Robert11 13.07.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Witam jestem właśnie na etapie zbrojenia pod strop monolityczny i mam taki problem, że deski szalunkowe pozsychały się tak, że są między nimi dość duże szpary.Czy można w takim wypadku położyć na deskowanie folię i dopiero na nią kłaść zbrojenie a potem zalewać betonem?Czy są jakieś przeciwwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 13.07.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 tak - wystąpi problem z tynkowaniem/szpachlowaniem zlej porządnie wodą szalunek aż spuchnie dostatecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1880769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert11 13.07.2007 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 TYm akurat się nie muszę martwić bo planujemy sufity podwieszane z płyt GK.Chodzi mi raczej czy położenie tej folii nie wpłynie jakoś ujemnie na jakość stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1880810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 13.07.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Chodzi mi raczej czy położenie tej folii nie wpłynie jakoś ujemnie na jakość stropu.Nie wpłynie ujemnie. Jeśli jednak ktoś kiedyś zdejmie twój sufit podwieszany, aby podwyższyć pomieszczenie to będzie miał kłopot z gładką powierzchnią betonu i położeniem tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1881085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 13.07.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 a deski sa az tak proste ze troche pofalowana folia tak pogorszy sprawe?? mi sie wydaje ze przesadzacie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1881094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 13.07.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 a deski sa az tak proste ze troche pofalowana folia tak pogorszy sprawe?? mi sie wydaje ze przesadzacie!!! Chodzi o to, że beton lany na folię stworzy bardzo gładką powierzchnię, do której tynki będą się słabo lepić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1881100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 13.07.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Nie powinno się dawać folii na deski!!! Ja już zrobiłem ten błąd kiedyś. Później będziesz miał problem żeby ta filie poodrywać z sufitu no i jeszcze większy problem z tynkowaniem. Co do szpar miedzy deskami to nie należy się nimi przejmować beton nie jest taki rzadki żeby przez nie się przelał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1881192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 13.07.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 U mnie też były porozsychane. Wykonawca przed zbrojeniem podobijał deski do siebie a tam gdzie brakowało podocinał kliny. Po zazbrojeniu jak jeszcze coś się pojawiło, już nie dużo. To powtykał skrawki worków po cemencie, w takie nieduże szpary do 2-3cm.. Szalunek już zdjęty. Skrawki worków od sufitu pozrywałem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1881511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 13.07.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Szczeliny w deskowaniu można wypełnić pianą montażową z pistoletu groszowa sprawa , bardzo dobry efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82723-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-szalunki/#findComment-1881661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
