty w folii i wtedy faktycznie kwestia uziomu fundamentowego jest przynajmniej jak dla mnie dyskusyjna :-?
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1878883
I jak wyszło w pomiarach - ile omów ma ten uziom?
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1879060
na pewno tak było, a dlaczego, to nie wiem, nie jestem pioruniarzem, ani uziemiarzem
(a było to robione pod uziemienie, jeżeli dobrze pamiętam)
ale tego linka to kjm :evil: można chyba skrócić coby strona się nie rozjeżdżała..
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1879548
Pomiar będzie w przyszłym tygodniu
To jak będzie to podziel się z nami wynikiem, bom ciekaw jak wyjdzie. U mnie ławy dawno temu zalane i za uziom robić nie będą (będę robił otok), ale ciekawy to jestem jak się sprawdza uziom fundamentowy.
https://forum.murator.pl/topic/82606-bednarka-rady-opinie-sugestie/page/2/#findComment-1880444
