ravik3 13.07.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Pytanie jak w temacie. Kto powinien ponieść koszt skrzynki el. ja czy Enion (że sie tak naiwnie zapytam bo domyslam sie odpowiedzi:)) Dodam że jest to przyłącze tylko na czas budowy a nie docelowe. Jak jest mniej wiecej koszt zakupu takowej? Nie mogę znaleźć nigdzie tańszej niż 500 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 13.07.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 podnieś słuchawkę telefonu, nie wykręcaj numeru, poczekaj trochę i posłuchaj, padnie odpowiedź tym bardziej budowlane musisz sam zapewnićco do docelowego, to się nie wypowiadam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1880614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 13.07.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Krzyneczkę przyłączeniową założą oni czyli Energetyka.Tą z licznikiem stojacą obok (lub nad) energetyczną musisz kupic sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1880623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 13.07.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Dobrze się domyślasz ,że ty. Jest nawet gorzej niż myśliszbo musisz mieć dwie skrzynki. Jedną pod licznik a drugą jako rozdzielnicę budowlaną. Tej pierwszej nowej nie kupisz taniej niż za 500 zł chyba że wraz z usługą może do 490 ktoś zejdzie. Ta druga może już być tańsza. Najtańszy wariant takiej rozdzielnicy budowlanej jaką widziałem to była nie heblowana deska do której gwoździami było przybitych kilka starych z demontażu gniazdek i jakiś wyłącznik.Ale zachęcam do wydania klkudziesięciu złotych więcej niż wydał tamten biedak budujący domek jakieś 250 m2 na osiedlu podobnych domków na rogatkach krakowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1880630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 13.07.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Zajrzyj tutaj http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=103450&highlight= Powinno ci pomóc Dodam, że kupiłem rozdzielkę podobną do tej pierwszej z tym że ma dwa gniazda na 230 V i zapłaciłem za nią 134 zł. Do tego jeden bezpiecznik różnicowoprądowy 40 Ah- 80 zł i dwa nadprądowe B20 za ok. 35 zł. oraz szpilka 3 m zamiast bednarki ok. 70 zł. Z całością zamknąłem się w kwocie ok. 330 zł + 100 zł za podłączenie rozdzielki do skrzynki. Elektryk ze skrzynki, którą zamontował ZE wypuścił przewód zakończony końcówką do siły, ja przychodzę do słupa jak potrzebuję prądu, otwieram skrzynkę podpinam tą rozdzielkę i mam prąd na czas pracy. Później ją odpinam i chowam w bezpieczniejszym miejscu. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1880702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 13.07.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 No właśnie Jak przeczytałem umowę to tam było napisane że oni zrobią przyłącze na granicy działki a ja zamontuję skrzynkę pomiarową /czy jakoś tak/, dzwonię do gościa z energetyki i on mówi że oni zrobią skrzynkę z przyłączem a ja obok albo na zrobię swoją do licznika i żeczywiście jak powiedzieli tak postawili szfkę na granicy działki, a ja mam teraz sobie kombinować cuś obok albo na. kiedy ją otworzyłem to okazało się że w środku jest miejsce na licznik, tylko wystarczyło zamontować drzwiczki ze szybką do odczytu stanu licznika. Skrzynka wygląda estetycznie, a jak dokombinuję coś to się zrobi wrzód na d..., Najciekawsze jest to że sąsiedzi którzy kilka lat wcześniej podłanczali się to mają to co ja z licznikiem, ale chyba było za fajnie i im skrzynki nie schodziły to musieli coś wykombinować ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1880706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravik3 13.07.2007 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Dzięki za odpowiedzi! A miałam nadzieję że się mylęcoż zabieram się do poszukiwań. Może ktoś we gdzie w krakowie znajdę takie cóś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1881157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew74 13.07.2007 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Od 1 stycznia 2007 (liczy się data umowy przyłączeniowej) całość złącza kupuje i montuje Enion na swój koszt. Oczywiście nie są z tego powou zadowoleni ale muszą się stosować do prawa. Wcześniej skrzynkę na licznik kupował odbiorca. Skrzynka tzw. budowlana z wyprowadzeniami odpowiednich gniazd jest oczywiście po stronie odbiorcy jak i gniazda wewnątrz domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1881232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew74 13.07.2007 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 A i jeszcze projekt przyłącza też wykonuje Enion czy inny ZE na swój koszt. Jedyną opłatą jest opłata przyłączeniowa za 1kW zamówionej mocy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1881235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 13.07.2007 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Wszystko się będzie zgadzać jeśli dodamy Wszystko się będzie zgadzać jeśli dodamy, że dotyczy to tylko przyłączy kablowych. Przy napowietrznych trzeba sobie szafkę licznikową kupić samemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1881335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 13.07.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Wszystko się będzie zgadzać jeśli dodamy Wszystko się będzie zgadzać jeśli dodamy, że dotyczy to tylko przyłączy kablowych. Przy napowietrznych trzeba sobie szafkę licznikową kupić samemu . Marcin a jak to wygląda w ZEWT Legionowo, chodzi tu linię kablową, czy licznik należy do mnie czy ZE, masz może jakieś przepisy dotyczące takiego przyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1881555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 13.07.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Przepisami w tym temacie są zapisy w taryfie zakładu energetycznego. Mówiąc o liczniku masz zapewne na myśli skrzynkę w której będzie wisiał. Jeśli umowe podpisałaś w tym roku to zapewnia ci ją zakład. Co do przyłączy napowietrznych to polemikę prowadziłem z ludziem z krakowa i obowiązuje taka zasada w enion krków. W innych zakładach nie musi tak być tzn napowietrzne przyłącza mogą być ze skrzynką w cenie. Jedyny penik to ,że przy przyłączu kablowym każda spółka w kraju zapeniamiejsce pod licznik opmijając budownictwo wielorodzinne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82718-kto-p%C5%82aci-za-skrzynk%C4%99/#findComment-1881633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
