Fermacel 15 mm. Moim zdaniem nie trzeba dawać szczeliny wentylacyjnej między farmacelem a wełną. W tym wypadku ważne jest to że przepuszcza ona parę wodną a nie jak osb zatrzymuje i to rozwiązanie chciałbym poddać ocenie.
rzeczywistosc jest troszke inna
szczelina przyspiesza wysychanie sciany w lecie i zmniejsza mozliwosc powstawania plesni i deterioracji osb, potwierdzilo to sporo badan
kluczem do problemu jest mozliwosc wysychania
poza ty jest kilka rodzajow fermacell, kazda ma inne wlasciwosci, sama grubosc nie wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4911277
  • Odpowiedzi 3,9k
przyznam, że też nie widzę żadnego sensu w robieniu pustki między wełną a OSB, ale kapkę mnie zdziwił fakt, że nie liczymy wełny do parametrów izolacji ściany. Faktycznie gdzieś w tej wełnie znajduje się punkt rosy, ale byłożby to ją miało zupełnie eliminować jako termoizolację?
nie mowimy o pustce pomiedzy welna i osb, a pomiedzy twarda welna i fermacell
skroplenie wystapi na zimnej powierzchni, a taka w podanym przykladzie jest fermacell, bez pustki wysychanie jest znacxznie utrudnione
ponadto przerwa ta ma sluzyc jako bariera dla wilgoci ktora migruje z zewnatrzx pod wplywem deszczu, wiatru i wysokiej temperatury (promieniowanie sloneczne)
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4911290
moim zdaniem prowadzenie dyskusji na temat zalet i wad takiej czy innej sciany mija sie z celem, jesli nie wezmiemy pod uwage wszystkich czynnikow majacych wplyw na wartosc termiczna tej sciany
Święta prawda!
Amen
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4911305
Peter4x5 wynika z tego że trzeba przyjąć jakies warstwy ściany interesujące dla inwestora lub wykonawcy i przeliczyć własność tej ściany pod względem występowania punktu rosy. Moim zdaniem para wodna wykropli się tylko w tedy jeżeli punkt rosy wypadnie na granicy dwóch materiałów z tego co pamietam z zajęć termodynamiki?? Jeśli się mylę poprawcie mnie.
Inez jesteś uznanym i posiadającym dobrą pozycje rynkową producentem domów kanadyjskich to może wyraził bys swoja opinię. Pewnie wiele rodzajów ścian już wypróbowaliście. Na waszej stronie jest przedstawiona ściano o warstwach:
-tynk
-wełna mineralna
-wiatroizolacja
płyta OSB
-szkielet
Czy nie zauważyliście lub nie macie reklamacji że wełna pod tynkiem zamaka, oraz pękania ścian na łączeniach płyt gk mocowanych bezpośrednio do konstrukcji. Bardziej interesuje mnie ten drugi aspekt.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4911941
-tynk
-wełna mineralna
-wiatroizolacja
płyta OSB
-szkielet
nie opieralbym design sciany tylko na wyliczeniu punktu rosy
to teoria, i to bardzo uproszczona, moze byc punktem wyjscia , dajacym ogolny obraz co mozemy sie spodziewac teoretycznie
rosa wystapi w miejscu zetkniecia z powierzchnia majaca temp. skroplenia
problem w tym ze te obliczenia nie biora pod uwage struktury rzeczywistej sciany, mostkow termicznych, nieszczelnosci itd., wystarczy spojrzec na zdjecia termo
sciana polnocna i poludniowa w tym samym domu maja rozne warunki termiczne
moim zdaniem key jest w powietrzu jako nosniku wilgoci
nie chce zabierac glos za Inez
ale pekanie latwo jest kontrolowac stosujac odpowiednie metody montazu g/k , nawet montujac do studs
co do zamakania welny, kazda sciana , przynjmniej jej czesc jest w stalym procesie zamakania i wysychania
roznica polega na tym, ze dobrze zaprojektowana ma mozliwosc wyschniecia, zanim nastapi degradacja jej elementow skladowych
jeszcze jedno, styropian tez namaka, trudniej to zauwazyc
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4912358
Peter 4x5 miałem na myśli zwykłą płytę fermacell gipsowo- włóknową
to taki g/k z dodatkiem celulozy, mysle ze wloknina ma za zadanie wzmocnic mechaniczne wlasciwosci plyty, no i uzyli celuloze bo modna i tania jako recykling
jesli plyta nie bedzie miala mozliwosci wyschniecia zostanie z niej miekka pulpa gipsowa o smaku celulozy
moim zdaniem najlepszym materialem do poszyc jest sklejka, ale koszt wyeliminowal ja w wielu miejscach
obojetnie co spece od marketingu powiedza to jednak osb i sklejka to zupelnie inna liga
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4912380
z mojego doswiadczenia wynika, ze gdy woda dostanie sie w wewnetrzna strukture sciany, jest to tylko kwestja czasu kiedy nastapi detorioracja, nawet szczelina powietrzna za tynkiem niewiele daje, jest pomocna, ale nie jest zlotym srodkiem
zapobieganie przed zawilgoceniem , to priorytet
i tak dochodzimy do problemu jakosci, czynnik ludzki to najwiekszy problem
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4912426
....................welna twarda i tynk - nie sa brane pod uwage jako wartosci izolacyjne
maja wplyw na penetracje wilgoci z zewnatrz i wysychanie sciany na zewnatrz
istotne jest zachowanie szczeliny pomiedzy welna a fermacell
jaki fermacell bierzemy pod uwage?
Istotne jest zachowanie szczeliny? Może bardziej przy ocieplaniu szkieletora styropianem?
I wełna nie stanowi izolacji? To po co ją stosować?
Moja ściana wygląda tak (od wnętrza):
płyta g/k
folia paroizolacyjna
wełna mineralna 5 cm (w niej ewentualne instalacje)
płyta Fermacell (gipsowo-włóknowa) 15 mm
szkielet drewniany 20 cm wypełniony keramzytem
na to ma przyjść wiatroizolacja, 10 cm wełny, klej wraz ze zbrojeniem, tynk.
Czy wg Ciebie powinienem zastosować szczelinę wentylacyjną pomiędzy płytą fermacell a wełną? Może jeszcze ktoś się wypowie?
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4913095
płyta g/k
welna jest elementem nosnym dla tynku, wielu producentow tynku ustala rodzaj i grubosc styropianu lub tynku
wywodze sie z miejsca gdzie sciane liczy sie na statyke i termike, i te musza spelniac wymogi kodu budowlanego, ktory nie narzuca rodzaj pokrycia sciany, stad tzw gola sciana musi spelniac wymagania kodu
zapewniam was ze nie grozi wam przeizolowanie sciany, wartosci ktorymi operujemy sa teoretyczner, faktycznie sciana ma wartosci termiczne zupelnie inne, w wiekszosci przypadkow zdecydowanie nizsze
warstwa powietrzna za welna sluzy przyspieszeniu wysychania sciany i welny z tynkiem "od tylu" i fermacell
Wasza sciana wyglada ok, przypuszczam ze keramzyt ma sluzyc jako bufor dla wilgoci i czesciowo ja absorbowac
tylko nie bardzo rozumie folie paro za gk, jesli jest kierunkowa to w jaka strone dziala? zapobiega przenikaniu wilgoci z wewnatrz do izolacji, a umozliwia wysychanie sciany do srodka, czy przepuszcza wilgoc z wewnatrz i nie pozwala jej przeniknac ponownie do srodka?
moim zdaniem paroizolacja powinna byc za 5 cm welny z instalacjami (zakladam ze jest na stelazu), w ten sposob unika uszkodzeniu podczas montazu puszek i rur
Wasza sciana przypomina mi troche sciany stosowane przez niektorych niemieckich builderow
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4913213
Jesli chodzi o fermacella to przeprowadziliśmy test. Na 24h umieściliśmy ją w wodzie i nic się z nią niedobrego nie stało. wiadomo naciągnęła wilgoci ale nie rozpadła się w rękach.
Natomiast jeśli chodzi o pustkę powietrzna za warstwą tynku na izolacji zewnętrznej to odwołuję do materiałów dostępnych na stronach rockwool, isover, steico i fermacel. Tam są pokazane systemy dociepleń drewnianej ściany szkieletowej. Powinno to rozwiać wszelkie wątpliwości. Zarówno te o pustce jak i o wiatroizolacji na płycie osb. Nie ma przykładu z innymi płytami np sklejka,wiórowa, fermacell.
Na rockwool sa rysuki szczegółowe warto je przeglądnąć (biblioteka rysunków technicznych). Są też programy do obliczania warunków cieplno-wilgotnościowych, współczynnika, warunków akustycznych itp(isover,rockwool). właśnie sprawdzam jak to działa.
Jeśli chodzi o paroizolacje to ma ona za zadanie zatrzymać wilgoć w budynku. Przy zastosowaniu paroizolacji przez scianę szkieletową przepływa tylko 0,3 l wody natomiast przy nie zastosowaniu ok 300 l wody (isover)
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4913727
Peter4x5 zgadzam się z tobą w kwestii że trudno przewidzieć wszystkie aspekty i warunki jaki zostanie poddana ściana w trakcie użytkowania i że teoria i wyliczenia to jedno a praktyka drugie. Ale przecież musimy się na czymś wpierać. Takie wyliczenia i sprawdzanie własności wszystkich użytych materiałów dają nam 90% poprawności wykonania konstrukcji, a może i więcej. SUMUJĄC dom to skomplikowany organizm.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4913732
-tynk
-wełna mineralna
-wiatroizolacja
płyta OSB
-szkielet
ss1986,
Osobiście jestem zwolennikiem sklejki. Jest najzdrowsza, najlepsza i.... najdroższa! I ta ostatnia cecha eliminuje ją z konkurencji dla większości inwestorów.
Dlatego kładziemy OSB - jest wystarczająca do wiązania konstrukcji i do położenia na niej wełny i tynku.
Zasadniczo wiatroziolacji nie trzeba kłaść pod wełnę i tynk - oprócz okolic okien. My to robimy, bo pogoda w Polsce jest jaka jest, wiec im szybciej dosycha nam dom tym lepiej, a pieniądze nie są jakieś straszne.
Od środka kładziemy paroizolację (nie ma jej na Twojej liście, ale ściana dalej to paro i GK), ale po prawdzie tylko dlatego, że wszelkie polskie zalecenia krzyczą, że tak być musi. W moim własnym domu też mam położoną paroizolację, bo był budowany 10 lat temu. Gdybym budowała go dzisiaj to położyłabym paroizolację tylko w łazience (tam gdzie wanna i prysznic) oraz w pralni. Nigdzie indziej. Bo dom powinien być jak najbardziej paroprzepuszczalny – w obie strony.
Z pustką elewacyjną i z paroizolacją to jest pewien problem. Wszyscy liczą punkt rosy. Ale do takich wyliczeń musimy założyć pewne stałe - to logiczne. Zwykle zakładamy suchą zimę. Ale jeśli założymy wilgotne gorące lato i włączymy w domu klimatyzację? Na zewnątrz będzie większa wilgoć i wyższa temperatura niż w środku. Klima wysusza powietrze. A wilgoć migruje od wilgotnego do suchego i od ciepłego do zimnego. Na zewnątrz mamy 60 stopni w słońcu i wilgotność powietrza jak w ubiegłym roku. W środku 20 stopni i suche powietrze. Wtedy nasz punt rosy baaardzo się przesuwa, prawda?
Dlatego podstawą jest pozwolić ścianie oddać wilgoć. Im bardziej paroprzepuszczalna tym lepiej. I tu wzdycham do sklejki :)
Czy nie zauważyliście lub nie macie [...] pękania ścian na łączeniach płyt gk mocowanych bezpośrednio do konstrukcji.
Ogólnie nie pęka. Statystycznie rzecz biorąc w co czwartym, może w co piątym budynku coś pęknie. Zwykle 3-5 cieniutkich rys o długości do 100cm. Dość często rysy nadające się tylko do akrylowania, a nie do prawdziwej poprawki.
Jeśli płyty gipsowe położone są zgodnie ze sztuką, to nie pęka. A jeśli wtedy pęka to znaczy, że to jest błąd człowieka, a nie technologii. Bo można przykręcić bezpośrednio do samej konstrukcji i nic nie będzie pękać, tylko trzeba wiedzieć jak.
A w których miejscach Wam pęka?
PS: Inez to kobieta.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4913987
Inez to wygląda sensownie. Mówiąc tym ekstremalnym przypadku wilgotnego lata no powiem tylko że wszystkiego się nie przewidzi. Myślę że w skali żywotu całego domu jest to kilka dni więc nie ma się czym przejmować i zaprojektować dom aby sprawnie działał przez większość czasu jego użytkowania. Jeśli chodzi o przepuszczalność pary to mamy takie same podejście. Trzeba jej umożliwić jak najłatwiejszy przepływ, tylko w tym wypadku (bez foli) zastosować jakiś inny materiał izolacyjny np. Stico, ekofiber, piankę otwartokomorową. Jeśli jednak (co tu dużo ukrywać) najtańszą w zestawieniu wełnę ja bym pod płytę gk dał OSB lub MFP. Z jednej strony usztywni konstrukcje z drugiej troszkę zahamuje parę wodną.
Sorry za osobę męską jakoś przypasowałem do "firma" a nie do Inez (czarna inez jak śpiewał 1,2,3)
Jeśli chodzi o nas to polecamy Fermacell jako poszycie zew. Opór dla pary wodnej 13-względnie mały. Na razie nie prowadzimy samodzielnie wykończeń ale jak widać opracowaliśmy sensowną technologie. Chcemy żeby była jak najlepsza i uwzględniała większość czynników, stad moje pytania do Was, ekspertów, wykonawców, firm od izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4914023
Ale niepotrzebnie obciąża kieszeń klienta. Do usztywnienia nie jest w ogóle potrzebna, a jako paroizolacja „trochę’ droga...
A co do innego materiału ograniczającego przenikanie wilgoci: nigdy tego nie liczyłam, ale na logikę – jak w środku gruntujemy ściany i malujemy je farbą akrylową to przecież właśnie ograniczamy dostęp wilgoci do konstrukcji, tak?
Podstawową dbałością o nie przenikanie wilgoci w konstrukcję jest zadbanie o skuteczną wentylację. Przy aktualnie produkowanych oknach to w KAŻDYM domu (murowanym też) powinno się zamontować wentylację mechaniczną, bo grawitacyjna zwykle nie działa. Piszę „zwykle”, bo w większości przypadków to użytkownik tego domu sprawia, że nie działa. Żeby działała to trzeba rozszczelnić okna (żeby powietrze wyszło górą to musi wejść dołem), a tego nikt nie robi, „bo więcej na ogrzewanie idzie”.
A przecież chyba z 90% wilgoci, jak nie więcej ucieka z domu sprawną wentylacją, a nie przez ściany.
Dodam jeszcze, że nie zawsze to wina użytkownika. Widziałam dom postawiony przez firmę X, znaną na mazowieckim rynku od chyba kilkunastu lat, w którym wszystkie (raptem trzy) przewody wentylacyjne były spięte w jeden kominek na dachu. I tu kłania się matematyka: trzy rury fi 100 połączone w jedną rurę fi 100 nijak nie wypchną całego powietrza. Ale tego widać ta firma nie wzięła pod uwagę, albo cięła koszty.
Nie mówiąc już o tym, że w łazience nie było wentylacji mechanicznej, a grawitacyjna szła w poziomie. Pomimo że mam tylko wykształcenie humanistyczne, to nawet ja pamiętam, że fizyka tak nie działa.
Skutek w tym domu był taki, że od razu po wejściu czuło się w powietrzu wilgoć. A w narożnikach domu był..... grzyb! I skraplało się tak, że podłoga PIĘTRA była wilgotna w narożnikach. Dodam, że dom miał półtora roku.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4914063
zawin wilgotna fermacell w folie i zostaw na 4-6 miesiecy
zobaczysz co sie stanie
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4914186
mysle, ze ma tu miejsce pewne uproszczenie problemu
sprawy maja sie troche inaczej, caly proces jest bardziej skomplikowanyw
zawilgocenie i wysychanie sciany wewnatrz nie przebiega z taka sama predkoscia, wysychanie jest znacznie wolniejsze
w strefie klkimatycznej w jakiej jest Polska brak jakichkolwiek barier przeciwko zawilgoceniu sciany prowadzi do detorioracji jej elementow
nie dzieje sie to w ciagu 2 dni, ale 1-2 lata moze byc wystarczajacym okresem
wymiana powietrza wewnatrz pomieszczen nie usuwa wilgoci , tylko moze ja zmniejszyc, lub zwiekszyc
zeby sciana bez zadnej bariery mogla pozbyc sie wilgoci w niej zawartej, musislby w niej hulac huragan, co sprawiloby sporo klopotow zwlaszcza w zimie
moim zdaniem, nalezy sprawic, zeby sciana byla szczelna, i koncentrowac sie na wlasciwym zaplanowaniu procesu wysychania wody, ktora dostala sie tam z powodu bledow konstrukcyjnych lub wykonawczych
na koniec i tak pieniadz zadecyduje jak dobrze bedzie to zrobione
na swiecie ywdano miliardy na badania tego problemu i jak dotad nikt nie znalazl zlotego srodka
co do liczydelek na web , jest taka zasada g.... w , g..... z ,
pytanie jak duzo g....... zawiera model, na ktorym oparte sa te wyliczenia
moja wiedza na ten temat sie konczy, reszta to intuicja i doswiadczenie
podobno uczymy sie cale zycie
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/170/#findComment-4914282
