profus 13.07.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Właśnie robią mi więźbę. Główne krokwie: grzbiety i kosze już stoją. Według moich wstępnych pomiarów wynika, że wykonawca zrobił mi mniejszy okap. Koniec grzbietnic i krowi koszowych w poziomie od ściany jest o około 15 - 20 cm mniejszy niż miał być. Czyli okap z 80 cm na gotowo wyjdzie 60-65 cm. Czy można to jakoś "zaczarować" aby powiększyć okap ? Może deskowanie dachu trochę można wysunąć? Nie będę miał podbitki tylko rzeźbione krokwie. Dzięki za wszystkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 13.07.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Można spróbować, dać pozostałe krokwie o te 20 dłuższe, a w narożach i koszach połączyć je deskowaniem, ale po pierwsze jak masz rzeżbione krokwie nie będzie to ładnie wyglądało, po drugie niezgodne ze sztuką budowlaną, w koszu np. pierwsza decha powiedzmy szerokości 22 te 2 cm by się opierała na krokwi koszowej , a cała reszta wisiała by w powietrzu (w narożach to samo ) można by jeszcze podobijać do tej deski takie atrapy krokwi koszowych i narożnych ale to takie tam klejenie. Z drugiej strony o 20 dłuższy okap to też coś. Można także póżniej całość zabudować podbitką zewnętrzną i ukryć w ten sposób wszelkie kombinacje decyzja należy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1881534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 13.07.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2007 Niech wykonawca to co brakuje przyspawa drewnianymi elektrodami. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1881624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.07.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Wina tego kto zamawiał drewno!!! Jak ma nie być podbitki to nic się z tym nie da zrobić. Pozostaje krótszy okap i to już należy przerobić bo rzeźbionych końcówek krokwi nie skrócisz. Można jeszcze pokusić się o zlaszowanie w górnej części krokwi koszowych i narożnych a wycięte zamki spróbować zaflekować. Należy to jednak uzgodnić z kierownikiem budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1882804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redwald 15.07.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Jakby nie miały być rzeźbione to można dosztukować na dole pod przybitką. A tak to kiszka - będzie krutsze albo nowe krokwie z prawidłowym wymiarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1882894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 15.07.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Niech wykonawca to co brakuje przyspawa drewnianymi elektrodami. . masz pojecie , jakie one sa drogie ? i dodatkowo tylko na specjalne zamowienie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1882906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 15.07.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Czyli okap z 80 cm na gotowo wyjdzie 60-65 cm. podejrzewam , ze zle liczysz , okap bedzie raczej wiekszy , pamietaj tez , ze fizycznie i optycznie wydluzy okap nadbitka , kontrlata , lata , pokrycie ...no i oczywiscie rynna ... ... moze wykonawca dopasowal dlugosc krokwi do dlugosci krycia ... zawsze tak robie , ale po uzgodnieniu z inwestorem czesto stosuje kuta stal w polaczeniu z rzezbiona wiezba , bardzo mi sie podoba takie polaczenie , u mnie nawet podkladki to kwiaty , moze to jest sposob na przedluzenie okapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1882916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 15.07.2007 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 podejrzewam , ze zle liczysz , okap bedzie raczej wiekszy , pamietaj tez , ze fizycznie i optycznie wydluzy okap nadbitka , kontrlata , lata , pokrycie ...no i oczywiscie rynna ... Wygląda to tak - teraz, bez ocieplenia 15 cm styro: http://www.profus.republika.pl/okap.jpg A tutaj linki do wyglądu całościowego domku. Nie jest tak źle? Elewacja południowa Elewacja wschodnia-tylna Nie ma tych okapów aż tak dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82745-czy-co%C5%9B-z-tym-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-1883477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
