CodeSnipper 10.01.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Bez lukarn i okien dachowych, dobrze izolowany, bez garażu w bryle, bez kominów, okna na parterze fixy. Warto prześledić wątki dotyczące domów do 200 i 300 tysięcy. Po odsianiu plew jes tam właściwie gotowy przepis na tani dom. Dochodzi jeszcze robota własna, jeśli się da. Myśmy szukali projektu dwa miesiące, po czym po prostu zleciliśmy rysowanie od zera. Właśnie idzie do nas pocztą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.01.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Bez lukarn i okien dachowych, dobrze izolowany ok bez garażu w bryle tu się nie zgadzam do końca, ponieważ przy dobrej izolacji, wjazd do garażu autem w k którym co najmniej z 200 kg metalu jest nagrzane do 80-90st ... plus 6-10 litrów płynu. No ale nawiedzeni spece od budownictwa pasywnego, patrzą krótko wprzód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 10.01.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Niedrogo - bez garażu. Wiata wyjdzie taniej. Jeśli nie tanio to oczywiście masz racje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 10.01.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Podepnę się. Mam zamiar budować szkielet Z 34 z małymi zmianami. Mam wszystkie media przy działce alenie bardzo mnie gaz zacheca. szukam mądrego i taniego rozwiązania na C.o i na CWU. Kominek to podstawa i nie wiem czy robić go z DGP czy z PŁASZCZEM do CO i CWU. Latem wodda na prąd. Myslałem o czymś takim np http://www.youtube.com/watch?v=5X12tJxgt7U ale nie jestem w temacie. Podzielcie się opiniemi co mądre i tanie. Palenie w kominku nie bedzie problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 11.01.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 To chyba raczej temat do "ogrzewania" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 11.01.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 To chyba raczej temat do "ogrzewania" Tam też temat poszedł ale większośc ma dom tradycyjny. Pytam tutaj bo tu temat szkieletora. Może ktoś ma jakis pomysł. . Jestem ciekawy czym ludzie szkielety grzeją i jakie maja na ten temat opinie i własne odczucia ( także w kieszeni ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 11.01.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 To skomplikowana kwestia zależna od wielu zmiennych:1. Jakosc izolacji2. Potrzeby3. Tryb zycia4. Dostęp do mediów U siebie grzeje gazem poprzez nadmuch ciepłego powietrza i jestem z tego zadowolony, ale dom jest przyzwoicie zaizolowany, nie ma za wiele akumulatorów ciepla, w ciągu dnia stoi pusty, a nadmuch zapewnia błyskawicznie osiągnięcie tzw. komfortu cieplnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 12.01.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Ocieplenie zewn 15 plus 5 sama wełna. stropdach 20 cm strop 15 ściany działowe 10 cm . wentylacja grawiatacyjna. Parter salonik plus kuchnia otwarta ok 32 m 2 razem, pokoik 10 m2 łazienka 6 m2 pus pom. gospodarcze. Piętro łazienka 8 m2 2 pokoje po ok 20 m 2 . Moja wizja to http://www.kominkimyslowice.pl/kotly-na-pellet-mcz z podłogówką w salonie około 25 m2. plus grzejnik w pokoiku 10 m2 i łazienka drabinkowy. Na piętrze po 1 grzejniku w pokoju plus drabinka w łazience. W salonie dodatkowo koza 10 KW. Jakie macie opinie??????:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 13.01.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Dodam jeszcze , że fundament 2x10 cm styropian. Ktoś się orientuje i wie może jakie będzie zapotrzebowanie na energię dla takiego domu???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.01.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Na pewno nie 10 kW . do 4-5 kW .. dom ma tylko 96 m^2 ?Każdego zachęcam do przemyślenia ... co mogę zrobić aby mieć wynik około pasywny.Pierwsze szczelność to jest jak amen w pacierzu. Nie będzie dobrych efektów bez szczelności.Płyta fundamentowa pod taki dom koło 15 cm C30/37 plus zbrojenie rozproszone.Izolacja ... lekką suchą .. zrobisz sam i możesz dać śmiało 2x te 30cm nie ma się co bać.Często nawyki myślowe nie pozwalają się przełamać, stąd widzę dobór mocy grzejnej na poziomi 100 W /m^2 ... Wentylacja ? tylko mechaniczna z reku.Przy takiej zimie jak mamy ... ogrzewanie domu = partactwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 17.01.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Dostałem ofert, która to zawiera takie rozwiązania. Co o tym sądzicie??? Zakres robót_deweloperski z fundamentem i instalacjami:Garaż: wersja ekonomiczna (brama garażowa uchylna ocieplona)Taras wejściowy: betonowy lub drewniany do 6m2Instalacja wod-kan: 6 punktów + podejście pod pralkę + kran ogrodowy,Instalacja elektryczna: 50 punktów z uzbrojeniem tablicy zabezpieczeo (bezpieczniki),Instalacja ogrzewania: instalacja C.O podejścia pod grzejniki zakooczona rozdzielaczem - 8 punktówTynki wewnętrzne: Montaż paroizolacji oraz płyt gipsowo kartonowych ogniochronych GKF oraz GKFI gr. 1,2 cm szpachlowane, docierane i gruntowane - przygotowane do malowania,Posadzki parter: Ułożenie styropianu dach/podłoga gr.10cm (2x5 na mijankę) wykonanie posadzki cementowej gr. 6cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym,Parapety zewnętrzne: blaszane z blachy powlekanej,Dodatkowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych: Wełna skalna firmy Paroc, rodzaj UNS37 grubośd: 20cm - 15cm + 5 cm (w ruszcie),Izolacja termiczna połaci dachowej: Wełna skalna firmy Paroc, rodzaj UNS37 grubośd: 25cm - 20cm + 5 cm (w ruszcie),Izolacja termiczna stropu nad piętrem: Wełna skalna firmy Paroc, rodzaj UNS37 grubośd: 30 cm - 2x15cm (na mijankę),Izolacja akustyczna : Wełna skalna firmy Paroc, rodzaj UNS37, w ścianach wewnętrznych gr. 5cm, w stropie międzykondygnacyjnym gr. 15cm,Instalacja wentylacji: grawitacyjna wykonana za pomocą rur spiro AF013 o średnicy 127mm zakooczona kominkami wentylacyjnymi na dachu,Rynny: PCV lub metalowe w kolorze dachu,Podbitki: drewniane malowane impregnatem Scala,Stolarka okienna: okna PCV (profil SALAMANDER 76) uchylno rozwieralna, rozmiary wg projektu, kolor biały, bez szprosów - montaż stolarki przy użyciu taśmOkna dachowe: Fakro FTS U2 78x140 cm - 4 szt. - montaż stolarki przy użyciu taśmDrzwi zewnętrzne/wejściowe: antywłamaniowe, drewniane, pełne firmy Dziadek, zamek listwowy, rozmiar 105x211cm, - montaż stolarki przy użyciu taśmElewacja z izolacja termiczną: styropian frezowany, ryflowany gr. 10cm, tynk silikonowy na wyprawie klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego,Fundament:wykopwąskoprzestrzenny,ławafundamentowazbrojona,betonB15atestowany,ścianafundamentowamurowanazbloczkabetonowego+płytafundamentowazbrojonagr.10cm,betonB20atestowany,Ścianyzewnętrzne(parter+poddasze):Konstrukcjazelementówoprzekroju3,8x15cmwrozstawieco60cmzuwzględnieniemotworówokiennychidrzwiowych,poszyciepłytąOSB-3gr.1,2cmfirmyKronopol,montażwiatroizolacjifirmyTyvek,dodatkowoodwewnątrzrusztdrewnianyowym.4x5cmmontowanywpoziomie w rozstawie co 60 cm,Stropmiędzykondygnacyjny:Konstrukcjazelementówoprzekroju3,8x23,5cmwrozstawieco40cm,poszycie stropu płytą OSB-3 gr. 2,2 cm firmy Kronopol,Ścianywewnętrzne(parter+poddasze):Konstrukcjazelementówoprzekroju3,8x8,9cmwrozstawieco60cm z uwzględnieniem otworów drzwiowych,Dach: Konstrukcja z elementów o przekroju 3,8 x 23,5 cm - krokwie i 3,8 x 15 cm - jętki w rozstawie co 60 cm, poszycie dachu membraną dachową, montaż obróbek blacharskich, łat, kontrłat oraz blachodachówki,Komin (kominkowy): z pustaka systemowego 20+W ponad dachem otynkowany, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.01.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Ciut więcej izolacji, może okna dachowe out/ kwestia rozmieszczenia pomieszczeń.C.O out ... na grzyba Ci kamienna siekiera. Ogrzewanie małą PC http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1364&bih=683&tbm=isch&tbnid=tHL8bzK1fJsHMM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hewalex.pl%2Foferta%2Fpompy-ciepla%2Fpowietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html&docid=pgkQQObvyEKZ5M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hewalex.pl%2Fpublic%2Fimages%2Fproduct%2Fpompa-ciepla-pcwu.jpg&w=1024&h=682&ei=9D3ZUo6tGeKmyQOk_IHQAg&zoom=1&ved=0CHsQhBwwBw&iact=rc&dur=572&page=1&start=0&ndsp=11 o takowa.Im więcej utniesz niepotrzebnych rurek tym lepiej.Komina Ci nie potrzeba ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 17.01.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Ciut więcej izolacji, może okna dachowe out/ kwestia rozmieszczenia pomieszczeń. C.O out ... na grzyba Ci kamienna siekiera. Ogrzewanie małą PC http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1364&bih=683&tbm=isch&tbnid=tHL8bzK1fJsHMM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hewalex.pl%2Foferta%2Fpompy-ciepla%2Fpowietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html&docid=pgkQQObvyEKZ5M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hewalex.pl%2Fpublic%2Fimages%2Fproduct%2Fpompa-ciepla-pcwu.jpg&w=1024&h=682&ei=9D3ZUo6tGeKmyQOk_IHQAg&zoom=1&ved=0CHsQhBwwBw&iact=rc&dur=572&page=1&start=0&ndsp=11 o takowa. Im więcej utniesz niepotrzebnych rurek tym lepiej. Komina Ci nie potrzeba ... Ciekawe to. Sama pompa wystarczy do ogrzania takiego domku czy trzeba ja z czymś spinać ?? Mozna ją zainstalowac albo w garażu albo w małym pomieszczeniu gospodarczym tylko nie wiem czy za głośna nie bedzie?. Do tego dochodzi jakies rozprowadzenie pewnie. jakie to sa koszta ? Poleca Pan jakiegoś dobrego wykonawce domów szkieletowych? Jak rozwiązać temat CWU z taka pompą??? Czy to rozwiąże takż temat wentylacji mechanicznej??? Gdzie dać więcej izolacji?? Komin 1 zostaje będzie kominek kaflowy. Można wiadomość wysłać też na priv. pozdrawiam i dzięki za propozycję. Ciekawe to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 17.01.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Też mnie to interesuje. Wstępnie chcę grzać konwektorami, ale zacząłem ogarniać temat pomp ciepła i może powinienem zrobić dwie nitki GWC po 60 metrów każda. Skoro i tak jedną będe kopał. Przy temperaturze z gwc na poziomie 6oC to już chyba się może opłacać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.01.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Pod taką dobrze było by dać GWC żwirowe- wydajniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 17.01.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Ciekawe to. Sama pompa wystarczy do ogrzania takiego domku czy trzeba ja z czymś spinać ?? Mozna ją zainstalowac albo w garażu albo w małym pomieszczeniu gospodarczym tylko nie wiem czy za głośna nie bedzie?. Do tego dochodzi jakies rozprowadzenie pewnie. jakie to sa koszta ? Poleca Pan jakiegoś dobrego wykonawce domów szkieletowych? Jak rozwiązać temat CWU z taka pompą??? Czy to rozwiąże takż temat wentylacji mechanicznej??? Gdzie dać więcej izolacji?? Komin 1 zostaje będzie kominek kaflowy. Można wiadomość wysłać też na priv. pozdrawiam i dzięki za propozycję. Ciekawe to. No i??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 17.01.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Pod taką dobrze było by dać GWC żwirowe- wydajniejsze. Rurowy będzie miał 10m różnicy czyli zimą pójdzie grawitacyjnie do wentylacji. Dodatkowy żwirowy nie wchodzi w grę. Czyli PC na wylocie z wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 18.01.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Ale głupote palnąłem. Wszystko przez gorączkę. Na wylocie wentylacji to raczej rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domypolne 08.02.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Zdecydowaliśmy się na Mawit z Imielina.Zapraszam do dziennika budowyhttp://forum.muratordom.pl/blog.php?195567-Domypolne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 11.03.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Gdzie najtaniej kupię drewno konstrukcyjne, ma może ktoś namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
