racer 19.02.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Niewiele pomogę bez opisanych oczekiwań. Pamiętaj tylko, by umieścić duże kratki na czopuchu tak by mieć łatwy dostęp do naczynka i całej armatury w obudowie. One się lubią psuć. I nic nie zastąpi tego dźwięku jak w kominku słychać przelewającą się wodę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adampele 19.02.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Witam!Mam zamiar sam obudować taki wkład:http://www.kom-bet.pl/images/products/big/Wklad-kominkowy-WIEDEN-1.313.jpgMam pytanie: czy belke marmurowa mogę na górze dać bezpośrednio nad wkładem, czy muszę ją zaizolować?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krid 19.02.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 adampele napisał: Witam! Mam zamiar sam obudować taki wkład: http://www.kom-bet.pl/images/products/big/Wklad-kominkowy-WIEDEN-1.313.jpg Mam pytanie: czy belke marmurowa mogę na górze dać bezpośrednio nad wkładem, czy muszę ją zaizolować? Pozdrawiam! Tak trzeba zaizolować wełna i nie zapomnij o szczelinie pomiędzy obudowa a wkładem (belka), ponieważ wkład sie rozszerza powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 20.02.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 dzięki racer - oczekiwania opisałem mniej więcej tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=4044842#4044842 Zdaję sobie sprawę z "zabawy" z naczynkiem, zaworem Wattsa, przepustnicą powietrza itd. Kominek chodzi juz dwa sezony i raz musiałem dostać się do naczynka, bo gówniany zaworek spłuczkowy wody nie dopuścił do obiegu Trzeba to tak zrobić aby jakby co można było do tego wszystkiego dojść Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur101 28.02.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Cześć, ja chce kominek obudować kaflami i szamotem - akumulacja ciepła.Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wygląda technika obudowy takiego wkładu? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 01.03.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Jest tak kosmicznie trudna (mówimy o wysokiej jakości), że nie da się tego wprost opisać. Każdy taki kominek projektuje się indywidualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lodowka1 14.03.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Czesc, zaczynam budowac swoj kominek. poszperalem w sieci i znalazlem instrukcje budowy kominka http://www.lux-kominki.pl/porady/budowa-kominka/mam pytanie jakie rury spalinowe lepsze, kwasowe czy czarne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 15.03.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 (edytowane) lodowka1 napisał: Czesc, zaczynam budowac swoj kominek. poszperalem w sieci i znalazlem instrukcje budowy kominka http://www.lux-kominki.pl/porady/budowa-kominka/ mam pytanie jakie rury spalinowe lepsze, kwasowe czy czarne? proponuję rury bartrams lub kwasoodporną < żarodoporną > Tylko do kwaso ,muisz mieć odpowiednia szczotkę do czyszczenia odnośnie tego link zapomnij ze go wkleiłeś , po pierwsze płyty typu varmsen promasil , isover to są odpowiednie płyty , a nie wełna izolowana folia alu . Druga s[prawa potrzebna jest tregrama i trawerza oraz zaroodporne kleje do tego ty[pu połączeń płyt Edytowane 15 Marca 2011 przez ANSE72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika997 10.01.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam, Ja również w imieniu mojego męża proszę o podesłanie materiałów dotyczących obudowy kominka mikaa997@wp.pl Jaki wam wyszedł mniej więcej koszt na same materiały i izolację (pomijając kamień) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa-krzysiek 29.01.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 (edytowane) WITAM Na początku napisze że za późno tu trafilem zbudowalem juz kominek ale mam trochę błędów. Proszę o pomoc jak mogę jeszcze uratować sprawę bo trochę jest ok. Dopływ powietrza z dworu fi 110 nie mam żadnej regulacji wymiary zabudowy 90x55 po prostu dziura z podłogi (na focie między bloczkami). Kratka oddająca ciepe powietrze 1 szt 20cmX 35cm jak napalę 120stC skala się kończy 14 kw (podobno)-- bez rozprowadzenia powietrza i bez paszcza wod. Wszystko obudowanie zaizolowane ścianki karton gips ciepłe ale nie gorące. Wszystko się pali świetnie nie mam doprowadzenia powietrza z pomieszczenia Myślałem ze wszystko jest w porządku ALEEEEE jak przeczytałem temat wiem ze muszę poprawić. Kominek budowany był tylko do picia piwa i do kochania się z żoną przy nim ale koncepcja się zmieniła i chcemy żeby wspomagał delikatnie centralne skoro i tak palimy. Moje pytanie po przeczytaniu tego wątku: czy ten dopływ fi110 zastawiać( jakiś szyber zrobić) ? czy dołożyć kratkę napowietrzającą z pokoju i jaką dużą? czy dołożyć kratkę oddającą ciepłe powietrze ? czy proporcje pola dopływu powietrza i oddania mają być 1 do 1? Edytowane 29 Stycznia 2012 przez ewa-krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowa2009 13.02.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 wicekK napisał: Witam w temacie kominków . Też się zastanawiam nad samodzielną budową kominka . Korci mnie jednak kominek z otwartą komorą spalania - bez wkładu . Czy ktoś coś takiego zbudował ? czy zbudowaleś swój kominek z otwartą komorą? też taki mam w planie i może pokażesz fotki-schematy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa-krzysiek 04.03.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 (edytowane) poprawiłem kominekpodokladalem kratek zalozylem szyber wszystko dziala aż milo temperatura spalin nie szaleje na wylocie pomalowalem oto efekt koncowy Edytowane 4 Marca 2012 przez ewa-krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t0mekk 21.04.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 ewa-krzysiek napisał: poprawiłem kominek podokladalem kratek zalozylem szyber wszystko dziala aż milo temperatura spalin nie szaleje na wylocie pomalowalem oto efekt koncowy Kolego wrzuć fotkę, chętnie zobaczę jak to wygląda. Też chcę obudować w ten sposób kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walóś 01.11.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Raton napisał: Cieszę się że sie podoba. Rura idzie na strych i ocieplonym kanałem (długość 6m) wchodzi do łazienki w suficie. Pierwotnie rura kończyła się przy suficie ale przez to sauna była ponad głową. Dlatego na strychu zamontowałem silnik z wentylatorem od okapu kuchennego starego typu gdzie wentylator to walec z masą podłużnych łopatek (takie jak w obecnych turbinach do kominków za 700 zł) W łazience rurę przedłużyłem kanałem prostokątnym do wentylacji i kończy się 30 cm od podłogi (powinna kończyć się przy podłodze ale technicznie u mnie niewykonalne). Kominek w zimę pozwolił mi uzyskać temperaturę w pokojach 36 stC czego nie udało mi się uzyskać przy ogrzewaniu gazowym. Koszt ogrzewania gazem 3600 zł. Kominkiem - 1000 zł Chyba się opłaca witam,mam problem z temperaturą wychodzaca z kominka ,czy rura z rozprowadzenia musi być w konkretnej odległości nad wkładem kominkowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 15.02.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Witam. MAm pytanie dotyczace ustawienia wkładu.Ogólne przyjmuje sie że wkład powinien mieć luż miedzy obudowa ok 10 cm Z tyłu i 5cm po bokach.Czy ten luż może byc wiekszy np 20cm - czy wtedy wkład będzie grzał za słabo czy wymogi tego luzu sa ściśle określone? Bardzo prosze o odpowiedz gdyz jestem na etapie budowy kominka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.02.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 a u mnie to wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 19.02.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Tu wygląda ze wkład jest dość ciasno chyba że tak misie wydaje? A czy ta kratka na dole nie jest za mała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.02.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 darek1958 napisał: Tu wygląda ze wkład jest dość ciasno chyba że tak misie wydaje? A czy ta kratka na dole nie jest za mała? właśnie się nad tym zastanawiam. pomiędzy ramą wkładu a brzegami obudowy jest 4 mm sczelina dookoła o tędy też dochodzi powietrze. Narazie testuje i wydaje się być ok pomiędzy bokami wkładu a wełną jest ok 8 cm, producent zaleca 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1958 20.02.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Witam. A jaki duży jest wkład kominkowy ile kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 21.02.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 14kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
