Inez 10.07.2003 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Jak wiecie, i pewnie sami się z tym spotkaliście, każdy fachowiec ma swoją opinię. A jak jest u Was? Jaka powinna być optymalna grubość wylewki? Mowa jest o wodnym ogrzewaniu podłogowym. z góry dzięki za rady i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 10.07.2003 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Vaillant Partner Serwis Ogólnie grubość wylewki wynosi 4,5 do 5 cm licząć od góry rur plus grubość rurek np. 16mm razem daje całkowitą grubość wylewki 6,1 do 6,6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-126135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 10.07.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 calkowita grubość wylewki nie mniej jak 6 cm, z tym że z reguly ze wzgledu na krzywe podloże w celu wyrównania poziomu wylewa się 7 i 8 cm. Ma tutaj również znaczenie grubość izolacji ze styropianu, jeżeli jest grubsza niż 10 cm i/lub sklada się z więcej jak dwóch warstw to trzeba się zastanowić nad grubszą niż 6 cm wylewką.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-126288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 10.07.2003 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Zdecydowanie j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-126598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2003 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 LUBIĘ DOBRE RADY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-126641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 11.07.2003 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 U nas jest 10 cm stryropian, wodne ogrzewanie podłogowe i 6 cm wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-126746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.07.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 Karolinko za mało betonu w stosunku do grubości betonu , nie życze ci tego ale być może wkrótce zaczniesz informować nas o rysach w betonie ale spoko to tylko gdybanie gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-127368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.07.2003 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Witam. Nie strasz, nie strasz... U moich rodziców jest 2,5 cm, nad rurki. W sumie 4, w porywach do 5 cm. wylewki, na podłogówce wpiętej bezpośrednio w pion 90/70 bez żadnych zaworów! (tak kiedyś gdzieniegdzie robiono, co za fachowcy Jak grzeją to nie da się wejść na tę podłogę bez kapci albo dywanika I nic nie peka, nie zarysowuje. Podłoga leży 10 lat, zwykły beton z betoniarki. powodzenia! Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-127544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inez 16.07.2003 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Dzięki za podpowiedzi. Mam jeszcze pytanie jaka może być maksymalna wysokość wylewki, żeby ciepło mogło się przebić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-128696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.07.2003 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Dzięki za podpowiedzi. Mam jeszcze pytanie jaka może być maksymalna wysokość wylewki, żeby ciepło mogło się przebić? Maksymalna grubość wylewki nie jest ograniczona, ale : 1) im grubsza płyta grzewcza tym więcej ciepła akumuluje, czyli dłużej się nagrzewa i dłuzej stygnie (trudno takim ogrzewaniem sterować), 2) jeżeli ogrzewanie jest na stropie to rosną obciążenia tego stropu, które trzeba uwzględnić przy jego obliczeniach, 3) zmniejsza się wysokość pomieszczenia (ważne przy istniejacych pomieszczeniach). W praktyce grubości większych niż kilkanaście centymetrów się nie stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-128705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inez 16.07.2003 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 W taki razie 10 cm to nie jest najgorzej? Tak by mi pasowało do wysokości pomieszczeń... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-128837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.07.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 W taki razie 10 cm to nie jest najgorzej? Tak by mi pasowało do wysokości pomieszczeń... Może tyle być, ale licz się z co najmniej kilkugodzinnym rozgrzewaniem posadzki (przy źródle ciepła bez odpowiedniego zapasu mocy nawet kilkunastogodzinnym). Za to nie straszne Ci będą kilku godzinne przerwy w pracy źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-128893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tam 16.07.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Mam 10 cm wylewki i podłoga nagrzewa się (przy temp. na piecu 49 st. Celcjusza) w ciągu 1,5 godz. Dzięki sporej bezwładności takiego układu mogę, przy temperaturze zewnętrznej w okolicach 0, grzać przez 2 godziny dziennie i mam 20 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-128912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.07.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2003 Mam 10 cm wylewki i podłoga nagrzewa się (przy temp. na piecu 49 st. Celcjusza) w ciągu 1,5 godz. Dzięki sporej bezwładności takiego układu mogę, przy temperaturze zewnętrznej w okolicach 0, grzać przez 2 godziny dziennie i mam 20 st. To tylko świadczy o tym, że masz spory zapas mocy pieca, w stosunku do zapotrzebowania energetycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-128991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2003 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 calkowita grubość wylewki nie mniej jak 6 cm, z tym że z reguly ze wzgledu na krzywe podloże w celu wyrównania poziomu wylewa się 7 i 8 cm. Ma tutaj również znaczenie grubość izolacji ze styropianu, jeżeli jest grubsza niż 10 cm i/lub sklada się z więcej jak dwóch warstw to trzeba się zastanowić nad grubszą niż 6 cm wylewką.... oto to to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-130560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 20.07.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2003 ja mam 15 cm steropianu i na to 6-7 cm wylewki ale ogrzewanie podlogowe elektryczne. Licze na akumulacyjnosc tej wylewki (nocna taryfa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-130575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 25.07.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 czy ktoś ma jakieś wyrobione zdanie o takiej posadzce? A może jakiś praktykujący użytkownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-133054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.07.2003 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 czy ktoś ma jakieś wyrobione zdanie o takiej posadzce? A może jakiś praktykujący użytkownik? Na temat Gyvlonu wspominał swego czasu na forum am w poście , może zagląda jeszcze na Forum, jeśli nie to, spróbuj skontaktować się z nim na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8264-grubo-wylewki-nad-ogrzewaniem-podogowym/#findComment-133071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
