marcin252 12.07.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 witam, studiję projekt i utknąłem na ścianie kolankowej, postaram się to opisac na zdjęciach,chodzi o to że są różne wysokości ścianki kolankowej i nie wiem do końca jak zrobic trójkąty pod facjaty czy jakoś tam się je nazywa, również nie wiem czy słupki na ścianie kolankowej są zwieńczone(wydaje mi się że nie) i jak już zrobię tę sciankę kolankową to od którego momentu (na poziomie murłat czy poniżej)wyprowadzi szczyty i czy jest na to jakiś sposób(po zrobieniu więźby?)miałem murowac dzisiaj ale muszę się upewnic, jeżeli dacie radę to proszę o jakieś rady doświadczonych budowniczychwitam, studiję projekt i utknąłem na ścianie kolankowej, postaram się to opisac na zdjęciach,chodzi o to że są różne wysokości ścianki kolankowej i nie wiem do końca jak zrobic trójkąty pod facjaty czy jakoś tam się je nazywa, również nie wiem czy słupki na ścianie kolankowej są zwieńczone(wydaje mi się że nie) i jak już zrobię tę sciankę kolankową to od którego momentu (na poziomie murłat czy poniżej)wyprowadzi szczyty i czy jest na to jakiś sposób(po zrobieniu więźby?)miałem murowac dzisiaj ale muszę się upewnic, jeżeli dacie radę to proszę o jakieś rady doświadczonych budowniczychzdjęciahttp://images26.fotosik.pl/24/4d41e93c5ef5a6c1.jpgczy do krokwi koszowych trzeba wtopic szpilki?nie mogę znajśc solidnego murarza a kierownik budowy na wakacjachhttp://images23.fotosik.pl/24/8acfa7dc72ca4ee0.jpghttp://images27.fotosik.pl/24/47b829dd5cf665a8.jpghttp://images28.fotosik.pl/24/5a6a4f2912ffa470.jpghttp://images28.fotosik.pl/24/c216367fa6c68f03.jpghttp://images24.fotosik.pl/24/622c0dc4c5bdfb17.jpgmoże macie swoje zdjęcia które naświetlą mi sprawę, dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 12.07.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 od końca - wariat Awymiar 80 z warstwami podłogi, 70 bez ten słupek przed oknami zbędnyw liniii okien też zbędny (ale pewnie potrzebny do montowania stolarki - może być drewniany?)wieniec powinien być rozumiem, że ta konstr żelbetowa to tych okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1878922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.07.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Te słupki na drugiej fotce to sa krokwie.Na przedostaniej masz rózne okna dlatego podokienniki sa na roznej wyskosci.+3,70 oznacz poziom liczony od "zera" budynku.Jak masz słupki co 130 to nie muis byc wieńca, z kazdego słupka wypuść śrube do murłaty i bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1879435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 12.07.2007 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 "Schodki" zrób wg wariantu A, tak aby skos ściany kończył się na wysokości dolnej krawędzi krokwi. Idzie o to, aby było miejsce na położenie na tej ścianie izolacji z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1879508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 12.07.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 hmm, te 3x12 w słupkach mnie intryguje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1879541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin252 12.07.2007 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 już prawie zajarzyłem, nie wiem jeszcze jak rozwiązac ładne i ciepłe te słupki, bo zmieniłem z 29 cm maxa na bk solbet 24cm +10 cm styropian, i tak na wszystko muszę wziąc poprawke, czyli reasumując jechac ścianki na 80 cm nawet gdybym zdecydował się robic z wiencem to ostateczna wysokosc te 80 cm, na to przychodzi murłata i jest ok, jeszcze pytanko, czy na krokwiach koszowych na tych trójkatach muszą byc wtopione szpilki? i drugie , czy jak zrobię wieniec na kolankowej to muszę wpuścic trochę zbrojenia w ściany szczytowe tak aby to jakoś trzymało metr czy 2 na rogach budynku? trochę to lamerskie , ale pobudowałem parter, zalałem strop i nie miałem takich problemów a tu trochę....dziękuję jeszcze raz za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1879735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 13.07.2007 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 http://images24.fotosik.pl/22/f0980b2c13fd70ae.jpg copyright by marcin_u opróćz tego, że ściana szczytowa mu się chwieje , to jest tu dobry przykład ścianki kolankowej i wieńca na niej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1880220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin252 13.07.2007 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 no właśnie, ta sciana kolankowa super, tylko że ja nie mam na szczytowej ze stropu wypuszczonego żadnego pręta a jak nie dam wieńca na kawałek szczytowej to całkiem będzie się chwiac, troche to takie dziwne, bo przecież nie będzie żadnego wiązania, czy tak ma byc? pooglądam jeszcze inne budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1880376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 13.07.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 możesz pręty wkleić, nie problem,możesz wieńce ze sobą połączyćmożliwości jest wiele... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82657-%C5%9Bciana-kolankowaspece-od-projektu-pom%C3%B3%C5%BCciemuruj%C4%99-sam/#findComment-1880394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
