Grupa drewnianego szkieletu
Maco
  • Odpowiedzi 3,9k
Panie Wojtku chciałabym spytać o Pana opinię w kwestii poniższego wykonania stropu pomiedzy ogrzewanymi kondygnacjami:
Rozstaw belek stropowych co 45 cm
patrząc od dołu:
- poukładana na belkach stopowych folia piankowa poliuretanowa
- płyta OSB 3 gr 22 mm
- folia piankowa
- płyta wiórowa zwykła gr (i tu jeszcze niewiem)
- folia piankowa pod panele podłogowe
- panele podłogowe
Panie Wojtku czy można w takiej sytuacji zastosować płytę wiórową zwykłą jeśli tak to jakiej grubości?
Prawidłowo wykonany strop międzykondygnacyjny o osiowym rozsatwie belek stropowyc winien wyglądać następująco - od dołu:
- płyta g/k grub. min. 12,5 mm (przy tym rozstawie dałbym 15 mm),
- profile stalowe "kapeluszowe".
- belki stropowe,
- izolacja akustyczne - wełna szklana lub mineralna mni. 10 cm,
- płyta wiórowa (OSB/3) grub. min. 22 mm,
- izolacja akustyczna - pianka pod panele lub gąbka pod wykłądzinę podłogową.
Dołączam radośnie do "szkieletorów" - na razie jako kibic. Jestem na etapie zbierania info, węszenia, podpytywania... i szukania działy. Tudzież kasy na całość :D
Fajnie by było, gdyby znalazł się jakiś materiał wizualny w postaci fotek - tacy jak ja "podglądacze" na pewno mieliby znacznie poszerzone horyzonty ;) Mile widziane - w miarę tzw. wolnego czasu naturalnie - wszelkie relacje z postępu prac i ewentualnych kłód, co pod nogi ciska los.
Powodzenia!!!!
Dzięki Wojtku,
od tego zacząłem, ta stronka wyskakuje jako pierwsza w googlu po wklepaniu "domy szkieletowe" czy jakoś tak ;). Jak na razie to sam jestem jednym wielkim znakiem zapytania, myślę, że nie bd zawracał gitary pytaniami z serii zarys wstępu do podstaw, ale nie omieszkam skorzystać z Twojego doświadczenia jak przyjdzie co do czego.
Jeśli możesz, odpowiedz mi tak na szybko - czy można zmieścić się powiedzmy w 90 tys ZE WSZYSTKIM (z szambem, przyłączami etc.) - tzn. do stanu pozwalającego na mieszkanie (nie licząc działki) - dom ma mieć około 80-100 metrów, uznałem to za rozsądne minimum dla rozwojowej rodziny z jakimś kątem dla "kilkudniowych" gości...
Pytanie lamerskie, ale kaska to podstawa, a nie chcę potem sprzedawać rozgrzebanej budowy........
gościnnie wcinam się w wątek z pytaniem do Pana Wojtka:
ostatnio napadło mnie aby strop żelbetowy zastąpić drewnianym belkowym (mam poddasze użytkowe, ściany z bk na zaprawę klejową). przerobiłem "za i przeciw", zrobiłem szkice konstrukcji nośnej (belki 140x240 co 900mm) - wychodzi, że można dać belki o dług. ok 8m (czy takie są dostępne) lub ok. 4m jeśli dzielić je w połowie na wewnętrznej ścianie nośnej. oczywiście jakby co to dam wszystko do przeliczenia konstruktorowi.
belki od dołu chciałbym częściowo odsłonić (gdzieś w połowie wysokości).
b. prosze o komentarz i informacje na temat takiego stropu, na co uważać, jakie połączenie na styku beton-drewno, namiar na dobre tartaki (dotyczy również więźby) z trójmiasta i okolic, jak przechodzić z instalacjami przez belki :roll:
pozdrawiam
Witam wzystkich
Mam pytanie dotyczące konstrukcji ścian działowych.
Ostatnio widziałem, że wykonawca pod płytę GK położył folię paroizolacyjną. Argumentował to tym, iż zabezpiecza wełnę mineralną przed pyleniem (muszę tutaj dodać, że zrobił to bardzo starannie szczelnie okrywając puszki wszystkich gniazd i łączników.
Co o tym sądzicie, czy jest to zgodne ze sztuką budowy domów szkieletowych? Jaki to będzie miało wpływ na późniejszą eksploatację domu i na wilgoć ścian działowych?
Proszę o opinię i podpowiedzi gdyż tenże wykonawca namawia mnie również do tego rozwiązania
Pozdr.
Wojt
amys,
- po pierwsze - o ile wiem budujesz w lekkim szkielecie drewnianym,
- po drugie - belki te winiem obliczyć uprawniony konstruktor,
- po trzecie - co położysz na podłogę przy rozstawie 900 mm?
Od dołu lekkiego stropu można zrobić imitację belek - prościej i taniej.
Co do opóźniacza pary (paroizolacji) to nie należy jej układać na ścianakch działowych. W tym przypadku była ona układana ze względu na prószenie wełny, bo dziecko jest alergikiem. Tak sobie zażyczył Inwestor. No cóż - jego dom.
