A co powiecie na takie rozwiązanie:
na skosy dać lepszą supermatę
a na sufit gorszą, bo i tak jest tam jeszcze strych, który planuję chociażby w minimalnym stopniu ocieplić.
Więc przez sufit nie będzie aż takich strat ciepła.
Czy takie mieszanie ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1021912
Rocky
To wynika z tego, że zastanawiam się czy dać 15cm wełny o lepszych właściwościach cieplnych Supermaty i wtedy zostałaby ta pustka, bo niestety nie ma Supermaty o grubosci 18cm, czy tez dać 18cm wełny ale już nie o tak dobrych właściwościach cieplnych Unimaty, za to 3 cm grubiej i wówczas nie zostanie żadna pustka. Które rozwiązanie jest lepsze?
Problem jest bardzo skomplikowany. Powinieneś skontaktować się z doradcą technicznym isovera. Ja chcę zastosować rockwoola i odnośnie pustki powietrznej kontaktowałem się z p. Adamem W. doradcą technicznym tej firmy. Dostałem wyczerpującą odpowiedź. Stosowanie wełny na poddasza w szerszym budownictwie jest stosunkowo nowe u nas, a gdy zrobisz źle pustkę to może się okazać że para wodna zamiast uciekać będzie się skraplać i spowoduje zamoknięcie izolacji /i praktycznie jej zniszczenie/ a w następstwie gnicie więźby. Większość błędów w budownictwie wychodzi po kilku, kilkunastu latach.
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1022956
Jesli kupujesz wszystko u jednego dostawcy i bierzesz ten sam materiał na strop i skosy, często dostaje się tak dobra cenę, że nie bardzo opłaca się różnicować materiał :D U mnie tak wyszło...
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1023032
Rocky
U mnie zostanie 1 cm pustki (krokwie 16, wełna 5).
Czyli sugerujesz, że jest to groźne? Jak jest deskowanie to koniecznie musi być pustka, to czemu przy folii miałoby to być niebezpieczne?
Z której strony zostawić tę pustkę, od strony dachówki, czy od strony wewnętrznej?
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1026130
wg. informacji techn. producentów ewentualną pustkę zostawia się pomiędzy wełną a pokryciem dachowym. Myślę że 1 cm nie powinien stanowić problemu, ważne aby to co przejdzie przez wełnę i folie paroprzepuszczalną bez przeszkód odparowało. Jeśli pokryjesz dach dachówką to jakaś tam wentylacja będzie. Gorzej z pokryciami blachą. Bąź co bądź są dość szczelne. Namawiałbym jednak do kontaktu z działem technicznym wybranej firmy. Chociażby ze względu, że w przypadku ewentualnych wad materiału przy wyknaniu niezgodnym z zaleceniem producenta ewentualna reklamacja na pewno nie będzie uznana.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1026533
rafal9 Wysłany : 17 Lut 2006 10:20 Temat postu :
lonly napisał:
Ja się pobawiłem z współczynnikami RD i lambdš i różnym mixem typów wełny i wyszło mi że przy założonej izolacyjnoœci lamda 0,16 mogę dać 15 + 5 supermaty isovera zamiast 15+10 unimaty. Różnica w cenie całoœci materiału wyniosła mnie ca 90 pln(jesieniš) (dach ok 130 m kw.)
Z moich wyliczeń wynika podobnie, tzn przy tej samej gruboœci super-mata ma lambda 0,17 a uni-mata 0,20.
Moja wštpliwoœć: czy te 0,03 jest grš wartš œwieczki i 1000 zł?
Nie wiem skšd Panowie wzięliœcie taki współczynnik lambda??? :o
a może mysleliœcie o zupełnie innym współczynniku np. k?
Współczynnik lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła w przypadku wełen mieœci się w zakresie od 0,050 do 0,033 W/mK. Im niższy współczynnik lambda tym lepsza izolacyjnoœć. Ten współczynnik charakteryzuje właœciwoœci cieplne produktów ( w tym wypadku wełny
Lambdę którš Wy podajecie dla przykładu
lambda = 0,16 W/mK to ma.... drewno sosnowe
a 0,20 W/mK to współczynnik przewodzenia ciepła ... betonu komórkowego
Sšdzę więc, że zaszła tu jakaœ pomyłka.
Natomiast współczynnik k ( kiedyœ oznaczany jako U ) czyli współczynnik przenikania ciepła. wskazuje on straty ciepła przez przegrodę ( np. œcianę, dach itp. ) może mieć wielkoœć o której mówicie. ( np. dla przegrody mieszkalnej wg PN powienien on wynosić min. k = 0,3 W/m2 K )
arthee
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1028604
  • 1 month później...
Ja mam krokwie 18 cm i nie wiem ile tej wełny dać, napewno dwie warstwy. Myślałem o 18 cm i 5cm, tylko co z tą szczeliną wentylacyjną, mam folię Dorkena Delta Vent N.
Czy ktoś wie jaki opór ma stawiać przegroda na poddaszu? Mówi się że grubość ocieplenie powinna wynosić 22-25 cm, tylko może to być 25 cm o kiepskich parametrach lub 25 o wysokich parametrach, opór więc będzie różny!
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1124122
To może i ja zadam proste pytanie dotyczące grubości drugiej warstwy wełny . jeśli stosujemy jako drugą warstwę wełnę 10 cm zamiast 5 cm to profile do płyt gipsowych musza być w obu przypadkach różne ?? Chodzi mi o to że wełna ma się schować w profil -jeśli jest grubsza warstwa wełny profile też muszą być grubsze . Czy tak ??
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1124142
Planuje dac ocieplenie grubosci 15 cm + 5 cm
Czy warto wziąc do ocieplenia poddasza zamiast unimaty "lepsze" odmiany: isomata lub supermata ? Na stronie Isovera sa niektore dane techniczne i stąd 15 cm warstwa daje R:
Unimata - R=3.85
Isomata - R=4.25
Supermata - R=4.7
Stąd wynika że dopłata do supermaty zastąpiłaby ponad 3 cm. dodatkowej Unimaty. Tylko czy warto - nie wiem jakie ceny można uzyskać na isomate/supermate (bo unimata od 75PLN/6.9m2) ??
Ja dalem 20cm na skosy i 30 na trop. To tego mocna folia aluminiowa.
Uwazam ze zdecydowanie za malo. Moim zdaniem minimum na dach to 35, na skos 30.
Stosowalem Isomate.
Na sianach ma 15cm styropianu ale przez dach ZDECYDOWANIE najwiecej ucieka. Roznica pomiedzy poddaszem a parterem to 1oC (u mnie)
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1124467
Częściowo sam sobie odpowiem, według Rockwoola poddasze jest dobrze zaizolowane kiedy opór "R" wynosi około 6.
Ale co z tą szczeliną wentylacyjną?
https://forum.murator.pl/topic/8276-isover-na-poddasze-kt%C3%B3ry-i-za-ile/page/2/#findComment-1125536
