מרכבה 10.10.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Nie potrzeba całkowitej szczelności ... a takiej która utrzyma w ryzach tą parę wodną ... Stąd blokuje się jak tylko można jej napływ od środka ... i umożliwia jak tylko można ... na zewnątrz ...Ale tu trzeba wiedzy aby nie robić cudów jak styropian ryflowany.Jak ... para wodna nie będzie "widzieć" tej drugiej na zewnątrz która ma niższe ciśnienie to jest ok ...lub będzie widzieć bardzo słabo ... o to w tej bajce chodzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6127957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 10.10.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 מרכבה Głową muru nie przebijesz . Nie przebijesz muru pisaniny na tym forum nawet czołgiem Też próbuję tu na forum edukować userów z zakresu drewna, ale siła zabobonów jest niezmierzona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6128238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.10.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 (edytowane) No widzę właśnie ... w kwestii zabezpieczenia drewna ... niestety wiele nie powiem ... bo też mogło by to być ... z mojej strony subiektywne ... i mało związane z nauką. Chodzi mi o... kiedyś oglądałem program... gdzie było omawiane ... budowanie cerkwi w Rosji ... z modrzewia ... ciosanego ... że to ciosanie właśnie jak by zatykało "pory drewna" plus naturalne żywice ... modrzewia ... i ta konstrukcja parę set lat ... było używana ... cóż ... tylko nikt tam nie miał łazienki ... i nie mieszkał na stałe ... i nie produkował masy pary wodnej . Co innego jest drewno ... kupowane za grosze .. z Słowacji czy Ukrainy gdzie rośnie sobie na południowym stoku ... z prędkością niespotykaną ... dla takich drzew ... i cóż ... to już jest trwałość mniejsza jak by nie było. Staram się przekazać ... bo swoją zatwardziałością szkodzą nie tylko sobie ale i komuś co uwierzy ... Oni od tego ręce umyją ... przecież "tylko" doradzali ... A mylenie się w podstawach ... cóż lepiej potem zwalić na rozbieżność między praktyką a teorią .. Tylko że zadufany w sobie wykonawca ... nie zna nawet podstaw ... on to robi ... na zasadzie podpatrzenia ... Cóż jak jednego w obroty wziąłem to wyszło że nie wie co to jest współczynnik U... i co się z tym wiąże ... A by się ciskał bo więcej jak 10cm ... się nie daje .czy z tym "oddychaniem" ścian .. dopiero jak krok po kroku .. pokazałem że to nie jest straszne ... zrozumiał ... że złą drogą kroczył... Też kiedyś kroczyłem drogą guseł budowlanych ... i nie kumałem co to jest to tajemnicze oddychanie ścian... Teraz dla mnie to proste jest ... i się pisze super ... ale aby przekazać maluczkim ... trzeba masę przykładów ... zobrazować ... aby ...ktoś kto jest zielony mógł złapać o co chodzi . Nie wiem czemu ciężko pojąć ... że jak wyleje się kropla z wiadra .. tragedii nie ma ... ale jak wyleje się całe wiadro ... I to jest forsowane przez nie których ... co tam wiadro .. niech się wylewa... bo i tak nie ma szans aby tyko kropla się wylała ... Edytowane 10 Października 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6128394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 11.10.2013 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Cholera, sorry, że czepiam się formy - po co Ci te wielokropki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6128642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 11.10.2013 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Modrzew ma stosunkowo mały udział bielu ( można założyć średnio 7 słojów - w przybliżeniu ) a co za tym idzie, po wycięciu krawędziaka z okrągłej dłużycy, biel może pojawić się jedynie śladowo na krawędzi belki. Przy obciosaniu, biel można całkowicie zlikwidować, a co za tym idzie, uzyskać piekielnie odporny materiał , oczywiście jak porównamy to drewno z drewnem innego gatunku lub sortymentu . I w tym cała tajemnica modrzewia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6128675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 11.10.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Wielokropki? Kolega bierze tlen w czasie pisania postów a trudno jest pisać trzymając maskę przy twarzy :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6128680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.10.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Cholera, sorry, że czepiam się formy - po co Ci te wielokropki?? no cóż ... mam taki swój rytm pisania. Może jakaś nowa forma gramatyczna ? może Wielokropki? Kolega bierze tlen w czasie pisania postów a trudno jest pisać trzymając maskę przy twarzy No to biorę, bo już siły opadają ze mnie. Staram się jak mogę tłumaczyć podstawy, nie po trzeba dalej zaglądać, wystarczy zobaczyć literaturę. Gdzie się jest, ile z tego jeszcze do poznania. Całe katedry ... klimatyzacji i wentylacji ... ludzie dr piszą ... badają .. a przyjdzie taki ... weźmie to i powie że on wie lepiej ... cóż .. bo coś tam komuś się udało z domem. Fajnie .. tylko ja nie przybywam z kosmosu i nie jedno widziałem, co się dzieje z budynkami kiedy para wodna hula gdzie chce. Pierwsze skłaniam do sięgnięcia po literaturę . Potem próbować dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6130565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piko71 12.10.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 ... Staram się jak mogę tłumaczyć podstawy,... Bardziej się kolega stara niż może, bo i bez wielokropków "maluczcy" i "truskawce" (?) niewiele mogą zrozumieć z informacji rzucanych urywanymi terminami stylem, który można by nazwać telegraficznym. No ale trudno skoro taki jest "rytm pisania" kolegi. Proszę jednak o wyjaśnienie granicy 55% wilgotności w domu, która się pojawiła w jednym z wpisów. Czy mam kłopot jeśli mam większą wilgotność czy jeśli mam mniejszą? Mam nadzieję, że nie spowoduję tym pytaniem maluczkiego ataku serca kolegi i z góry pięknie dziękuję za ewentualne wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6130955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.10.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Ciiiich bo jeszcze śpi.Poniżej 30% znoszą to źle nasze śluzówki.Ja staram się utrzymywać w swoim szkielecie +/- 40%. To powoduje,że pkt.rosy ma niższą temperaturę niż przy np.60%.Mam nadzieję że mnie nie zruga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6130967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.10.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Dobrze Nydar napisałeś oczywiście też te procenty mają sens w stałej temp: np 20st bo już przy 24 st i 50 % to spadek temperatury spowoduje wzrost stężenia pary wodnej w % . Gram pary wodnej w 1m^3 będzie tyle samo. Tylko punk nasycania będzie inny. I do tego "inny" przelicza się te procenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6131722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.10.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Nie odnosisz wrażenia,że otoczenie -przyroda,dają nam wytyczne,a my na siłę kombinujemy jak by to zrobić inaczej.Lepiej.W konsekwencji gorzej.Ciężko zrozumieć ,że wentylacja domu to zło konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6131911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.10.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Nie ja rozumie dobrze, w tym roku zrobiłem dwie kratki went ... ale i tak jest poro pary wodnej. W konsekwencji gorzej.Ciężko zrozumieć ,że wentylacja domu to zło konieczne. ? Bo wentylujesz to tracisz energię. Jak dużo wentylujesz w zimie i to jeszcze ogrzewasz to robisz Saharę. Ale dzięki tej Saharze nie mam grzyba w domu. ściany nie izolowane, mostków termicznych masa. I te koło 30% wilgotności dość sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6131942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piko71 13.10.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 ...Ja staram się utrzymywać w swoim szkielecie +/- 40%. ... A jak to robisz? Czym regulujesz wilgotność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Utrzymanie wilgotności na odpowiednim poziomie uzależnione jest głównie materiału ściany i sposobu wentylacji. Mam izolację z ekofibru która łapie chwilowe nadmiary a potem je oddaje .Zastosowałem też wentylację wyporową,która dla utrzymania higieny powietrza wymaga mniejszych ilości powietrza niż WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.10.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Żeby była całkowita pewność, wstrzymaj wentylację i sprawdzaj czy stężenie nie rośnie pary wodnej.Mnie to ciekawi na ile może ekofiber działać. Czy to jest więcej jak 3% tego co wentylacją ? Taki będzie największy udział w wymianie powietrza przez ściany max 3% ... a reszta wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piko71 13.10.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Utrzymanie wilgotności na odpowiednim poziomie uzależnione jest głównie materiału ściany i sposobu wentylacji. Mam izolację z ekofibru która łapie chwilowe nadmiary a potem je oddaje .Zastosowałem też wentylację wyporową,która dla utrzymania higieny powietrza wymaga mniejszych ilości powietrza niż WM. No ale to zrobiłeś w czasie budowy, a co robisz teraz jeśli za bardzo rośnie lub maleje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Nic.Wilgotność w największe mrozy oscyluje wokół 37%. Do -5 oC ma ok. 42-45%.Poniżej -5oC ok.40% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Żeby była całkowita pewność, wstrzymaj wentylację i sprawdzaj czy stężenie nie rośnie pary wodnej. Mnie to ciekawi na ile może ekofiber działać. Czy to jest więcej jak 3% tego co wentylacją ? Taki będzie największy udział w wymianie powietrza przez ściany max 3% ... a reszta wentylacja. Wymiana przez ściany jest taka na ile pozwoli MFP(szczelne) i styropian.Moim zdaniem pomijalna sprawa.Natomiast ekofiber chłonie chwilowe nadmiary i oddaje je z powrotem do domu ..Nie ma innego wytłumaczenia,skoro wentyluję 75m3/h a zyski to trzy osoby i posiłki.Praktycznie łazienki i pralnia nie uczestniczą w zyskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piko71 13.10.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Nic... Tak też myślałem że za... ...Ja staram się utrzymywać... ...nie stoi nic konkretnego. Ale w takim razie może wiesz co robić w szkielecie z rekuperacją żeby zwiększyć lub zmniejszyć wilgotność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2013 Zmniejszenie wilgotności zimą jest dosyć proste .Wystarczy zwiększyć wydajność wentylatorów. Problemem jest zbyt niska wilgotność która również zależy od stopnia szczelności domu.Jeżeli zmniejszenie wymiany nie skutkuje to znaczy że dom jest nieszczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/184/#findComment-6132786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
