gawel 19.11.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Trylu jestem w pozytywnym szoku , ale sie napracowaleś, nareszcie jaks odmiana od niekonczącej sie bezpłodnej dyskusji na temat wiatro i paroizolacji w stałym składzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2136746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 19.11.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 senk ju siedzę ostatnio i czytam ciągle o tych pieprzonych elewacjach. elewacja oczywiście ma być szczelna, ale przecież żyjemy w polsce i wiemy jak się różne rzeczy robi. wszystkiego nie dopilnujesz i gdzieś będzie pieprzona nieszczelność i co wtedy? zrywać płyty styropianowe, wymieniać poszycie? problem w tym, że polscy producenci domów prefabrykowanych baaaaaaaaaaardzo rzadko dają wiatroizolację i styropian z drenażem. i pewnie równie rzadko stosują ww. uszczelnienia przy łączeniach EIFS z innym materiałem. nic tam. pod koniec tygodnia będę w krakowie i w bielsku w McDomusie i w PAB-Varioplanie. Będę też oglądał domek wybudowany przez PAB. Zobaczymy co oni na moją wiedzę na temat EIFS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2136925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 22.11.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Witamwłaśnie będzie się kłądło ocieplenie z Kronopola Kronothermu szwagra już się kończy kłaść i jest rewelacyjnew montarzu lepsze jak wełna - polecam (mamy na kawałku wełnę więc mamy porównanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2142719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.11.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 ...elewacja oczywiście ma być szczelna, ale przecież żyjemy w polsce i wiemy jak się różne rzeczy robi. wszystkiego nie dopilnujesz i gdzieś będzie pieprzona nieszczelność i co wtedy? Oczywiście, że elewacja będzie szczelna! A nawet jak powstaną mikro pęknięcia to nic złego się nie stanie! Uszczelnienie okien należy wykonać tak samo jak w normalnym budynku. Moim zdaniem najwięcej błędów powstaje w związku z tym, że staramy się w szkielecie wykonać ścianę jednowarstwową. Elementy elewacji (np. tynk, styropian i płyta OSB) powinny być oddzielone szczeliną wentylacyjną od szkieletu z ociepleniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2145875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 24.11.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Elementy elewacji (np. tynk, styropian i płyta OSB) powinny być oddzielone szczeliną wentylacyjną od szkieletu z ociepleniem. Panie Andrzeju, może Pan bliżej wyjaśnić jak technicznie odzielić od konstrukcji szkieletu z ociepleniem elementy elewacji (np. tynk, styropian i płyta OSB) z zastosowaniem szczeliny wentylacyjnej? Moim zdaniem to konstrukcja szkieletu pokryta płytą poszycia z płyty OSB i folią wiatroizolacyjną winna być oddzielona szczeliną wentylacyjną od warstwy styropianu z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2147133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.11.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Pozwolę sobie kategorycznie nie zgodzić się z taką tezą!!! Tak wykonane ściany to praktycznie 100% ryzyka bardzo poważnego błędu skutkującego zawilgoceniem ściany. Ściana szkieletu powinna być wykonana tak jak dach bo niczym od niego się nie różni!!! Patrząc od środka ściana zewnętrzna powinna wyglądać tak:- płyta gk lub inne wykończenie (boazeria, deski, panele itp.),- folia paroizolacyjna,- konstrukcja z ociepleniem,- wiatroizolacja (np. folia o wysokiej paroprzepuszczalności),- drożna szczelina wentylacyjna (z otworami wlotowymi przy fundamencie i wylotem pod połać dachową),- elewacja (cegła klinkierowa, cegła zwykła + tynk, deski na zakład, sidyng, płyta OSB + cienki twardy styropian + tynk, płyta OSB + cienka twarda wełna elewacyjna + tynk itp.). Dosunięcie wełny do płyty OSB to poważny błąd a stosowanie wiatroizolacji na płycie OSB jest niczym nie uzasadnione gdyż sama płyta stanowi doskonałą wiatroizolację. Jeszcze raz powtórzę ściana tak jak dach!!!!Serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2147226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 24.11.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Dosunięcie wełny do płyty OSB to poważny błąd a stosowanie wiatroizolacji na płycie OSB jest niczym nie uzasadnione gdyż sama płyta stanowi doskonałą wiatroizolację. To dlaczego chyba wszystkie firmy stawiające kanadyjczyki w Polsce (a przynajmniej wszystkie z jakimi ja się spotkałem) dosuwają wełnę do zewnętrznej płyty OSB? Wszyscy robią źle?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2147270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.11.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Skoro tak robią to moim zdaniem robią źle! W tym wątku prezentowane były zdjęcia zagrzybionych ścian. A przyczyna właśnie ta! Płyta OSB stawia parze wodnej dość skuteczny opór więc aby nie było problemów to grubsza warstwa izolacji cieplnej powinna być zamocowana na płycie OSB (np. 15 cm styropianu) ale pod tą warstwą nie może być żadnej szczeliny wentylacyjnej (zimnego powietrza)!!!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2147313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 25.11.2007 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Patrząc od środka ściana zewnętrzna powinna wyglądać tak: - płyta gk lub inne wykończenie (boazeria, deski, panele itp.), - folia paroizolacyjna, - konstrukcja z ociepleniem, - wiatroizolacja (np. folia o wysokiej paroprzepuszczalności), - drożna szczelina wentylacyjna (z otworami wlotowymi przy fundamencie i wylotem pod połać dachową), - elewacja (cegła klinkierowa, cegła zwykła + tynk, deski na zakład, sidyng, płyta OSB + cienki twardy styropian + tynk, płyta OSB + cienka twarda wełna elewacyjna + tynk itp.). I po co wprowadza Pan to zamieszanie a Forumowiczów w błąd? Rozumiem, i wcale nie chcę być złośliwy, że u Pana jak u dekarza - "ściana tak jak dach" - ale nie w technologii lekkiego budownictwa szkieletowego. Proponuję spojrzeć na temat nie z punktu dekarza a poprostu - z punktu wymagań technologii i powszechnie stosowanych rozwiązań. Nie może Pan pisać, że Skoro tak robią to moim zdaniem robią źle! To Oni robią dobrze a Pan się myli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2147747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.11.2007 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Szanowny Panie Wojtku Pana wypowiedzi w kilku wątkach są nie spójne! Skoro twierdzi Pan, że się mylę to proszę wskazać, w którym momencie moje rozumowanie jest nie logiczne. Twierdzenie, że są jakieś wymogi technologiczne to bzdura bo ta technologia jest zła. Ściana szkieletu niczym nie różni się od dachu a jak się różni to proszę wskazać gdzie a nie zasłaniać sie jakimiś technologiami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2148404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 25.11.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Ściana szkieletu powinna być wykonana tak jak dach bo niczym od niego się nie różni!!! Patrząc od środka ściana zewnętrzna powinna wyglądać tak: - płyta gk lub inne wykończenie (boazeria, deski, panele itp.), - folia paroizolacyjna, - konstrukcja z ociepleniem, - wiatroizolacja (np. folia o wysokiej paroprzepuszczalności), - drożna szczelina wentylacyjna (z otworami wlotowymi przy fundamencie i wylotem pod połać dachową), - elewacja (cegła klinkierowa, cegła zwykła + tynk, deski na zakład, sidyng, płyta OSB + cienki twardy styropian + tynk, płyta OSB + cienka twarda wełna elewacyjna + tynk itp.). Dosunięcie wełny do płyty OSB to poważny błąd a stosowanie wiatroizolacji na płycie OSB jest niczym nie uzasadnione gdyż sama płyta stanowi doskonałą wiatroizolację. Sorry ale dla mnie doświadczenia amerykańskie są pewną wyrocznią w tym temacie. Nie widziałem nigdzie, żeby w przypadku EIFS (bo to mnie interesuje) ktoś robił szczeliny wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2148584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art-p 26.11.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 WitamChciałem tylko się pochwalić bo domek mam już prawie skończony;-) Pozdrawiam wszystkich użytkowników i budowniczych szkieletu A tu zdjęcia: http://www.paduch.fotosik.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2149238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_grażka 26.11.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 A ja sie pochwalę, że niedawno zaczęliśmy i wkrótce skończymy! Wiadomo szkieletowy - prefabrykowany Oby tylko ta zima się nie "rozkręciła"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2150633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Sorry ale dla mnie doświadczenia amerykańskie są pewną wyrocznią w tym temacie. Nie widziałem nigdzie, żeby w przypadku EIFS (bo to mnie interesuje) ktoś robił szczeliny wentylacyjne. Sorry ale dla mnie nie są. Prześledź dokładnie ten wątek a zobaczysz na zdjęciach skutki źle wykonanych ścian. Swój dom wybudowałem w/g tych zasad i mieszkam w nim już ponad 14 lat. Wykonanie ściany w/g moich zasad żadnej ścianie nie zaszkodzi natomiast brak tej szczeliny wentylacyjnej z całą pewnością tak. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2150737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.11.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Wykonanie ściany w/g moich zasad żadnej ścianie nie zaszkodzi natomiast brak tej szczeliny wentylacyjnej z całą pewnością tak. Pozdrawiam. Może Pan przybliżyć swoje zasady? Myślę, że wielu Forumowiczów, korzystających dotychczas z doświadczeń amerykańskich czy kanadyjskich będzie bardzo zainteresowana Pańskimi zasadami. Ściana szkieletu powinna być wykonana tak jak dach bo niczym od niego się nie różni!!! Patrząc od środka ściana zewnętrzna powinna wyglądać tak: - płyta gk lub inne wykończenie (boazeria, deski, panele itp.), - folia paroizolacyjna, - konstrukcja z ociepleniem, - wiatroizolacja (np. folia o wysokiej paroprzepuszczalności), - drożna szczelina wentylacyjna (z otworami wlotowymi przy fundamencie i wylotem pod połać dachową), - elewacja (cegła klinkierowa, cegła zwykła + tynk, deski na zakład, sidyng, płyta OSB + cienki twardy styropian + tynk, płyta OSB + cienka twarda wełna elewacyjna + tynk itp.). Dosunięcie wełny do płyty OSB to poważny błąd a stosowanie wiatroizolacji na płycie OSB jest niczym nie uzasadnione gdyż sama płyta stanowi doskonałą wiatroizolację. Jeszcze raz powtórzę ściana tak jak dach!!!! Może Pan przybliżyć zagadnienie drożna szczelina wentylacyjna (z otworami wlotowymi przy fundamencie i wylotem pod połać dachową) Na naukę nigdy nie jest za późno ... nawet po pięćdziesiątce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2151137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.11.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Szanowny Panie Wojtku skoro to co Pan zacytował z moich wypowiedzi jest dla Pana niezrozumiałe to trudno mi będzie z Panem prowadzić merytoryczną dyskusję. Myślę, że zaślepiają Pana Pańskie racje i nie jest Pan w stanie zauważyć innego spojrzenia na sprawę. Oczywiście wolno mieć Panu własną teorię ale moim zdaniem propaguje Pan złą technologię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2152844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 27.11.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Sorry ale dla mnie nie są. Prześledź dokładnie ten wątek a zobaczysz na zdjęciach skutki źle wykonanych ścian. Swój dom wybudowałem w/g tych zasad i mieszkam w nim już ponad 14 lat. Wykonanie ściany w/g moich zasad żadnej ścianie nie zaszkodzi natomiast brak tej szczeliny wentylacyjnej z całą pewnością tak. Pozdrawiam. OK. Przeczytałem po raz kolejny I mam dwie uwagi dla Ciebie, być może precyzujące moje wypowiedzi. Piszesz, że wiatroizolacja ma chronić izolację cieplną przed przewiewaniem. Racja. Ale nie tylko. W przypadku poszycia z OSB i wpuszczaniu wiatroizolacji pod styropian ma to uniemożliwić przedostawianie się nadmiernych ilości wody w konstrukcję szkieletu. Byc może wynika to z nieszczęsnej nazwy w języku polskim bo polska wiatroizolacja to inaczej "house-wrap" i najprostsza membrana "second-wether-barrier" stosowana przy budowie szkieletowca. W języku angielskim nie ma z tym problemu bo house-wrap to nie tylko wiatroizolacja, ale wodoizolacja, huraganoizolacja itp. Oczywiście w pewnych granicach Ktoś kiedyś, 15 lat temu, nazwał tę membranę wiatroizolacją i tak już zostało. Druga sprawa to te nieszczęsne pustki wentylacyjne. Jeśli frezy w styropianie ryflowanym (czy to sinusoidalne frezy, czy też prostokątne) to tak - wentylacja jest ok. Ale to nie ma na celu przewietrzania przestrzeni pomiędzy, ale jedynie umożliwić odprowadzenie wody (czy to skroplonej pary, czy też wody np. deszczowej) na zewnątrz. To że u Ciebie jest dobrze to nic nie znaczy. Amerykanie nastukali tysiące domów i tylko w części pojawiły się problemy z EIFS. Czy to znaczy, że jest okej? Nie. To znaczy, że możesz być przypadkiem Dlatego upieram się, że trzeba wzorce amerykańskie analizować bo mają przekrój przez wszystkie strefy klimatyczne i być może udało im się rozwiązać problem z elewacją na styropianie z pomocą ryflowania albo mat drenujących. Nie dotarłem do europejskich publikacji na temat nieszkodliwości klejenia styropianiu do poszycia ale dotarłem do amerykańskich publikacji o szkodliwości takiego klejenia. BTW. Na mój potencjalny dom policzono 120m2 styropianu 10cm. Taki styropian kosztuje około jakieś 1600-1800PLN. Ryflowany jest maksymalnie 4000PLN droższy. Odchodzi natomiast koszt kleju "pod" a dochodzi koszt kołków. Tak gdyby ktoś cenowo analizował jak to wygląda. Są płyty styropianowe Ryflopian, Izodren. Nie musi być koniecznie ryflowanie na zamówienie. BTW2. Głęboko się zastanawiam czy wybrać wariant bez czy z wiatroizolacją. I myślę nad tym już 3 tydzień. Przeczytałem do tej pory już 13445698123 PDF'ów. Am I smart enough? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2153000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.11.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Ot Tryllu madrego i miło poczytać , konkretne tezy i konkretne uzasadnienie nic dodac nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2153019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.11.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Amerykanie nastukali tych domów bardzo dużo ale zauważ, że nie było problemów gdy elewacją były deski czy siding je imitujący. Problemy pojawiły się gdy zaczęto stosować styropian. Istota sprawy tkwi w tym by tak dobrać ocieplenie żeby tzw. "Punt rosy" znalazł się poza konstrukcją ściany. Żadnej konstrukcji nie wyrządzi większej szkody wilgoć z zewnątrz. Największe szkody powoduje wilgoć (kondensat pary wodnej) z wewnątrz, która nie może wydostać się na zewnątrz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2153073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOBORO 28.11.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 to może cieńszy styropian albo na przykład parter dać w styropianie a gore czyli pietro w sidingu lub deskach?co wy na to? czy to by coś zmieniło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-2153627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
