instrukcja Budowy kominka z KG
krisb10
  • Odpowiedzi 181
  • 8 months później...
Budowa kominka nie jest łatwa ,nie mozna się jej nauczyć z gazety.obserwując poczynania osób walczacych z budową kominka przypominam że fundamentalne zasady to: izolacja komory cieplnej,wyodrebnienie komory dekompresyjnej,doprowadzenie pow. z zew.,doprowadzenie pow. konwekcyjnego pod kominek ,wyprowadzenie pow. konwekcyjnego z komory cieplnej kominka, odpowiednie dylatacje miedzy wkładem kominkowym a obudowa kominkową, prawidłowe wypełnienie tych zasad wiąże sie z dużą wiedzą którą posiadają dobrzy wykonawcy i z nimi prosze konsultowac szczegóły.Jest to wiedza tak obszerna że nie sposób wszystkiego opisać.Pozdrawiam
Powiedział co wiedział a mnie własnie interesują te odpowiednie dylatacje jakie i gdzie mają być ????
tak czytam te tematy od dłuższego czasu ale nia ma konkretnych podpowiedzi jak co zrobić i rodzą się pytania:
1) czy wysokośc wkładu na jakiej się znajduje zależy tylko od właściciela czy musi być jakieś minimum
2) odległośc ścianek od wkładu 5-10 cm?
3) czy wysokośc komory grzewczej też jest ograniczona czy dostosować ją do wysokości pomieszczenie?
4) jaka duża musi być komora dekompresyjna
5) kratki w czopuchu 2 na dole i 2 na górze 30 cm od "sufitu" komory ?
6) na jakiej wysokości musi być rura DGP widziałem w kominkach że zwisa prawie nad wkładem kominkowym a są też zlicowane z komorą co mi się wydaje lepszym rozwiązaniem bo ciepłe leci do góry i tam rura zasuwa dalej.
Jak to widzicie jakieś przemyślenia.
jako czytacz tego forum, gazet, stron angielskojęzycznych itd
tak jak Ci się podoba - żeby dobrze było widać ogień
2) odległość ścianek od wkładu 5-10 cm?
jeśli producent inaczej nie napisał to tak (ja słyszałem o 7cm - czyli się mieści w podanym przedziale)
3) czy wysokość komory grzewczej też jest ograniczona czy dostosować ją do wysokości pomieszczenie?
można zrobić komorę prawie do samego sufitu byle nie za obszerną - jeśli powietrze ma wypływać kratkami - trzeba zadbać o to by kształt komory wpływał pozytywnie na ruch powietrza dookoła wkładu - i pozwalał na w miarę szybkie wypływanie ciepłego powietrza poza obudowę
nie musi być jej wcale - jeśli nad wkładem nie masz drewnianego stropu
tak
rury podłączasz od razu do dystrybutora który jest zakładany na wkład - np dovre ma coś takiego - zadzwoń i się dowiesz z pierwszej ręki
Ja mam trochę inne pytanie. Czy wkład kominkowy można położyć i obudować na położone wcześniej w salonie kafle, czy najpierw zająć się kominkiem a następnie położyć kafle? Dzięki za odpowiedzi. pozdrawiam
Witam mój pierwszy post ale zawsze musi być ten pierwszy raz :) Budownictwem zajmuje sie parę ładnych lat i budowa kominków proszę zobaczyć na stronie www
To zależy czy pod posadzka jest styropian, jeśli jest styropian należny wyciąć i zalać to miejsce gdzie będzie stał kominek ponieważ kominek jest dość ciężki są róże szkoły ale ja mowie z doświadczenia ze lepiej wyciąć i zalać.
A czy kominek będzie stał na płytkach czy nie, nie ma żadnej różnicy. I tak musisz zrobić co najmniej 60cm przed kominkiem płytki "materiał nie palny" tak przewiduje BHP, PPOŻ. i oczywiście z doświadczenia.
Jeśli będzie dobrze zrobiona baza "równoległość" to niech stoi na płytkach i nie będzie wtedy pasów płytek ....
Koledzy, mam jeszcze takie pytanie. Jeśli chcę powietrze do spalania doprowadzić z zewnątrz, to wkład powinien być wyposażony w specjalne wejscie/wlot? Tymczasem mam wykutą dziurę w stropie, planuję zakup wkładu Zuzia z Kratki. Na ich stronie jest napisane, że doprowadzenie możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz to dodatkowa opcja w tym wkładzie. Co o tym myślicie?
mam taki kominek:
http://img442.imageshack.us/img442/1795/1005u.jpg
i muszę go obudować za w miarę tanie pieniądze, prosto i skutecznie
Szukam na forum, ale na razie brak mi koncepcji.
Może ktos podpowie na co powinienem uważać?
Naczynie mam nad kominkiem chyba musze oddzielić je od czopucha? itp?
