Mam zamiar zrobić sobie kominek SAM bez majstrów. Kominek ma być mały narożny. Jako wład mam zamiar użyć Blanzek 520. Obudowa od góry do dołu z KG. Komin w przekroju 14x14cm. Podmurówka z cegły, na tym 2 kątownik na nich wkład. Doprowadzenie powietrza PCV100. Wstępny koszt około 3600-4000 razem z wierzchnią cienka płytą marmurową (coś w stylu nowoczesny).
Będę pokazywał kolejne etapy realizacji. Teraz proszę o wstępne projekty i propozycję. Taki poradnik pomoże na pewno wszystkim spełnić marzenie o kominku. W naszej okolicy płocka ceny takich usług z suporka obłożonego piaskowcem to 6500-7000 za 5 godzin pracy. Niedajmy się zwarjować
komin 14x14 jest ok - koza budowlana rozgrzewała się do czerwoności a u rodziców piec 20kw chodzi aż się drzwi zamykają. [/img]
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/
  • Odpowiedzi 181
No to ja będę śledził ten wątek. Mieszkamy już ponad rok a kominek ciągle nie obudowany.
Mam też przy okazji pytanie ... czy główna konstrukcja obudowy musi byc np z cegły szamotowej czy może to być zwykłą cegła lub inny materiał.
To czym go obłozymy z wierzchu to już inna sprawa.
No i czy ktoś ma gdzieś jakiś taki "przewodnik" pomagający wykonać obudowę samemu?
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1880386
Też szukałem jakieś instrukcje.
Dziadek jest zdunem i powiedział, że na takich nie zna, ale tak żeby grzało lux to mi pomoże. Podmurówka będzie z bloczka lub cegły jeszcze nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1881552
Zrobiłem sam kominek i jest to do przejścia.
Wiem już co zrobiłem dobrze a co źle wiec mogę pomóc/doradzić.
Mam praktycznie całą dokumentację zdjęć z etapów prac. Jak coś to mogę podesłać na priva. Tylko nie zapomnijcie podać swojego maila :wink:
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/h/0/8/0/25512160_d.jpg
Miejsce pod kominek
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/h/0/2/0/25512290_d.jpg
W trakcie budowy
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/h/9/9/8/25512357_d.jpg
Efekt końcowy
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1890839
Cieszę się że sie podoba.
Rura idzie na strych i ocieplonym kanałem (długość 6m) wchodzi do łazienki w suficie.
Pierwotnie rura kończyła się przy suficie ale przez to sauna była ponad głową.
Dlatego na strychu zamontowałem silnik z wentylatorem od okapu kuchennego starego typu gdzie wentylator to walec z masą podłużnych łopatek (takie jak w obecnych turbinach do kominków za 700 zł)
W łazience rurę przedłużyłem kanałem prostokątnym do wentylacji i kończy się 30 cm od podłogi (powinna kończyć się przy podłodze ale technicznie u mnie niewykonalne).
Kominek w zimę pozwolił mi uzyskać temperaturę w pokojach 36 stC czego nie udało mi się uzyskać przy ogrzewaniu gazowym.
Koszt ogrzewania gazem 3600 zł. Kominkiem - 1000 zł Chyba się opłaca :wink:
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1891023
No nareszcie znalazłem coś w sieci w kwestii budowy obudowy kominka. Proszę o wspomniane wcześniej zdjęcia. Z Pewnością bardzo mi się przydadzą, ponieważ to mój pierwszy raz. Nie wiem dokładnie jak sobie poradzić z izolacją. Czy otwór na kratkę ma być zrobiony przez np. płytę K-G i izolcję, czy tylko przez płytę a za izolacją ma pozostać przestrzeń zamknięta izolacją? Chociaż to dziwne..., aa proszę o krótki instruktaż. Ewentualnie jakich błędów unikać. Pozdrawiam i dziękuję.
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1896776
jak chcecie zobaczyć etapy budowy kominka, zejdz na odnośnik zdjęcia ruinki, a potem inny album autora. przepraszam za bałagan w tym albumie, może za tydzień tam posprzątam i dołożę kilkadziesiąt zdjęć. a tak na marginesie kto robi kominek w 5 godzin? mi zajmuje to około tygodnia, albo i więcej. jak macie jakieś problemy to mogę doradzić. tylko troszkę cierpliwości, żadko zaglądam na forum, zawalony jestem robotą
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1896803
Co do odpowiedzi na pytanie to otwory robi się też w izolacji aby był swobodny wypływ gorącego powietrza. Polecam dokładne zaizolowanie ściany bo może to źle wpłynąć na trwałość/konstrukcję ściany.
Jeśli izolacja to wata mineralna to polecam szczelnie taśmą pozaklejać łączenia i brzegi waty bo okruchy waty dostaną się na pokój i będą wdychane.
Błędy jakie popełniłem to:
- szpara pomiędzy góra wkładu a obudową [ dym przedostaje się z kominka do czopucha i kopcą się wyloty i sufit. Niech nikt mi nie mówi że to wina komina lub ciągu, zawsze wejdzie tam choćby mała ilość dymu przy otwieraniu drzwiczek. Otwory do zasysania powietrza z pokoju powinienem zrobić po bokach obudowy. Dylatacja musi być w koło wkładu ale elastyczna zrobiona slilikonem do wys. temp.]
- zbyt mała średnica otworu pod kominkiem do piwnicy skąd zasysane jest powietrze i prowadzone rurką przed popielnik.
- nie zrobiłem podczas budowy spirali z rury miedzianej która otaczała by wkład. [Zamiast wydawać masę forsy na kominek z płaszczem wodnym wystarczy taka spirala. Rura kupowana w kręgu w jednym kawałku aby nie trzeba jej lutować z końcami wyprowadzonymi do zasobnika ciepłej wody. Jestem pewien że taka spirala zagrzeje bojler 80l bo temperatura w czopuchu jest strasznie wysoka. Skoro powietrze wychodzące w łazience (odległość 10m) nagrzewa kanał metalowy tak że się go dotknąć nie da to wody nie zagrzeje ??
Jest to mój pierwszy kominek więc na nim się uczyłem a fachowca od kominków nie znam. Następny kominek w nowym domku który staram się budować nie będzie już miał tych błędów.
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1898081
Ratonkopcenie zależy od paleniska, im wyższy wkład nad drzwiczkami tym mniej, albo wcale nie kopci, jest to tzw komora dymowa w kominkach otwartych, jak otworzy się drzwiczki to w tym momencie działają te zasady.
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1898226
robiłem sam obudowe
i wiem
przektój komina 14x14 jest za mały powinien byc taki jak wylot z czopucha
kominek stoi na ytongach obudowa zrobiona jest pod sufit wiec zachowałem komore dekompresyjna, wloty powietrza z salonu zrobiłem po bokach 2 x 14na 14 i oczywiscie dolot z zewnatrz domu. wyloty mam 2x 10x37
stelarz z profilków wełna 3cm rocwola z folią i tasma taka do 300st do mocowania
kozystałem z dziennika jeziera on tez sam robił, sama przyjemnosc
i oszczednosc ok 1500zł
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1898554
Dziękuję. Troszkę pojaśniało. Nie wiem za bardzo jak się zabrać do izolacji termicznej. Z przodu, drzwiczki kominka po bokach i z góry obudowałem (tzn. jestem w trakcie) cegłą klinkierową. Czy pozostałą przestrzeń powinienem obłożyć wełną? Kominek mam z płaszczem wodnym, czy na wysokości kominka też ma yć izolacja?Wiem, że przestrzeń podsufitową oddziela się zamkniętą przestrzenią z otworem wlotowym i wylotowym. Czy od dołu też ma być wełna? :)
Aha, jak przymocować tą izolację?
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1898558
wszedzie izolacja
scienki nie mogą sie grzac, inaczej nie powstanie efekt konwekcji
powietrze ma sie zimne z dołu ogrzewając przy wkładzie rozpedzac i wiac w góre siepłe i wylatywac na salony przez kratki a nie grzac gipsiory
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1901435
cześć :D
Raton mam prośbę :D przelślij mi wszystko co dotyczy budowy kominka
mój adres: [email protected], na pewno mój mąż się ucieszy jak mu te wszystkie notatki wydrukuję i poproszę, żeby mi taki kominek też wybudował :lol:
też mamy kominek narożny, a właściwie to Twój wypisz, wymaluj taki jak chcem :D, więc będzie nam łatwiej i szybcie posiłkować się na Twoich doświadczeniach
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1901698
Polecam wątek:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72433
i mój post w tym wątku z dnia 9 czerwca 2006 roku.
(...)dym przedostaje się z kominka do czopucha i kopcą się wyloty i sufit. Niech nikt mi nie mówi że to wina komina lub ciągu, zawsze wejdzie tam choćby mała ilość dymu przy otwieraniu drzwiczek.(...)
Z mojej praktyki wynika co innego. Otóż w kominkach bez szybra zjawisko nie występuje, jeśli tylko drzwiczek nie otwiera się zbyt szybko. Natomiast w kominkach z szybrem zdarza się tylko wtedy, gdy drzwiczki otworzy się bez wcześniejszego otwarcia szybra lub otworzy się je wraz szybrem zbyt szybko. Gdy jest szyber, to drzwiczki należy otwierać na 3 ruchy. 1 - otworzyć szyber i odczekać chwilę, 2 - lekko uchylić drzwiczki na parę centymetrów i po kolejnych paru sekundach 3 - otworzyć je zupełnie. Gdy się tego przestrzega i wejdzie to w nawyk, to jeśli tylko ciąg komina jest dobry - spaliny nigdy nie wydostają się do pokoju ani do obudowy kominka.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1902110
Witaj
mam propozycje, jeśli nie miałbyś nic przeciwko, mógłbym wrzucić komplet twoich zdjęc wraz opisami poszczególnych etapów na moją stronkę www, tak aby każdy mógł sobie to spokojnie poogladać.
W każdym razie ja sam prywatnie chętnie zapoznałbym sie z twoja dokumentacja foto i opisami, tak wiec prosze o zdjęcia na adres [email protected]
pozdrawiam
m.
ps. do dziś tj 01.01.2009 nic do mnie nie dotarło, więc proszę nie pisać do mnie o udostępnienie materiałów
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/82612-instrukcja-budowy-kominka-z-kg/#findComment-1907804
