Poldzio 12.07.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Witam.Czy może ktoś tynkował drewniane kolumny wspirające dach na tarasie?Proszę o uwagi i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 12.07.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 tynkuje się tak, że opatula się lekko wełną, daje się siatkę i tynk, lub można obudować GK na stelażumusi pozostać luz pomiędzy słupem a wyprawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1879611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poldzio 12.07.2007 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Dzięki za odp. U nas na nieszczęście dali siatkę i tynk bezpośrednio na kolumnę.Mam jeszcze jedno pytanie. Ktoś postarszył mnie, że drewno pod tynkiem zacznie gnić i po 2 latach zawali mi się dach.Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1879708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.07.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Nic im nie będzie jeśli tylko ten tynk nie będzie zamakał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1879733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poldzio 12.07.2007 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Tak ale kolumny nie są całkowicie osłonięte. Jak będzie deszcz "zacinał" do bez problemu dojdzie do kolumn.A może niepotzrebnie się martwię na zapas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1879784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 13.07.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 aaaaa, dopiero teraz przeczytałem, że to na tarasie (już lata nie te) do bani pomysł, tynkować drewno będące na zewnątrz, szlag to trafi prędzej czy później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1880203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olasa 13.07.2007 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Nieczęsto zabieram głos w dyskusjach na forum, wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale tynkować drewniane słupy podtrzymujące taras to jak dla mnie zupełne nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1880222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 13.07.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 A może porządnie to zaimpregnować? Chałupy góralskie jakoś stoją nieotynkowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1880235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 13.07.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Skoro słupy już były otynkowane to impregnacja niewiele zmienibo w samym tynku jest wapno, które działa o wiele lepiej niżte wszystkie impregnaty chemiczne i drzewo jest chronione.A zamiast tynku można jeszcze kupić u stolarza lub w hurtowni z art. stolarskimi obłóg (fornir) drewniany i okleić słup bno po tynkowaniusłupy będą zapewne dosyć sfatygowane i szlifowanie niewiele pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1880681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poldzio 14.07.2007 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Ok. Ale chcieliśmy zostawić zostawić tynk bo pasuje do całości. Więc koncepcja z fornirem odpada. Kolumny zostały dobrze zaipregnowane. Mam nadzieję że wytrzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1882649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poldzio 14.07.2007 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Dot. wiad "Olasa". Jeżeli nie dyskutujesz o gustach to tego nie rób, bo w jednym zdaniu zaprzeczasz sam(a) sobie. Na forum prosiłem o rady a nie o komentarze i informacje czy ktoś coś może zrozumieć lub nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1882654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.07.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Tynkowanie drewna narażonego na warunki atmosferyczne to zły pomysł. A jak te kolumny drewniane całą powierzchnią stoją na tarasie to bardzo zły pomysł. Drewno zacznie butwieć, tynk wapienny utrzymuje wilgoć. Należy zastosować elementy stalowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1882749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.07.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Dzięki za odp. U nas na nieszczęście dali siatkę i tynk bezpośrednio na kolumnę. Mam jeszcze jedno pytanie. Ktoś postarszył mnie, że drewno pod tynkiem zacznie gnić i po 2 latach zawali mi się dach. Proszę o radę. Gnić nie musi, ale pękać będzie gwarantowanie. Weź gwarancję na piśmie i zatrzymaj od razu parę procent wartości robot - kwotę gwarancyjną. Napewno się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1883294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.07.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Tynkowanie drewna narażonego na warunki atmosferyczne to zły pomysł. A jak te kolumny drewniane całą powierzchnią stoją na tarasie to bardzo zły pomysł. Drewno zacznie butwieć, tynk wapienny utrzymuje wilgoć. Należy zastosować elementy stalowe. Pozdrawiam. Przy tynku wapiennym drewno nie będzie butwieć - wapno ma pH 12 i konserwuje, aż do chwili pełnej karbonatyzacji. Tynk wapienny NIE TRZYMA wilgoci. Za to napewno będzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1883298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 15.07.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 naprawdę szkoda drewna - cały w nim urok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82683-tynkowanie-drewnianych-kolumn/#findComment-1883491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
